Разделение организации
0 Hunteraf
06.10.11
Доброго времени суток! Такой вопрос, была одна организация, потом ее разделили на 2 и теперь хотят учет который велся по одной организации разделить на 2 в разных базах (1с:бухгалтерия). Как лучше разделить, перенести данные в разные базы в данной ситуации?
1 PR
06.10.11
Скопировать базу и в обеих удалить лишнее.
2 5 Элемент
06.10.11
убить лишнее... а остатки товаров как убивать?
3 Hunteraf
06.10.11
а не много будет битых ссылок и как потом с ними бороться?
4 ShoGUN
06.10.11
(3) С чего бы там взяться битым ссылкам?
5 shuhard
06.10.11
(3) ты же про свёрнутые базы говоришь ?
6 ShoGUN
06.10.11
+(4) Я бы вообще остатки и справочники перенёс и начал обе базы с чистого листа, т.к. документы всё равно к новым юрлицам отношения не имеют.
7 unregistered
06.10.11
Варинатов два:
1. Завести две новые базы.
Перенести нужные справочники из исходной.
2. Как советует PR - создать две копии.
Из каждой удалить все документы и лишние справочники.
В любом варианте:
Ввести начальные остатки в обеих база руками. Проверить вступительный баланс (или как он там у них по-бухгалтерски называется).
8 Hunteraf
06.10.11
без свертки я думаю не получится никак разделить
9 GreyK
06.10.11
10 unregistered
06.10.11
(8) И что даст свертка после которой у тебя останутся остатки по документам старого юрлица, не имеющим ни какого отношения к новым юрлицам?
11 Hunteraf
06.10.11
18:45
А чем лучше переносить справочники, просто ни разу подобным не занимался?
12 Hunteraf
06.10.11
18:45
(10) логики в этом нет, но никто не знает что этим бухам может прийти в голову.
13 ShoGUN
06.10.11
(12) У них своя логика есть.
(11) Конвертация данных, перенос между одинаковыми конфигурациями делается за 10 минут.
14 Hunteraf
06.10.11
(13) а какой обработкой?? я слышал что стандартная есть, или может есть что посерьезней?
15 ShoGUN
06.10.11
19:00
(14) Ничего более мощного для разового обмена, чем КД - нету, да и незачем.
16 Hunteraf
06.10.11
(15) что есть КД?
17 ShoGUN
06.10.11
Гуглить по "Конвертация данных 2.0", все нужные обработки есть в поставке.
18 unregistered
06.10.11
Есть обработка Универсальный обмен данными XML для переноса данных между идентичными конфигурациями. Где-то на ИТС, если не ошибаюсь.
19 shuhard
06.10.11
(12)[но никто не знает что этим бухам может прийти в голову]
дык задай им этот вопрос,
например что делать с НДС с авансов или дебеторкой
куда ОС девать
и как считать зарплату
20 Hunteraf
06.10.11
Предложу завтра возможные варианты))
А переносить нужно только справочники, регистры сведений некоторые наверно тоже нужно?
21 ShoGUN
06.10.11
20:40
(20) Нужно. Какие именно - смотреть надо.
22 Hunteraf
07.10.11
Не могу в "Конвертации данных" создать правило чтобы выгрузить все справочники. Как сделать?
