Наука
OFF: Выстрел Vs Взрыв снаряда (победил взрыв)
0 Нуф-Нуф
05.10.11
1. Эхо от выстрела 36% (5)
2. Эхо от взрыва 36% (5)
3. Другое 29% (4)
Всего мнений: 14
Рядом с заводом (вроде около 40км) находится полигон (хотя судя потому как херачит - кажется что находится прям за лесом). Хз что там взрывают, но от бУхания бывается сотрясаются окна и стены (стены не бетонные, а профнастил с утеплителем, или хз чего там).
Т.е. сначала идет БУХ, а потом сразу же сотряс (бывает даже стол ходуном ходит).
Внимание вопрос! Что это - эхо от выстрела или уже от самого падения снаряда и его подрыва? Народ (бывшие артиллеристы) подсказывает что мол именно выстрел. Но если честно если такое эхо при взрыве здесь - тогда что же происходит на самом полигоне???
Лично я считаю что это уже идет от самого взрыва снаряда, но так как не специалист - аргументов нет.
что скажете?
1 shuhard
05.10.11
(0) на линкорах боцмана очищали верхние палубы при выстреле, если уши не заткнуть - оглохнешь
Эхо от выстрела
2 tiger_625
05.10.11
вот так
Эхо от взрыва
3 Нуф-Нуф
05.10.11
(1) ну а там то куда денешься? если это арт орудие - то куда расчет денешь? или тупо ухозатычки спасают? но опять же - если на таком расстояние такая волна идет - то что там происходит???
4 Jump
05.10.11
(0)Вообще-то выстрел по сути является взрывом, просто направленным, так что в любом случае это это от взрыва.
Эхо от выстрела
5 Mironoff
05.10.11
Это конечно не то, но на сборах шмаляли с мухи. По ощущениям звук громче от вылета снаряда
6 Нуф-Нуф
05.10.11
(4) не спорю, но по мощности он же должен уступать взрыву в момент падения снаряда?
7 Rebelx
05.10.11
Врядли боевыми стреляют, так что
Эхо от выстрела
8 Mironoff
05.10.11
Эхо от выстрела
9 Нуф-Нуф
05.10.11
главный вопрос. если это эхо от ВЫСТРЕЛА - то как такое выдерживает расчет который СТРЕЛЯЕТ???
если такие раскаты доходят до нас - то месте выстрела должен быть вообще полный пестос
10 Нуф-Нуф
05.10.11
волна сотрясает цех размером 250*250м высотой 15м
11 Rabbit
05.10.11
(0) Так вояки рассказали из чего они там стреляют и что подрывают.
12 Rabbit
05.10.11
хз
Другое
13 shuhard
05.10.11
(9) если это самоходные гаубицы - шлемафон,
если прицепные - уши затыкают, но таких крупных калибров не осталось
14 ЧеловекДуши
05.10.11
А причем тут 7.7 ?
Другое
15 Нуф-Нуф
05.10.11
(13) т.е. все-таки выстрел громче чем сам подрыв? поидее во взрыве задействовано больше взрывчатке чем при выстреле?
16 DGorgoN
05.10.11
От пушки выстрел сам по себе сильный тоже, однако есть:
1. Глушители
2. Эхо направленно от бойцов (обычно).
Поэтому рядом с пушкой большого бума как правило не удается услышать. Но если встать лицом к отверстию откуда вылетает снаряд - тогда да - лучше уши заткнуть..
Другое
17 shuhard
05.10.11
(15) громче,
ты сравниваешь вес пороха и вес толуола
18 Нуф-Нуф
05.10.11
(17) не, я сравниваю энергию взрыва при выстреле и при непосредственном взрыве. в первом случае ее хватает чтобы вытолкнуть снаряд из дула, а во втором случае - расхерачить какой-нибудь дом к чертям. из этого делаю вывод что энергия во втором случае больше и звук и эхо должны быть сильнее
19 shuhard
05.10.11
(18) пофлюдили и хватит
20 Jump
05.10.11
(18)Неправильно.
При горении вагона угля выделится энергии больше чем при взрыве килограмма пороха, однако звук будет тише.
