Не выполняются регламентные задания | ☑ | ||
1czhukov
05.10.11
05:50
Всем привет! База ЗУП 8.2 (2.5.40.3) Сделал регламентное задание по выгрузке данных в БП 2.0 8.2 через универсальный обмен XML. Раньше запускалось, но с ошибкой вылетало, а сейчас не запускается вовсе и ничего не сообщает(. Кроме того перестали запускаться остальные регл. задания. Все проверил. В журнале нет вообще никакой информации, на сервере 1С блокировки регл.заданий нет. В чем может быть причина?
Sammo
05.10.11
06:10
Перезагружать процесс 1с на сервере пробовал?
Erhov_egor
05.10.11
06:13
попробуй выгрузить и загрузить заново
1czhukov
05.10.11
06:19
(1) - Я немного втупил). имеется в виду процесс, под которым я сижу в 1с?
1czhukov
05.10.11
06:24
(2) - выгружал-загружал вручную, вставлял алгоритм в обработку - все работает. Кстати вот алгоритм выгрузки если вдруг будет интересно:
Процедура ВыгрузкаДокументовЗУП() Экспорт ОбработкаВыгрузкиXML = Обработки.УниверсальныйОбменДаннымиXML.Создать(); ОбработкаВыгрузкиXML.РежимОбмена = "Выгрузка"; ОбработкаВыгрузкиXML.ДатаНачала = НачалоДня(ТекущаяДата() - 86400); ОбработкаВыгрузкиXML.ДатаОкончания = КонецДня(ТекущаяДата() - 86400); ОбработкаВыгрузкиXML.ИмяФайлаОбмена = "\\tr\auto\ZUP82" + "_" + День(ТекущаяДата() - 86400)+ "_" + Месяц(ТекущаяДата() - 86400)+ "_" + Год(ТекущаяДата() - 86400) + ".xml"; ОбработкаВыгрузкиXML.ИмяФайлаПравилОбмена = "\\tr\auto\ext\ЗУП8.2-БУХ82ОФ2.xml"; ОбработкаВыгрузкиXML.ЗагрузитьПравилаОбмена(); ОбработкаВыгрузкиXML.ВыполнитьВыгрузку(); КонецПроцедуры |
guitar_player
05.10.11
06:32
(0) фоновые задания разрещены на сервере?
1czhukov
05.10.11
06:35
(5) как это проверить?
Sammo
05.10.11
06:56
(3) служба 1с пердприятия, которая запускается на application сервере
Sammo
05.10.11
06:56
+ см. консоль заданий - есть на дисках ИТС
poligraf
05.10.11
07:03
Ну и права файлики для пользователя под которым сервер пускается
1czhukov
05.10.11
07:15
(7) такое удовольствие будет доступно только по окончании рабочего дня(. Надо будет попробовать, спасибо! Кстати в базе БП тоже перестали выполняться регл. задания..(
1czhukov
05.10.11
07:15
(8) Собственно чем и балуюсь)
Sammo
05.10.11
07:36
(10) Если регламентные пропали после перезагрузки серверов, то причина в том, что SQL поднялся до сервера приложений. В этом случае регламентные не работают. Помогает перезапуск службы.
1czhukov
06.10.11
05:42
Ура! После запуска сервера 1с регл.задания заработали! теперь мое задание выполняется, но не создает файл выгрузки и снова ничего не пишет, просто выполняется (при чем за 2 секунды) и всё.. пробовал включить протокол, но он тоже не заполняется. В чем может быть причина?
1czhukov
06.10.11
05:44
Кстати алгоритм выглядит теперь след.образом:
ОбработкаВыгрузкиXML = Обработки.УниверсальныйОбменДаннымиXML.Создать(); ОбработкаВыгрузкиXML.РежимОбмена = "Выгрузка"; ИмяФайлаПротоколаОбмена = "F:\temp\log.txt"; ДописыватьДанныеВПротоколОбмена = Истина; ВыводВПротоколИнформационныхСообщений = Ложь; ОбработкаВыгрузкиXML.ИмяФайлаОбмена = "\\trinibad10\AutoExchData1C81\ZUP82" + "_" + День(ТекущаяДата() - 86400) + "_" + Месяц(ТекущаяДата() - 86400)+ "_" + Год(ТекущаяДата() - 86400)+ ".xml"; ОбработкаВыгрузкиXML.ИмяФайлаПравилОбмена = "\\trinibad10\AutoExchData1C81\ExtReps\ЗУП8.2-БУХ82ОФ2.xml"; ОбработкаВыгрузкиXML.ДатаНачала = НачалоДня(ТекущаяДата() - 86400); ОбработкаВыгрузкиXML.ДатаОкончания = КонецДня(ТекущаяДата() - 86400); ОбработкаВыгрузкиXML.ЗагрузитьПравилаОбмена(); ОбработкаВыгрузкиXML.ВыполнитьВыгрузку(); |
1czhukov
06.10.11
07:23
Извиняюсь за глупую ошибку (забыл прописать "ОбработкаВыгрузкиXML" перед параметрами формирования протокола). Указал, теперь возникает ошибка "Ошибка при вызове конструктора (ЗаписьТекста)". Видимо проблема с правами на файлы...
