Простое задание на С++
↓ (andrewks 06.10.2011 22:15)
0 VorDeMix
06.10.11
Помогите решить простое задание. Сам я недавно начал изучать С++ и вот что не делаю всё получается с ошибкой.У меня такое чувство, что я не сделаю задание до завтра. Буду очень признателен от вашей помощи.
Собственно вот задание:
Создание приложения с помощью мастера AppWizard.
Использование стандартных диалоговых окон
Цель. Практическое освоение навыков создания Windows-приложений, визуальное проектирование диалоговых панелей,создание классов с помощью мастера ClassWizard
Программное обеспечение. ОС Windows; Visual C++
Оборудование: ПЭВМ IBM.
Содержание отчета.
1. Тема, цель и оборудование работы.
2. Индивидуальное задание.
3. Ход создания проекта по выполнению задания.
4. Исходные данные и протокол выполнения работы.
5. Описание созданных классов
6. Выводы.
Порядок выполнения работы.
Задание 1
Создайте диалоговое приложение в котором результат будет выводится в другом диалоговом окне при нажатии на кнопку.( для этого на главном окне должна быть кнопка «Вычислитьрезультат », а вывод результата на другой диалоговом окне)
Используйте сведения о создании собственных диалоговых окон
Для того, что бы создать собственное диалоговое окно надо сделать следующее:
1) Создайте программу в диалоговом режиме ( с поддержкой MFC )
2) Назовите её TEST1
3)Главный класс вашей программы будет CTest1Dlg
4) Чтобы создать другую диалоговую панель, нужно создать новый класс, для этого выбери закладку ResourceView , затем щелкнуть правой кнопкой на Dialog и Insert Dialog -> создастся новый диалог.
5) Имя диалога можно менять, поставьте IDD_MY_DIALOG
6) Дальше надо зарегистрировать новый класс, для этого: при открытом новом диалоге( это обязательно ) надо вызвать ClassWizard( в верхнем меню) -> Create new class -> надо ввести имя класса ( введите CMyDialog( MyDialog.cpp), имя должно начинаться с C, что означает class ) -> два раза ОК
7) Теперь надо, чтобы выша главная программа "узнала" новый класс -> в начале файла Test1Dlg.cpp(выбери закладку FiltView и откройте Test1Dlg.cpp) напишите строчку:
#include "MyDialog.h"
8) Поместите елемент управления для вывода результата в новом окне и свяжите его с переменной m_3(Убедитесь в том, чтобы был выбран класс CMyDialog)
9) Создайте событие при нажатии на кнопку «Вычислить результат»
UpdateData();
CMyDialog MyDlg; // объявление объекта MyDlg класса CMyDialog
MyDlg. m_3=m_1+m_2; // формировапние значения переменной // m_3 объекта MyDlg
MyDlg. DoModal(); // вывод диалогового окна
Задание
1. Создать проект программы.
2. Визуально спроектировать диалоговую панель.
3. Связать элементы управления с событиями.
4. Разработать отладочные тесты.
5. Загрузить систему программирования .
6. Создать программный модуль и запустить его на выполнение.
7. Выполнить отладку и получить результаты счета.
Индивидуальные задания
к лабораторной работе № 1-2.
Создать диалоговое приложение, в окне которого осуществляется выбор вариантов работы:
- «ВЫЧИСЛИТЬ»(открывается новое окно, где водятся данные и при выборе кнопки осуществляется другом окне появляется результат просчета);
- «Закончить работу» (Выдается окно сообщения с подтверждением окончания работы)
Вариант задания: y=2/x^4+|1-sinX|
http://piccy.info/view3/2066746/1ac17f01f8bedba0c8449e2b9eb396d4/
После нажатия кнопки Вычислить должно быть диалоговое окно с результатом.
1 NS
06.10.11
А в чем вопрос?
2 zak555
06.10.11
а что школьник делает на мисте ?
3 zak555
06.10.11
(1) по Х рассчитать Y
4 gr13
06.10.11
22:14
(2) я начал изучать с++ только в сентябре прошлого года) я школьник)? дааа... школота...
5 zak555
06.10.11
22:14
кстати, сделай лучше : разреши ввод формулы в поле ввода и вычисляй
6 gr13
06.10.11
кстати да, а вопрос я не понял( это что программу писать, чтоли?
7 andrewks
06.10.11
(0) ну и лентяи пошли...
8 zak555
06.10.11
(6) создал два поля ввода Х и У
нажимаешь на кнопку и в У появляется ответ из выражения
9 gr13
06.10.11
(8) ты автор?
10 VorDeMix
06.10.11
(8) Нет, ответ в диалоговом окне, которое появляется после нажатия "Вычислить". Z=|edit|
11 wade25
06.10.11
(10) А что именно не получается? Просто в (0) как бы описано все как делать =)
12 VorDeMix
06.10.11
(11) Начинаю делать, вроде бы всё верно, НО когда дело доходит до компиляции куча ошибок и так уже несколько дней воюю с ней :(
13 okmail
06.10.11
Если при компиляции куча ошибок значит что то неверно в коде. 100%