Зависит от многих параметров.
21 Нуф-Нуф
05.10.11
(20) сравнивать горение угля и пороха это чет совсем за рамками. разница во времени выделения - огромная. а при взрыве и при выстреле - она практически одинаковая.
22 simol
05.10.11
Разница по времени большая потому что далеко.
И то и то от взрыва.
Эхо от взрыва
23 filh
05.10.11
да это
Эхо от выстрела
24 Мыш
05.10.11
(4) Взрыв и сгорание пороха заряда - разные процессы. Второй происходит дольше.
25 СоболиныйГлаз
05.10.11
(21)А если горит взвесь угольной пыли в воздухе? К сведению, на такой смеси(впрыскивалась в цилиндр с помощью форсунок по типу дизельных) работали пусть и низкооборотные, но таки ДВС. Скорость горения угля в виде такой смеси вполне сравнима со скоростями горения порохов, особенно черного.
Так что перечитываем школьные учебники физики. Это касается также и всех остальных постов.
Где вариант КГ/АМ?
Другое
26 el-gamberro
05.10.11
(20) Приведи параметры мощности выделения энергии.
27 Нуф-Нуф
05.10.11
(25) имхо в лужу пукнул
28 Джинн
05.10.11
Взрывают. Табуреткин поставил задачу ликвидировать протухшие боеприпасы, пока они сами не взорвались. И т.к. ресурсов есть столько, что это займет лет 10-12 минимум, а распоряжение "А меня это не ..бет. До нового года выполнить!" МО не отменил, то взрывают в нарушение всех правил "связками".
Сам как-то участвовал в авральном уничтожении боевых частей С-75. Вместо того, чтобы поштучно подрывать, по пять БЧ за раз взрывали. "Бух" получается очень нехилый, а осколков летит шо пипец.
29 Нуф-Нуф
05.10.11
(28) т.е. речь может идти не о учениях а о просто уничтожении и подрыве снарядов?
30 wPa
05.10.11
(0) Это попадание ессно. Только вот из чего.. 40 км это очень далеко. Может это  Пионы...?  или авиация. странно как то
выстрел 152мм
http://www.youtube.com/watch?v=l7JhjhNeSNU
Эхо от взрыва
31 Джинн
05.10.11
(29) Сейчас их массово взрывают чуть не каждом полигоне.
32 wPa
05.10.11
(31) кхе нас готовят к войне шапками и малыми саперными? )
33 Джинн
05.10.11
(32) Да г.ща 50-60 годов скопилось столько, что их меряют тысячами тонн и эшелонами. Причем хранилось все это как-попало и сейчас представляет больше опасность не для врага, а для своих же.
Другое дело, что принцип "Шоб до утра ничего не было..." ни к чему хорошему не приведет. Особенно при наличии дятлоисполнителей, разрезающих ракеты болгаркой или сжигающих порох в трех метрах от бензобаков машин.
34 bizon2008
05.10.11
(3)Там полный п. Расчет в башне спасается. Но глохнет всеравно. Кто на палубе получает контузию.
35 wPa
05.10.11
(33) дык а дать расстрелять в качестве боевой подготовки .. всем на пользу
36 strh
05.10.11
мое дилетантское мнение
Эхо от взрыва
37 Irbis
05.10.11
У нас в 90-х инж. бригада несколько сот тонн взрывчатки старой по плану уничтожала. Окна лопались, хотя километров 8 до меств взрыва было. Пол лета каждый день и не по одному взрыву было.
(35) Опасно уже такими стрелять, раньше надо было.
38 mishaPH
05.10.11
(35) да столько пушек то не найдется чтобы расстрелять все что накопилось.
39 wPa
05.10.11
(33) 40-50 лет значит срок хранения боеприпасов?
тут говорят это аж президентская программа по утилизации
http://www.youtube.com/watch?v=bAEMHImq3ic&feature=player_embedded#!
40 Джинн
05.10.11
(35) Уже расстреливали некие умники. Подрыв снаряда прямо в стволе танка в момент выстрела и три трупа.
