v8: Учет затрат по объектам строительства в КА
0 knyazevs
07.10.11
В продолжение ветки
Комплексная Автоматизация 1.1.11.2. Вопрос к специалистам по этой конфигурации.
У клиента два вида деятельности: производство продукции, и дополнительно осуществление подрядных работ по строительству объектов заказчика.
Подскажите, возможно ли и как правильно параллельно в одной базе вести полный учет затрат по объектам строительства? Пытаюсь делать выпуск и требования по отдельной номенклатурной группе. Но сразу вопрос, выпуск то делает сразу проводку на 43 счет, т.к. думает, что это продукция. А нужно, чтобы попадали суммы себестоимости услуг по этому объекту по идее на 90.02.1. Реально ли такого добиться в КА ?
1 Maxus43
07.10.11
емнип если именно как объект строительства это оформляете то нет, затраты на него копятся и после ввода в эксплуатацию на него амортизация идёт. при такой схеме получится что затраты на строительство вы и в себестоимость и на амортизацию потом положите. Короче не надо себестоимость никакую, вы этот объект продадите с уже включенными туда затратами по стоительству
2 Guk
07.10.11
(1) с какой стати они будут вводить в эксплуатацию объект заказчика?...
3 Maxus43
07.10.11
(2) я про типовую схему, если свой объект. а по сути без разницы чей, затраты на строительство объектов не должны на себестоимость ложится, всё уже там на 08.03 аккумулировано. потом продаём уже по реальной цене и всё... а вобще надо у бухов конечно спрашивать, но я сомневаюсь что на себестоимость должно хоть что-то падать
4 Guk
07.10.11
(3) у подрядчиков затраты точно так же собираются на 20 как у любого другого производства. соответственно и в 90 они попадают, как у обычного производства...
5 Maxus43
07.10.11
(4) на 90-й при продаже этого объекта всё ляжет. Я вобще к тому что на Объекты строительства затраты аккумулируются на 08.03, и пока оно не достроено в учете по сути не участвует вобще. имхо так, надо курить ИТС и бухов
6 Guk
07.10.11
(5) если речь о подрядчике, то затраты аккумулируются на 20...
7 Maxus43
07.10.11
тогда они не должны это оформлять в своей базе как СтроительствоОС...
8 Guk
07.10.11
не должны конечно...
9 knyazevs
07.10.11
Бухи говорят, что по-любому на 20-ом должны быть затраты.
В принципе согласен, при реализации действительно будет проводка на 90-ый.
Но до этого как быть, при выпуске? Он же отправляет на 43-ий, как готовую продукцию. Это ж неправильно для объекта строительства.
(7) не оформляем.
Раньше бухи в ПУБе в семерке собирали затраты на 25-ом, и эти затраты потом распределялись на 20, и соответственно потом сразу уходили с 20-ого на 90.2.1. Но там в семерке был документ специальный "Реализация услуг". И плюс к этому у работ стоял вид номенклатуры "Работа" (не Услуга). А вот в КА уже этого ничего нет, вид номенклатуры такой не задашь, и дока такого нет. В связи с этим, не понятно, как это проводить.
10 Guk
07.10.11
(9) а что-нибудь типа Акт об оказании производственных услуг в КА нет?...
11 Maxus43
07.10.11
он и есть
12 knyazevs
07.10.11
(10) Действительно вспомнил про этот документ. Но в КА написано, что документ не используется. ((((((((
Неужели больше никак? Буду писать 1Ске.
Это будет круто, если только из-за возможности такого учета придется переходить на УПП.
13 Maxus43
07.10.11
(12) на ИТС точно нет статей по этому поводу?
14 knyazevs
07.10.11
про договоры подряда ничего не написано.
Про объекты строительства есть, но только про те, которые мы будем вводить в эксплуатацию у себя, а не у заказчика. Плюс к этому рассказывается, как собирать затраты по этим объектам на 08 счете. А мне нужно на 20-ом.
Вообщем статей нет.
Написал в конференцию 1С для партнеров. Если там что-то первей ответят, обязательно здесь продублирую.
15 Maxus43
07.10.11
(14) угу, тебе про подряд надо. про 08 то понятно
16 Guk
07.10.11
(14) скорее всего тебя отправят к отраслевым конфигурациям, хотя вот у меня из четырех подрядных организаций одна ведет учет на БП и ей всего хватает...
17 Maxus43
07.10.11
(16) Если допилить то есно хватит)
18 Guk
07.10.11
(17) практически ничего не допиливал. объект строительства только к договору присобачил, очень просили для обороток, а так все типовое...
