Нарушение прав доступа! (удаление элемента справочника)
0 extrim-style
06.10.11
8.1 При программном удалении элемента справочника выскакивает эта ошибка.
{Справочник.хз_СтатьиЗатрат.Форма.ФормаСписка(39)}: Ошибка при вызове метода контекста (Удалить): Нарушение прав доступа!
          Выборка.ПолучитьОбъект().Удалить();
где Выборка.ПолучитьОбъект() тип СправочникОбъект.хз_СтатьиЗатрат
Права пользователей были немного подрезаны. Но на этот справочник у юзверя есть все права, кроме интерактивного удаления. Тем не менее эта ошибка - в чем тут дело?
1 Mort
06.10.11
В обработке удаления видимо режутся связанные объекты, на которые прав уже нет.
2 extrim-style
06.10.11
Удалить() это стандартный метод СправочникОбъект.<Имя справочника>
3 Mort
06.10.11
(2) Я очень рад.
4 Mort
06.10.11
А еще бывает событие "перед удалением" в модуле справочника.
5 rutony
06.10.11
(2) -> (1) Есть настройки, например, у регистра сведений, которые удаляют записи в случае удаления измерения
6 extrim-style
06.10.11
(4) уже смотрел. нет такого. есть только ПередЗаписью.
7 hhhh
06.10.11
(6) регистры сведений все проверил?
8 rutony
06.10.11
(5) + ну а на сам регистр ограниченные права
(6) сделай поиск ссылок на справочник, и проверь права на найденные регистры
9 extrim-style
06.10.11
Владельца у справочника нет. Ни с какими регистрами он не связан.
Поиск ссылок в объекте показал на ПодсистемаХЗ, которой справочник принадлежит и 2 перечисления: Перечисление.ОтнесениеРасходовКДеятельностиЕНВД
Перечисление.ВидыРасходовНУ
У юзера есть права только на ПодсистемуХЗ. Перечисления в ролях не присутствуют. Но сами перечисления присутствуют в других подсистемах. Попытался дать юзеру права на эти подсистемы - толку нет.
Подскажите, может вобще не обрезать пользователю права по подсистемам? На что это влияет?
10 extrim-style
06.10.11
Да и мне вобще непонятно, какая тут может быть связанная информация? Я получил объект справочника, но не могу его удалить. Почему?
11 extrim-style
06.10.11
Дал юзеру права на все подсистемы - толку нет. Значит дело не в подсистемах, а непосредственно в правах роли юзера. Но как понять, чего не хватает?
12 shuhard
06.10.11
(10) приколист,
на твой справочник сидят ссылки в тыще мест
в других справочниках, Рг и х.з. где ещё
13 extrim-style
06.10.11
(12) на мой справочник нет ни одной ссылки в конфигурации. Есть толко из него, те, которые в (9)
14 shuhard
06.10.11
(13) тогда пометь его на удаление и запусти штатную обработку
далее зырь журнал
15 extrim-style
06.10.11
(14) не понял. Пометить элемент справочника на удаление? Какую штатную обработку? Удаление помеченных объектов?
16 extrim-style
06.10.11
(15) Поставлю вопрос по-другому. Имеется справочник, при открытии которого удаляются некоторые элементы по условию. Код:
Выборка = Справочники.хз_СтатьиЗатрат.ВыбратьИерархически();
Пока Выборка.Следующий() = 1 Цикл
     Если Условие Тогда
В последней строке выскакивает сообщение об ошибке удаления. Какие тут могут быть зависимости или может быть стандартные механизмы обработки удаления справочников в общих модулях или еще где-нибудь? Я вобще не воткну в чем трабл: получаю элемент справочника, у пользователя все права на  справочник (справочник от пользователя открывается), почему нельзя удалить, не пойму?
17 ДемонМаксвелла
06.10.11
Вообще не должны пользователи с ограниченными правами делать удаление объектов в базе. Только помечать.
18 extrim-style
06.10.11
Права даны ОтветственномуЮзверю.
19 extrim-style
06.10.11
(17) Этот справочник - копия справочника СтатьиЗатрат, только перегруппирован по-другому, отсюда и необходимость удалять элементы сразу и не хранить мусор.
20 catena
06.10.11
(18)ООО, с этой фразы начинаются многие забавные повести, а порой и триллеры...
21 extrim-style
06.10.11
(20) у пользователя нет никаких лишних прав. только программная синхронизация одного справочника с другим.
22 extrim-style
06.10.11
Ну что никто не знает почему нельзя удалить элемент справочника?