(39) Хрен там. На программу денег не дали и ее профукали. Кроме того там драка возникла между гражданскими, которые должны это все утилизировать и министерством обороны. В итоге Табуреткин на себя все перетащил. Причем утилизация идет "варварским" способом.
Хотя есть и бездетонационные способы утилизации. На выходе тротил для горных работ и всякая там медь, которой в некоторых снарядах просто до хренища.
41 Kuzen
05.10.11
поставь стакан с водой на землю накрой его стеклянной банкой псоле взрыва сомтри вода колеблется или нет. Если колеблется значит доходит ударная волна по земле, если не колеблется значит выши стены колышет воздушная ударная волна. Но скорее всего воздушная ибо в земле возмущения затухают интенсивнее чем в воздухе. К примеру когда в тунгуске нечто взорвалось взрывная волна обогнула земной шар 6-7 раз.
42 bizon2008
05.10.11
Я как-то пытался расстрелять цинк 51 года. Осечка через один, клинило каждый третий наверное. На третьем магазине терпение лопнуло, утилизировал.
43 Segate
05.10.11
(16)что то мне подсказывает, что если встать лицом к отверстию, из которого вылетает снаряд, то можно не только услышать бум, но и увидеть болванку. Но это будет последнее что горе экспериментатор увидит ))
44 DGorgoN
05.10.11
(43) Само собой не по траектории полета снаряда - чуть в стороне..
45 Kuzen
05.10.11
(43) Бум не услышишь, начальная скорость снаряда выше скорости звука.  скорее всего даже и не увидишь ничего скорость сознательной реакции человека 1/4 секунды.
46 Иде я
05.10.11
(42) Это говорит лишь о качестве изготовления или условиях хранения. Цинк 1939 года, хоть и пролежал на глубине 1 метр в мокрой почве, но ни одной осечки...Правда соседний цинк таки протек и весь гнилой в труху
47 DGorgoN
05.10.11
Я как то стрелял патронами которым было 10 лет. На охоте было дело.
Было весело - примерно так:
Летит утка, я ее нахожу, прицеливаюсь, готовлюсь к выстрелу (прижимаю ружье прикладом к себе поплотнее), нажимаю на курок, 1-2 секунды веду утку - выстрела нету, потом бух, болит плечо - утка 80% улетела (по статистике).
Било по плечу больно - дробь утку буквально прошивала на сколько я понял изменились качественные показатели пороха - он стал более резче что-ли..
48 bizon2008
05.10.11
(46)У винтовочных капсюль другой. Они долго хранятся.
49 Иде я
05.10.11
(48) А ты какой цинк расстреливал ? У винтовочных разные капсуля. Бердан в нашихи финских в природных условиях тухнет - патрон вроде блестит, а капсуль разложился.
В вот Winchester патроны - с виду чуть ли не гнилые, а стреляли. Капсуль герметичен.
50 Irbis
05.10.11
(47) Капсюли попортились, да и хранить самодельные патроны больше 2-3 лет не стоит. Обычно остаток с осени по весне с батей расстреливали, и наоборот. Проще новые сделать, да и надежнее будет.
51 bizon2008
05.10.11
(49)Стандартный армейский. Автоматный патрон. 7.62.
52 DGorgoN
05.10.11
(50) Ну мы потом только поняли что они 10 лет хранились. Были куплены в магазе в другом городе по дороге. Просто заехали и купили удочек и патрон заодно - они дешевые были. А потом дату посмотрели уже (когда домой пришли). У нас ремешки - патронтаж и мы патроны без коробки на охоту возим.. Ладно хоть взяли всего 30 что ли штук..
53 Mikeware
05.10.11
(0) Ты где сейчас трудишься-то? В Новосинеглазово, чтоль? Дык оттуда до полигона дальше...
54 Нуф-Нуф
05.10.11
(53) в новосибе :)
55 Mikeware
05.10.11
(27) Он, кстати, как раз прав...
56 wPa
05.10.11
(51) а в цинке россыпь в пачках или в обоймах под СКС?
57 Паланик
05.10.11
(54) А я думал опять бром взрывают... Командировка что ли?
58 wt
05.10.11
Служил в танковых войсках. Т62, 115ммпушка. Пришлось пострелять.
