Бухгалтерия просит. Мол, вышло распоряжение ГНА о том, что в налоговых накладных нужно указывать некий код УКТ для каждого товара. Данный код выводится в колонке "Наименование товара (услуг)" перед наименованием. А в расходной накладной, например, не выводится. Только в налоговой.
Считаю, что нужно для номенклатуры добавлять новый реквизит "КодУКТ", и при заполнении налоговой накладной прибавлять его к наименованию номенклатуры. Но добавление нового реквизита приведёт к изменению конфигурации и ненужным сложностям с обновлением.
Поэтому считаю, что данное новшество весьма значительное и общегосударственное, поэтому должно быть централизованное обновление конфигурации "УТП". Но обновления нет.
Вопросы:
1) Кто как решает поставленную задачу про выведение кода УКТ в налоговой накладной?
2) Как лучше решить поставленную задачу без изменения конфигурации?
Можно добавить новый реквизит, а потом, после выхода обновления, сделать пассы ручками и накатить обновление без потери значений такого реквизита.
Либо можно хранить коды УКТ в свойствах. Ведь один код может соответствовать многим элементам номенклатуры.
Как лучше сделать?
Буду делать через свойства. Потом, когда 1С добавит новый реквизит в справочник "Номенклатура" и новый справочник "Коды УТ ВЭД", буду переносить из свойства в реквизит. Заодно практики наберусь :)