23 extrim-style
06.10.11
хелп
24 catena
06.10.11
попробуй встать на эту строчку и нажать ф11, может правда в какие подписки лезет...
25 extrim-style
06.10.11
попробовал сейчас удалить от этого пользователя другой справочник, на который у пользователя также есть все права - выдал эту же ошибку. Получается работает какой-то общий механизм при удалении элемента справочника? И как его найти? Конфа Бух 1.6.
26 catena
06.10.11
(25)попробуй встать на эту строчку и нажать ф11, может правда в какие подписки лезет...
27 extrim-style
06.10.11
(26) уже пробовал. никуда не идет.
28 catena
06.10.11
(27)Тады ай.
У меня все удаляется.
29 extrim-style
06.10.11
*здесь крик о помощи*
30 hhhh
06.10.11
а в модуле объекта ничего нет? и что такое "программная синхронизация"?
31 hhhh
06.10.11
(29) еще попробуй Выборка.ПолучитьОбъект().Записать();
32 extrim-style
06.10.11
(30) программная синхронизация означает, что новый справочник создается на основе другого и содержание справочников должно совпадать. Т.е. при открытии происходит проверка на соответствие элементов, если елемента в исходном справочнике нет, то он должен удалиться из этого справочника. Как раз с этим моментом и возникла проблема.
(31) зачем записывать то, что уже записано?
(30) в модуле объекта почти ничего нет, заходит туда только при пометке удаления. А при непосредственном удалении не заходит.
У пользователя с полными правами всё работает. У текущего пользователя, от которого запускаю - нет. Как понять чего не хватает. Может есть какая-то глобальная проверка? Но не представляю, где её искать.
33 hhhh
06.10.11
обмен может? На обмен права есть?
34 extrim-style
06.10.11
(33) новый справочник - изначально копия старого, и в старом действительно был обмен. Но в новом эти галки сняты.
35 catena
06.10.11
(32)@зачем записывать то, что уже записано? @
чтобы проверить, есть ли права...
36 НЕА123
06.10.11
ой как некошерно!!!
37 extrim-style
06.10.11
(36) чем?
38 extrim-style
06.10.11
Начал методом тыка подключать права для роли. Похоже дело в регистре сведений каком-то...
39 НЕА123
06.10.11
мда...
так ты до сих пор не делал поиска ссылок на объекты?
40 НЕА123
06.10.11
2АЛЛ
сегодняшний день на мисте - это что-то...!!!
41 extrim-style
06.10.11
(38) я уже написал в (9) обо всех ссылках
42 extrim-style
06.10.11
(40) похоже, пока разбирался со своим вопросом, всё интересное на мисте пропустил...)
43 НЕА123
06.10.11
ссылки в конфигураторе что-ли искал?
из (9)
из (38)
(37)
Выборка может слететь. и нельзя удалять без проверки ссылок.
44 extrim-style
06.10.11
(43) да нет никаких ссылок. я же сам создал этот объект.
45 shuhard
06.10.11
(44) можно задвинул
теперь предположим наличие в конфигурации подписки перед/при записи на все справочники,
которая пишет в Рг сведений версии объектов
или
объекты доступа
46 shuhard
06.10.11
кстати
конфа до сих пор не озвучена,
вдруг это УПП
47 extrim-style
06.10.11
Трам-пам-пам. Барабанная дробь! РС СоответствиеОбъектовДляОбмена. Не понял откуда ноги растут. Будет интересно если кто просвятит.
В исходном справочнике СтатьиЗатрат есть настроенный обмен. В коде я сравниваю элементы обоих справочников. Но в этом справочнике обмен отключен. Не пойму каким он сюда вылез?
48 extrim-style
06.10.11
(46) озвучена в (25). Бух 1.6
49 extrim-style
06.10.11
Вот более полный код:
СообщениеВыведено = Ложь;
    Если Выборка.ЭтоГруппа = Ложь Тогда
     Элемент = Справочники.СтатьиЗатрат.НайтиПоНаименованию(Выборка.Наименование, Истина);
     Если Элемент = Справочники.СтатьиЗатрат.ПустаяСсылка() Тогда
50 extrim-style
06.10.11
справочники синхронизируются по наименованию статей
51 shuhard
06.10.11
(47) не фига было выпендриваться,
поиск ссылок со стороны предприятия ищет ссылку за секунды
52 extrim-style
06.10.11
(51) я не понял, что речь идет о поиске данных в пользоват. режиме. Спрашивал об этом в (15).
53 shuhard
06.10.11
(52) не свисти
я тебе утром дал ответ
пометь на удаление и запусти штатную обработку
она даст все ссылки
54 extrim-style
06.10.11
(53) я так и сделал. не было никаких проблем. элемент спокойно предлагался на удаление.
