Подключение к SQL через Internet
0 vladenoff
05.10.11
07:48
Доброе утро.
Есть Сервер 1С, есть сервер SQL два компа в разных городах. Есть возможность организовать базу 1С со ссылкой на SQL сервер?
В идеале хотелось бы иметь на выходе установленные клиенты в сети 1С Сервера а сама база СКуЛь далеко в Интернете.
Спасибо.
1 Андрюха
05.10.11
07:49
Ну а что, указывай в подключении IP сервера, имя базы, логин/пароль.
2 vladenoff
05.10.11
08:00
у... а как такой СКуЛь в мир вывести?
Там есть статический АЙПи, на я могу только через удаленный стол туда подключаться. При попытке прописать базу - ошибка подключения. И действительно, где то же надо не только пользователя БД (sa), а  ещё и пользователя сервера задавать.
3 Азат
05.10.11
08:00
Пригласить сисадмина - не предлагать?
4 Андрюха
05.10.11
08:08
(2) Ну вот, начинается... Делайте проброс порта на SQL с внешнего IP.
5 rs_trade
05.10.11
(0) не тупите. есть веб-клиент, есть  удаленный раб. стол. на кой черт скуль в инет выкладывать.
6 el-gamberro
05.10.11
Назначение ядру СУБД SQL Server порта TCP/IP
На панели консоли диспетчера конфигурации SQL Server раскройте папку Сетевая конфигурация SQL Server, разверните Протоколы для <имя экземпляра> и дважды щелкните TCP/IP.
В диалоговом окне Свойства TCP/IP, на вкладке IP-адреса появится несколько IP-адресов в формате IP1, IP2 до IPAll. Одним из приведенных IP-адресов является адрес адаптера заглушки 127.0.0.1. Для каждого IP-адреса на компьютере появляются дополнительные IP-адреса. Чтобы определить настраиваемый IP-адрес, щелкните правой кнопкой мыши каждый адрес и выберите пункт Свойства.
Если в диалоговом окне Динамические порты TCP содержится значение 0, означающее прослушивание компонентом Database Engine динамических портов, удалите его.
В области окна Свойства IPn в поле Порт TCP введите номер порта, который необходимо прослушивать по данному IP-адресу и нажмите кнопку ОК.
На панели консоли выберите Службы SQL Server 2005.
На панели сведений щелкните правой кнопкой мыши пункт SQL Server (<имя_экземпляра>) и выберите команду Перезапустить, чтобы остановить и вновь запустить SQL Server.
После настройки SQL Server на прослушивание определенного порта установить соединение с ним с помощью клиентского приложения можно тремя способами:
Запустите службу браузера SQL Server на сервере для подключения к экземпляру компонента Database Engine по имени.
Создайте псевдоним на клиенте, указав номер порта.
Запрограммируйте клиент для подключения с помощью пользовательской строки соединения.
7 vladenoff
05.10.11
(5) можно. Но конфигурация под толстым вся написана... пока :)
Сейчас надо толстый клиент запустить в разных сетях.
8 vladenoff
05.10.11
(6) спасибо. Буду разбираться.
9 Fragster
это будет медленно и печально
10 Boris_Britva
05.10.11
А почему обмен не настроить??
11 Boris_Britva
05.10.11
раз есть серваки и там и там, мне кажется так проще и безопснее
12 Boris_Britva
05.10.11
13 Boris_Britva
05.10.11
(9) плюс зависимость от двух поставшиков инэта, нет инета на одной из точе, нет работы в базе.
14 Астероид
05.10.11
(9) и то верно, а почему не сделать через одно место.
15 Астероид
05.10.11
08:44
(13) забыл упомянуть про электричество.
16 rs_trade
05.10.11
08:44
(7) RDP чем не угодило?
17 Diversus
05.10.11
08:44
18 Boris_Britva
05.10.11
(15) тоже верно
19 Boris_Britva
05.10.11
Автор, самые оптимальные вариант RDP или РИБ, не придумывай херни.
20 vladenoff
05.10.11
РИБ не канает.
1. Прийдеться использовать одну из баз в фйловом варианте.
2. Практика показівает что очень много колизий. Лечить конечно можно, но... одна база все же лучше.
3. RDP не использую потому.... Что такое "RDP "?
21 Boris_Britva
05.10.11
(20) Удалённые рабочий стол. Сервер терминалов.
Про РИБ,объём базы??
22 Boris_Britva
05.10.11
23 Boris_Britva
05.10.11
Бесплатный скуль до 10 гектаров. тем более можно на постгре поднять
24 Boris_Britva
05.10.11
колизии при корявой настройке
25 vladenoff
05.10.11
RDP  вариант. Но админи не могут организовать доступ к локальным принтерам :(
26 strange2007
05.10.11
О! Я уже хочу поглядеть на производительность такой связки. А спецы дураки, что советуют между 1С-сервером и сервером БД устанавливать максимальную (!!!!!) скорость связи
27 strange2007
05.10.11
(25) Админов - книжки читать, иначе тебе придется с позором уволиться
28 vladenoff
05.10.11
(24) коллизии идеологические. Например, один документ может меняться в двух местах... Говорю же... лечить можно
29 Boris_Britva
05.10.11
(28) на самом деле мой тебе совет РИБ, у меня большинство компаний так работает, одна только на RDP с шестью филиалами по ДВ, и вот если в офисе нет света или инета, все филиалы курят.
30 rs_trade
05.10.11
(25) так это не твоя проблема, а туповатых админов. а вариант в сабже (который на самом деле не вариант) будет твоей головной болью.
31 strange2007
05.10.11
(29) А у нас РИБ только как резервный и все по терменалке работают. Все нормально и без каких либо эксцессов. За то у меня нет лишней проблемы, типа "почему я не вижу документов?"
32 vladenoff
05.10.11
(27) книги читать всем полезно :)
33 Boris_Britva
05.10.11
(31) не спорю, отличный вариант. я его тоже предпочитаю, но зависимость от света и инэта на филиалах, это грустновато. а ещё железо иногда подводит.
34 strange2007
05.10.11
(32) Так вот люди правильно советуют, не делай задуманного!!!! Либо РИБ, либо терминал. Почитай Гилёва, там кратко, но очень поучительно, сразу поймешь, что сервера 1С и СКЛ нельзя разделять, дальше чем на пол метра.
35 strange2007
05.10.11
(33) Это уже вопрос из другой плоскости. Наши стабилизировали работу и надежность, поэтому все нормально
