Долго считает себестоимость. SSD поможет?
0 Базис
УПП, 20 тыщ номенклатуры, 30 переделов, 300 номенклатрных групп, 300 подразделений, 10 тыщ документов в месяц. SQL 2008. РСВ проводится первый раз в месяце 10-20 часов, второй уже быстро.
Причём при расчёте в клиент-серверной БД нагрузка и на сервер приложений, и на клиент очень малая.
Хочу выгрузить базу в файл и локально провести расчёт себестоимости выпуска. Кто пробовал, как увеличивается скорость?
1 Нуф-Нуф
05.10.11
а сколько она весит? чисто любопытно
2 asp
05.10.11
да, поможет
3 Базис
Полгига выгрузка. 5.6 гига .cd
4 shuhard
05.10.11
(3) не поможет
вынеси сиквельные файлы на RAM диск
прирост будет 10-15%
тормозит сервер 1С
5 Базис
(2) Пробовали? Что получилось?
Думаю поставить Win7x64 и выбираю между знакомым способом - набиваем оперативы до пояса, ставим рамдиск и радуемся, или пробуем SSD.
6 Rebelx
05.10.11
(0)а на SQL нагрузка есть? может и не в нем дело
7 Живой Ископаемый
05.10.11
2(6) а что такое нагрузка на СКЛ? процессорное время? и какое заключение будет, если эта нагрузка маленькая?
8 shuhard
05.10.11
(7) узко мыслишь=)
нагрузка это счетчики производительности
9 Живой Ископаемый
05.10.11
надеюсь...
10 Feanor
05.10.11
(0) поможет что? ссд? где? или выгрузка в файловую и потом расчет себестоимости?
11 Axel2009
05.10.11
не поможет
12 Jofa
05.10.11
(3) Базу обреж
13 Axel2009
05.10.11
оператива быстрее ССД, 6гигов оперативы нынче - дешевле чем ссд диски
14 Базис
(6) Нету. Ни по процессорному времени, ни по счётчикам. Спец по SQL-ю у нас отличный, так что вряд ли с ним нужно что-то ещё делать.
(10) Да, хочу сделать именно так.
(12) С начала года база. Куда её резать?
15 Feanor
05.10.11
(14) прикалываешься? что именно ты хочешь сделать? и причем тут ссд?
16 Axel2009
05.10.11
(14) все упрется в производительность клиента 1ски. поможет % на 20-30
17 shuhard
05.10.11
(13) угу
и RAM диски дружат с MS SQL
только для УПП пользы мало
что для файловой, что для сиквельной
18 Adilgeriy
05.10.11
2 ссд в рейд 0 по 60 гигов около 8 тысяч затраты не большие имеет смысл попробовать по надёжности лучше чем в оператива.
19 Axel2009
05.10.11
(0) реально поможет основные циклы забацать в одну строку, вот там прирост будет.
20 Fynjy
05.10.11
В УПП дебильный алгоритм по распределению между переделами занимает процентов 90 времени, но настолько громоздок, что переписать нет возможности ...
21 Fynjy
05.10.11
Не спасет ...
22 Feanor
05.10.11
ещё на 1.1 УПП тестили, в файловой версии без всяких ссд считается себестоимость намного быстрее, чем в сиквельной. Не думаю, что сейчас будет не так же.
23 shuhard
05.10.11
(18) и выкинуть, когда прироста не будет ?
24 Axel2009
05.10.11
(22) будет быстрее на обычных дисках. с ССД дисками, эти самые диски будут тупо стоять, потому что будет тормозить клиент. проверено лично
25 Маленький Вопросик
05.10.11
чисто практически - поможет... но вот на сколько его хватит - непонятно)
26 Adilgeriy
05.10.11
(24) да нет, поставить на свой ком и играть в танчики (http://worldoftanks.ru/) проверенно быстрее всех загружается бой:)
27 Adilgeriy
05.10.11
(25) на локальной машине больше года стоят (windows7) базы и система полет нормальный
28 Reaper_1c
05.10.11
(14) спец то может и отличный но вот счетчиков с дисковой подсистемы ты не приложил и ничего про нее не рассказал. TempDB на отдельном массиве? РАУЗ включен? УПП обновлена до последнего релиза?
29 asp
05.10.11
(5) да. при наличии брендового сервера HP с ксеонами 3.6, нормальной разнесенной трехзвенке выделили отдельный ПК для восстановления последовательностей и РСВ.
разница по скорости в разы
30 asp
05.10.11
+(29) SSD контроллер SiliconImage на PCI-E, судя по счетчикам теперь производительность упирается в CPU, будем менять проц на более быстрый.
SandyBridge либо новый IvyBridge, который скоро выходит.
31 Aleksey
05.10.11
Фигня ваша ССД. Во первых у большинство проблем при записи.
Ну купил я ССД кингстон V-100, итог 30 М/сек на запись
Пришлось купить кингстон M серии, которая на интеловском контролере
Скорость - как у винтов в софтверном (виндовом) райд 0, причем винты не шустрые года 1,5 назад покупал самые дешевый
Только скорость доступа быстры. А чтение и запись ... как повезет
32 Aleksey
05.10.11
(30) А что стоит, типа этого? http://www.3dnews.ru/storage/611026
33 modestry
05.10.11
(0( нет
34 Базис
Сильно удивлён.
Расчёт себестоимости в копии бд в SQL версии монопольно начат в 11 часов и продолжается.
Выгрузил вечером рабочую в dt, загрузил в файловую БД. РСВ посчитался за 4 часа. За ночь успею ещё раз провести (жаль, но пока не освоил действий, которые делают волшебники из франча между двумя расчётами себестоимости, понял только, что в 1 раз получаем базу распределения, во второй - распределяем по ней), оттестировать и загрузить в SQL.
Апгрейд не нужен, нужно постоянное шаманство.
35 asp
06.10.11
07:57
(35) он и стоит, а SiliconImage это у него контроллер.
да плюс еще и в raid-0 он у меня, при копировании скорость до 600 МБ/сек
36 asp
06.10.11
(35) к (32)
37 Jofa
06.10.11
(35)и чё стоит
38 Aleksey
06.10.11
21:03
39 Aleksey
06.10.11
23:53
Для сравнения
ССД - http://s012.radikal.ru/i320/1110/95/029bc23fe484.jpg
2 винта в софтверном райд-0 http://s44.radikal.ru/i103/1110/94/46c8067879ae.jpg
Рам диск http://i025.radikal.ru/1110/d5/853f342862c9.jpg