55 shuhard
06.10.11
(54) топик закрыт
56 extrim-style
06.10.11
(55) нет не закрыт! Я день промучился с этой траблой и нихрена не понял! Почему он просит у меня этот регистр?
57 extrim-style
06.10.11
и кстати этого регистра недостаточно. еще какой-то(какие-то) нужны, как оказалось.
58 catena
06.10.11
О, боже, а зачем:
(57)Не помечай на удаление, сделай НайтиСсылки()
59 extrim-style
07.10.11
(58) справочник-копия самостоятельный и не является ссылочным к исходному справочнику
60 catena
07.10.11
08:44
(59)а ты уверен, что нет каких-нить регистров, в которые пишутся ВСЕ справочники?
61 extrim-style
07.10.11
(60) нет. не уверен. а как мне это определить?
62 catena
07.10.11
63 catena
07.10.11
пардон,
НайтиПоСсылкам
64 Sammo
07.10.11
Кстати, как вариант нет доступа на изменение регистра сведений, где в измерении тип ВсеСсылки
При этом фактически записей в этом регистре по данному элементу справочника может и не быть
65 catena
07.10.11
Хм... А ведь Удалить() действительно не проверяет ссылки. Пятница, однако.
66 extrim-style
07.10.11
(65) а как ты это поняла?
67 Sammo
07.10.11
(65) Емнип, кроме того, что в подписках и РС, где на измерение с данным типом стоит Ведущее
68 catena
07.10.11
(66)Тут где-то СП по СП была, поищи.
69 extrim-style
07.10.11
(68) ааа... а я думал о чем ты...
70 extrim-style
07.10.11
оказывается, еще и прав на документ какой-то не хватает...
71 extrim-style
07.10.11
Итого в сухом остатке - понадобились права на изменение для РС КоллизииПриОбмене, РС ОбъектыИнформационныхБаз, РС СоответствиеОбъектовДляОбмена, РС СоответствиеОбъектовИнформационныхБаз.
Я так понял, что весь этот трабл связан именно с недостатком прав на обмен.
Не знаю как обмен работает, но может в момент моего обращения к исходному справочнику СтатьиЗатрат он отрабатывает. А ошибка почему-то выскакивает позже?
72 Sammo
07.10.11
(71) Указан ли в данных регистрах сведений в измерениях данный тип или тип ВсеСсылки?
73 extrim-style
07.10.11
(72) Да. У каждого из этих регистров есть измерение с типом ЛюбаяСсылка.
74 Sammo
07.10.11
(73) Тогда см. 64
75 Sammo
07.10.11
Классика...
Еще из этой же серии - создается документ, который двигает регистр накоплений. На данный документ у человека прав нет, на регистр - есть.
При формировании отчета по регистру - нарушение прав доступа (хотя документов еще не было)
76 extrim-style
07.10.11
(74) а как это всё работает? можно поподробнее? Мало ли в каком регистре что указано. Если я не использую его непосредственно, то каким боком он тут вылез?
77 extrim-style
07.10.11
ап. интересно.
78 НЕА123
07.10.11
учиться, учиться и учиться (с)
79 extrim-style
07.10.11
(78) ссылку не?
80 НЕА123
07.10.11
81 НЕА123
07.10.11
82 extrim-style
07.10.11
да, кстати, в этих регистрах эта ЛюбаяСсылка как ведущее.
Но причем здесь мой левый справочник, ни с чем не связанный, и эти регистры? И почему именно в момент удаления происходит эта проверка?
83 Sammo
07.10.11
(82) Рекомендую прочитать - что такое признак Ведущее у измерения Регистра сведений. И много думать...
84 extrim-style
07.10.11
(83) Руководство разработчика. Ведущее - установка этого свойства имеет смысл для измерений, тип данных которых - ссылка на объект конфигурации. В этом случае считается, что запись регистра сведений имеет смысл, только пока существует этот объект.
И что я отсюда должен вынести, кроме того, что здесь написано?
85 НЕА123
07.10.11
ты это... того... прочитай до конца (83).
86 extrim-style
07.10.11
хотя бы один снизошел... Тут написано - "запись регистра". Я в регистр ничего не записываю, тем более эти регистры вобще пустые.
87 catena
07.10.11
(86)Запись регистра не может существовать без этого объект, т.е. даже при использовании Удалить(), связанные записи пропадут. Вот он и лезет везеде, где твой элемент ПОТЕНЦИАЛЬНО может быть, а у него прав нету.
88 extrim-style
07.10.11
(87) спасибо
