v7: УРБД
0 Woiager1984
05.10.11
Подскажите пожалуйста в распределенке стали возникать проблемы с обменом с переферийными базами.Вот думаю что лучше сделать, может просто заново пересоздать переферийные базы???Кто что посоветует?
1 Попытка1С
05.10.11
Может сначала проблемы озвучишь?
2 ДенисЧ
05.10.11
Какие проблемы?
3 Ёпрст
Сходи, свечку поставь, мот отпустит.
Или к поветухе сходи - мот бесов отгонит от базы.
4 Андрей_Андреич
Смотреть железо, переходить на скуль и т.д. Проблемы сами не возникают.
5 temsa
05.10.11
(0) Пересоздать? Это тебе не 1с8 чтоб можно было бы делать полное отпочкование от ЦБ в ПБ.
Хотя с бубном получалось у кулибинов.
6 1Сергей
05.10.11
(5) какое отпочкование? пересоздание базы решение многих проблем, но далеко не всегда приемлемое
7 AeDen
05.10.11
(5) Какой бубен? О чем Вы?
(0) А найти причины проблем в обмене? А-то пересоздадите, а причины не устраните...
8 Woiager1984
05.10.11
При загрузке данных с переферий пишет нарушены правила уникальности кодов.И почему-то перепроводятся документы по списанию МЗ.
9 Ёпрст
(8) :))))))))))))))))))))))))))
п...ц
А префикс ИБ хоть везде свой в перефирийках ?
+ что мешает кода сменить в справочниках в ПБ ?
10 Woiager1984
05.10.11
Еще бы знать какие коды менять!)))
11 temsa
05.10.11
(8) Это не есть проблема я часто такое наблюдаю И даю бухам список не уникальных жоков или элементов.
12 Ёпрст
(10) посмотри в файле обмена, какие виды справочника там есть.
13 KRV
05.10.11
(11) бедные бухи.. и клиенты.. у них накладная с одним номером, в базе с другим.. акт сверок, наверно, весело проводить
14 Woiager1984
05.10.11
Друзья прошу всех кто просто льет воду из пустого в порожное оставить свои мысли при себе!))
15 Гость2
05.10.11
(10) Право непосредственного удаления на перефирии есть?
16 Woiager1984
05.10.11
Что за право?
17 1Сергей
05.10.11
(16) пригласите специалиста
18 Woiager1984
05.10.11
(16) Тогда как учиться?)))
19 Woiager1984
05.10.11
Я думаю просто пересоздам заново переферийные базы и все!
20 Гость2
05.10.11
(16) Операции - Удаление объектов - Удалить!
21 Ёпрст
(19) ну да, всё, дальше заявление по собственному  и пинка еще выдадут для ускорения.
22 Гость2
05.10.11
(21) И вот такие "спецы" демпингуют на рынке труда
23 Woiager1984
05.10.11
(21)Дак в чем проблема пересоздания переферийных баз?
24 oreshka7387
05.10.11
(19) тогда как учиться? ;) смотрите настройки урбд, префиксы баз (цб и пб). если префиксы используете, то проблем не будет
25 Woiager1984
05.10.11
Вы меня только пугаете,а толку от ваших пуганий 0!Может по теме уже поговорим?Совета прошу, а не испуга!
26 Woiager1984
05.10.11
Попробовал на демках пересоздал,вроде все работает!
27 Ёпрст
(25) тебе уже всё сказали - проверить, есть ли префиксы ИБ в ПБ (смотреть в константах, если че), перекодировать коды справочников.
Наслаждаться
28 oreshka7387
05.10.11
на демках и до этого работало наверняка. инструкцию к урбд читали хоть?
29 Woiager1984
05.10.11
Ну вот уже лучше!Спасибо!
30 Woiager1984
05.10.11
Читал,а что может не работать?
31 oreshka7387
05.10.11
озвучено еще в (9) было, ну да ладно. надо ж людям учиться. только копии баз сохрани сначала, автор!
32 temsa
05.10.11
(13) Не тот случай. Есть ПБ только получатель и там заранее оговорено что могу вводить доки только после загрузки  данных и при этом для ПБ и ЦБ нумерация одна для некторых доков. Нпример счета-фактуры. Раз они бухи нарушили догворенность то и список даю чтоб они правили!
33 temsa
05.10.11
(30) При работе с УРБД важно настроить так чтобы в разных базах любые объекты созавались с определенными прнфиксами. Например в  базе А  А0001, А0002, А0003. А в базе В В0001, В0002, В0003 итп. Если программно это не настроено то при обмене объязательно возникнут коллизии по уникальности кодов или номеров документов.
Либо это надо настроить либо запретить ввод определенных данных в одной из баз.
Ищите в базе код ПрефиксАвтоНумерации(
И разберитесьчто к чему.
