SQL2008, загрузка архива | ☑ | ||
olo_lo1
05.10.11
Создал пустую базу на SQL
подскажите пож по шагам как загрузить bak - архив (база 1С) в эту базу, нахожусь в инструменте SQL server management studio спасибо! |
olo_lo1
05.10.11
софтина : SQL 2008 SP2
viknik
05.10.11
Встал на базу, нажал правую кнопку Задачи-восстановить и выбирай что и откуда восстановить
proger2011
05.10.11
RESTORE DATABASE MyDB
FROM DISK = N'C:\backup\MyDB.bak' WITH FILE = 1, MOVE N'DB' TO N'C:\DB\DB.mdf', MOVE N'DB_log' TO N'C:\DB\DB_log.ldf', NORECOVERY, NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 10 |
olo_lo1
05.10.11
TITLE: Microsoft SQL Server Management Studio
------------------------------ Restore failed for Server 'SERVER2\SQLEXPRESS'. (Microsoft.SqlServer.SmoExtended) For help, click: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=10.50.1600.1+((KJ_RTM).100402-1539+)&EvtSrc=Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ExceptionTemplates.FailedOperationExceptionText&EvtID=Restore+Server&LinkId=20476 ------------------------------ ADDITIONAL INFORMATION: System.Data.SqlClient.SqlError: The backup set holds a backup of a database other than the existing 'test' database. (Microsoft.SqlServer.Smo) For help, click: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=10.50.1600.1+((KJ_RTM).100402-1539+)&LinkId=20476 ------------------------------ BUTTONS: OK ------------------------------ |
olo_lo1
05.10.11
я не много не понимаю. На скл крутится база. я сделал архив. создал тут же новую базу - пытаюсь ее загрузить - ошибка.
shuhard
05.10.11
(5)[The backup set holds a backup of a database other than the existing 'test' database.]
перевести ? |
olo_lo1
05.10.11
переводить не нужно, дайте пож совет как действовать
shuhard
05.10.11
(7) учи матчасть
olo_lo1
05.10.11
22:36
(8)дружище, я вот не понимаю тебе заняться нечем ? ну не хочешь помочь - проходи и не лезь, мне твой комент на куя ?
proger2011
05.10.11
Первая же ссылка в гугле выдала
SQL SERVER – FIX : Error 3154: The backup set holds a backup of a database other than the existing database September 27, 2007 by pinaldave Our Jr. DBA ran to me with this error just a few days ago while restoring the database. Error 3154: The backup set holds a backup of a database other than the existing database. Solution is very simple and not as difficult as he was thinking. He was trying to restore the database on another existing active database. Fix/WorkAround/Solution: 1) Use WITH REPLACE while using the RESTORE command. View Example 2) Delete the older database which is conflicting and restore again using RESTORE command. I understand my solution is little different than BOL but I use it to fix my database issue successfully. 3) Sample Example : RESTORE DATABASE AdventureWorks FROM DISK = 'C:\BackupAdventureworks.bak' WITH REPLACE Что непонятно? |