Так вот, несмотря на то, что стрелял, то когда не видел выстрел - вздрагивал и такое ощущение, что душа обрывалось.
При выстреле звук - само собой. Но там ударная волна от выстрела такая, как будто земля подпрыгивает. Вот она-то и трясет стены/окна. А сам взрыв снаряда - он далеко и не так звонко, хотя если рядом находиться....
59 СоболиныйГлаз
05.10.11
(27)В лужу пукнул ты. Свои абсолютным незнанием даже школьной физики. Я не зря про недостающий пункт упомянул.
60 Нуф-Нуф
05.10.11
(59) чтобы доказать что это был не пук - ссылку на скрин учебника где идет обсуждения скорости горения угольной пыли и сравнения этой скорости с пороховой
61 Fragster
вчера по ТВ предупреждали, что жители СПб могут слышать звуки утилизации снарядов
Эхо от взрыва
62 wPa
05.10.11
63 Mikeware
05.10.11
(60) Вспомни взрыв на макаронной фабрике, котроая теперь "Макфа" :-) Правда, не угольная, но близко по параметрам.
А ссылку - да пожалуйста http://yandex.ru/yandsearch?text=скорость+горения+угольной+пыли&from=fx3&clid=46510&lr=56
64 vde69
05.10.11
вообще скорость снаряда выше скорости звука, от сюда еще вариант что это звук преодоления звукового барьера, а по сколько он направленый - то от сюда и трабла
65 Иде я
(60) Кстати пороховая пыль может и сдетонировать. При выстреле детонации нет. При вызрыве боеприпаса - есть.
Порох горит медленно, потому как используются специальные добавки замедлители. Черных порох горит быстрее, но давление развивает меньшее, чем нитропорох
66 sda553
05.10.11
(0) На самом деле все просто
Скорость звука в таком материале как земля приблизительно 300 м/c в воздухе 340 м/c
Бух приходит по воздуху, а сотряс приходит с опозданием по земле
67 DGorgoN
05.10.11
(65) Не только пороховая, угольная, пыль от зерна - у нас был случай на элеваторе. Пыль от производства бетона и еще много других типов пыли. Даже бытовая, взвешенная в воздухе при определенных условиях даст нехилый бум..
68 wPa
05.10.11
(67) читал жж украинского "миротворца" в Ираке - как при штурме городка амеры использовали гранатометы с термобарическим боеприпасом по снайперам, засевшиим на мукомольной фабрике. Пишет надувались и лопались горящие шары из муки - значит не детонирует мука то вся...
69 ice777
05.10.11
(0) ты сейчас выдаешь военную тайну! )
70 ice777
05.10.11
(67) от древесной пыли тоже. определенная концентрация и, цех развалился.
71 DGorgoN
06.10.11
(68) Мука может быть и не детонирует, а может условий не было - я не в курсе. Но вот в элеваторе у нас бухнуло достаточно не кисло. История.
Работал я как то на элеваторе г. Нурлат. Там есть новый, большой, современный элеватор и старые амбарные помещения. Элеватор и эти помещения купили из Москвы. По этим элеваторам начала ходить инспекция с проверкой. В момент когда проверка дошла до старого амбарного элеватора оттуда раздался хлопок и полетела пыль. Я был в числе комиссии. Зерна там не было но пыли было предостаточно.
Оказалось 1 из рабочих, работающий по найму, решил закурить игнорировав предупреждение на стенке. Собственно говоря вот и результат. Все живы, отделались легким испугом. Рабочий в первые часы плохо слышал - потом вроде все в норму пришло. Слава богу что пыли там было очень немного..
72 Нуф-Нуф
28.10.11
все-таки это подрывы снарядов (ну не может от выстрела такое быть)
http://news.mail.ru/inregions/siberian/54/7190474/?frommail=1
Командование дислоцированной в Западной Сибири 41-й общевойсковой армии скорректировало план дальнейшей утилизации боеприпасов, подрывы которых беспокоили в последнее время местных жителей.
Подробнее: http://news.mail.ru/inregions/siberian/54/7190474/?frommail=1
