Админ
Подскажите как безвозвратно удалить файлы с жесткого диска ☑
0 malder
05.10.11
Прогу или способ какой нибудь, очень нужно удать файлы без возможности восстановления!
1 KRV
05.10.11
Просверлить в нескольких местах
2 Формат
05.10.11
может лучше все таки жесткий диск облить кислотой и выкинуть в глубокое озеро/реку?
3 malder
05.10.11
Ну это понятно
4 malder
05.10.11
(2) - могут найти
5 YurOK_51
05.10.11
Форматируешь и заполняешь полностью фильмами для взрослых
6 Rabbit
05.10.11
7 malder
05.10.11
(6) - ну и что мне с твоей ссылки, может кто уже делал, поделитесь опытом !
8 malder
05.10.11
Вот нашол способ -
Удаление + дефрагментация, для большенства случаев сгодится
9 ОчкарикСлава
05.10.11
я развинчивал, вынимал пластины и шлифовал их на наждаке.
10 DGorgoN
05.10.11
(8) Это не способ..
(5) более менее, но надежнее (9)
11 ThreeTONE
05.10.11
(9) в Total Commander PE есть специальная утилита для безвозвратного удаления
12 vde69
05.10.11
по стандарту безопасности - 7 кратная перезапись содержимого (а не файла).
вообще с новыми файловыми системами это все сложнее и сложнее.
вообще есть специальные корзины для уничтожения физического магнитного слоя (типа не просто размагничевается а теряются способность к перемагничиванию)...
13 БалбесВ1с
05.10.11
(5)Единственный верный способ +100500
14 DGorgoN
05.10.11
(13) в (9) Вернее
15 ОчкарикСлава
05.10.11
+(9) потом пластины вставлял обратно в корпус, завинчивал и ...
16 Иде я
Угу, и потом подсядешь за распространение и хранение порнографии. Еще небось и по торренту качал ?
17 Иде я
05.10.11
PGP Wipe
Wipe free space
18 Иде я
05.10.11
Wipe free space поиск в гугле
19 Vladal
05.10.11
Есть бесплатная утилитка CCleaner, которая может безвозвратно в один или несколько проходов очистить пустое пространство или весь диск
20 vde69
05.10.11
(19) (17) а что будет если стоит файловый аудит ОС и сохранение версий?
21 shamannk
05.10.11
(0) Никак. Или жесткий раскурочить и то не факт. Нужно все в порошок стиреть
22 Vladal
05.10.11
(20) ТС ничего не говорил про это, решаем стандартным способом
. Даст подробное ТЗ, прилепим бантики. Или не так?
23 Vladal
05.10.11
(15) и получал неработоспособный диск, т.к. нарушались относительные позиции пластин друг от друга а осевшие на поверхность частицы пыли забившись под головку начинали царапать диск.
24 ОчкарикСлава
05.10.11
(23) что полностью соответствует ТЗ! это победа!
25 Fragster
для CopyOnWrite в ССД винчестерах поможет только (5)
26 Rabbit
05.10.11
(7) только с первой странички:
http://www.computerbild.ru/soft/31227
http://news.ferra.ru/soft/2008/06/09/79350/
27 Митор
05.10.11
Формат це уже было :)
28 Jump
05.10.11
(27)С каких пор форматирование стало уничтожать информацию?
29 2S
05.10.11
все сядете за соучастие
30 romix
05.10.11
Можно создать файл большой длины с каким-нибудь мусором.
Процедура ЗаполнитьВинт()
   ИмяФайла=КаталогИБ()+"БольшойФайл.txt";
   fso=СоздатьОбъект("Scripting.FileSystemObject");
   file=fso.CreateTextFile(ИмяФайла, -1, 0); //создать файл, перезаписывая существующий.
   Пока 1=1 Цикл
   file.WriteLine("Тут большая строка");
31 aleks-id
05.10.11
(27) формат цэ не работает под виндами. не надо гнать.
32 Jump
05.10.11
(25)Не факт, там определенный объем (довольно нехилый) используется для служебных нужд, поэтому даже забив диск левой инфой под завязку нельзя гарантировать что твоя инфа не сохранилась в ячейках помеченных в данный момент как служебные.
33 aleks-id
05.10.11
34 Jump
05.10.11
(0)Установи TrueCrypt, и создай шифрованный том на нужном разделе, при создании он качественно забьет весь диск случайными данными.
35 Митор
05.10.11
(28) (31) шутка господа расслабтесь, я только 3 дня Наздратенко востанавливал фотки с флешки после формата
36 Митор
05.10.11
(35) просто истины прописные, стенать заполнить любой инфой опять стереть
37 Shadow_writer
05.10.11
Делал форматирование на низком уровне, потом заливал все файлом под завязку для верности. Восстановить не смог потом...
38 Jump
05.10.11
(36)На SSD это не гарантирует стирание.
Ну и перезаписывать нужно плотными данными, желательно случайными.
39 aleks-id
05.10.11
(35) зачем стирать? файлы можно перезаписать одним файлом большего размера с мусором, а уже потом удалить.
40 filh
05.10.11
(9) А зачем вынимал? Можно было подключить к БП и просто наждак подержать. Все само бы стерлось)
41 EvgeniuXP
05.10.11
(0) воспользоваться утилитой Acronis-а.
42 malder
05.10.11
1.5 Тб чем забить?
43 aleks-id
05.10.11
(42) я тебе ссылку в (33) дал
44 Jump
05.10.11
(39)А с чего ты взял что файл большего размера с мусором разместиться на месте старого? В большинстве случаев он будет размещен в свободном пространстве жесткого диска, а место занимаемое старыми данными будет помечено как пустое.
45 malder
05.10.11
(43) - низкоуровневое форматирование + забить винт инфой + дефрагментация + опять низкоуровневое  форматирование
Пойдет???? -))
46 malder
05.10.11
(45) - забить винт инфой (полностью что бы не осталось места)
47 Jump
05.10.11
(42)Смотри
(5)
(30)
(34)
48 aleks-id
05.10.11
(46) если делать нечего то пойдет. я бы скачал вайпер по ссылке и натравил его на хард.
49 malder
05.10.11
Возможно ли восстановление информации после форматирования?
    И последним вопросом данной статьи рассмотрим возможность восстановления данных после форматирования. Отметим, что информацию после проведения низкоуровневого форматирования восстановить невозможно.
50 Jump
05.10.11
1)Что такое низкоуровневое форматирование и чем оно отличается от обычного - объясни мне неразумному.
2)Нафига нужна дефрагментация? К тому же на полностью забитом диске дефрагментатор работать не будет.
51 malder
05.10.11
сейчас позвоню в какую нибудь кантору и узнаю , смогут ли восстановить после низкоуровневого форматирования ???
52 malder
05.10.11
53 Jump
05.10.11
(52)Под низкоуровым форматированием чаще всего понимают физическую разметку диска, которая делается на спец оборудовании, и через обычный интерфейс его сделать невозможно!
54 malder
05.10.11
(51) Звонил в сервисный центр - сказали что это не реально!!!
55 malder
05.10.11
Всем спасибо!!!
56 EvgeniuXP
05.10.11
(55) гы, а я восстанавливал :)
57 vde69
05.10.11
(54) не радуйся, обычно низкоуровневое фарматирование делается без перезаписи самих данных...
данные частично считать можно
нормальное - это если сделать низкоуровневое с изменением левла, и то не 100% гарантия...
58 Иде я
Паяльная лампа. Нагрев до расплава.
