Вытащить из Exel. |
wade25
05.10.11
Из 2003 все норм если так
ололо = Лист.Cells(4, 2).Value;
Как будет для старшей версии? Или смотреть в другом месте нужно?
wade25
05.10.11
Есть кто? =)
Rie
05.10.11
(1) Где?
(0) А в чём проблема со старшими версиями?
wade25
05.10.11
Т.е. нашел проверку на версии...
Версия = Лев(ExcelПриложение.Version,Найти(ExcelПриложение.Version,".")-1);
Если Версия = "8" тогда
Строки = ExcelПриложение.Cells.CurrentRegion.Rows.Count;
Иначе
Строки = ExcelЛист.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row;
Конецесли;
Т.е.тут если восьмерка то он автоматически считывает все строки, а если НЕ 8ка, то нужно указать номер последней строки?
Или я чего путаю, объяснить плз этот код =)
wade25
06.10.11
06:04
ап =)
Rie
06.10.11
06:35
(3) Так тебе что нужно-то?
Найти последнюю ячейку на листе Excel? Тогда SpecialCells или UsedRange.
Или тебя интересует смежный диапазон ячеек (раз к CurrentRegion обращаешься)?
Песец
06.10.11
07:15
(3) СпешлСеллз мог выдавать неправильное количество. Сейчас, по-видимому, исправили.
wade25
06.10.11
(5) Нужно сделать так, что бы вытащить данные из определенных ячеек на листе, если файл 2003 эксель, то все тащит, из 2008 и выше не тянет =)
wade25
06.10.11
Может кто расшифрует строки? =)
(Cells.CurrentRegion.Columns.Count, 13);
(Cells(1,1).SpecialCells(11).Column);
wade25
06.10.11
В общем если
ФайлСтрок = ExcelПриложение.Cells(1,1).SpecialCells(11).Row;
Все норм выводит, но в файле намного больше строк.
Если
ФайлСтрок = ExcelПриложение.Cells(1,1).SpecialCells(3600).Row;
пишет Невозможно получить свойство SpecialCells класса Range
Возможно не верно указано имя листа.
В чем ошибка?
