Динамический список
0 KarpovDeniska
04.10.11
Вот посчастливилось работать с динамическим списком, и сразу запнулся  )) Подскажите как получить видимые данные динамического списка,чёт в отладчике прогнал, так и не понял. Метод при получении данных отсутствует (( Отловить получилось только выделенные строки не более.
Вообще задача в следующем, мож другие варианты есть: у каждой номенклатуры есть несколько поставщиков, в подборе надо в колонку поставщик для каждой номенклатуры вывести через запятую всех поставщиков, в запросе чёт не придумал как сделать. Подскажите кто сталкивался
1 MikleV
04.10.11
вывести их сбоку, снизу, в отдельном окошке
2 KarpovDeniska
04.10.11
В Форме подбора в УТ 11 список номенклатуры - динамический список
3 MikleV
04.10.11
(2)и?
4 MikleV
04.10.11
событие ПриАктивизацииСтроки там работать перестало?
5 KarpovDeniska
04.10.11
(4)Нет не перестало только оно отрабатывает как и положено 1 раз для той строки на которой спозиционировался маркер при открытии, а видимых строк увы больше одной
6 shuhard
04.10.11
(5) если заказчик дебил -  ответь тем же,
сделай у номенклатуры текстовый реквизит и пиши в него подпиской перед записью Рг сведений
7 MikleV
04.10.11
(5)отображать для текущей
8 KarpovDeniska
04.10.11
(6) что есть то есть )))
9 KarpovDeniska
04.10.11
(8) для текущей я могу отображать в поле, где выводятся остатки, что я собственно и сделал, однако им нужно именно в списке,типа манагерам так очень неудобно каждый раз мыщкой тыкать ..................
10 shuhard
04.10.11
(8) ответ дан в (6) кэшируй в справочнике или в отдельном Рг сведений
11 KarpovDeniska
04.10.11
регистр так регистр, простоя думал может есть способ вытащить видимую часть ((
12 shuhard
04.10.11
(11) ответ не верный
надо вместо того,чтобы выводить поставщиков в строку сделать отбор списка по списку поставщиков, вот за это спасибо скажут
а через запятую - бред, влезет 2-3 поставщика не более
13 KarpovDeniska
04.10.11
(12) согласен что брен, как раз сидел и примерял какой длины реквизит делать ))) заказчик упёрся, говорит так наглядней будет
