Godex BZB-2, вопрос.
0 shamashs
07.10.11
Подцепил настроил есть несколько проблем.
1) Подключал через драйвер как принтер винды, стоит как расшареный принтер на терминальном сервере. Настроил размеры этикетки все идет, но есть 2 проблеммы, 1, отправляеш на печать 5 копий он печатает 1штуку, независимо от количества копий, вчера ставил печатать сразу, не ждать задания, он попечатал попечатал несколько копий и завис, после перезагрузки компа с принтером перестал печатать по несколько копий.
Собственно вопрос раз. Вообще есть те кто пользуются виндовым драйверов и проблем не знают?, или сталкивался с печатью по 1й копии на этом принтере в не зависимости от количества копий указнново вручную.
1 Темный Эльф
07.10.11
2 shamashs
07.10.11
3 shamashs
07.10.11
какой то модный драйвер, сам принтер на точке завтра проверю обязательно отпишусь, его же можно нормально использовать без внешних компонент как сетевой?
4 shamashs
07.10.11
Еще 1н вопрос по этому принтеру, он до конца этикетки не проматывает, постоянно нужно подгонять печать, причем я так понял что он может подгонять под начало этикетки, где это посмотреть?
5 Milok
07.10.11
Принтер полное г@вно.
Zebra - надежная марка, хоть и недешевая.
6 Vovan1975
07.10.11
(4) ну так откалибруй его
7 Базис
(0) Почём брал?
(5) У Зебры с дровами лучше?
8 Milok
07.10.11
(7) Я не брал, а устанавливал.
С дровами проблем нет.
+ после колибровки и настройки, принтер автоматически позициониркутся на этикетке (печать не сбивается).
9 shamashs
07.10.11
калибровку как проводить ?) (7) достался в наследоство
10 Milok
07.10.11
Нужно по инструкции смотреть, обычно так: на выключеном зажать кнопку промотки и включть принтер и подержать несколько секунд.
11 shamashs
13.10.11
поставил, драйвер по ссылке, почему то не работает с ним вообще принтер может попробывать поискать новую прошивку?
12 Базис
Бери разные дрова на этот принтер и проверяй. У них с качеством софта - примерно как у 1С, редкий релиз бывает прямым :)
