В данной транзакции уже происходили ошибки... ☑
0 Лялечка
07.10.11
Добрый день! Понимаю, что тема обсуждалась уже ни раз, но не нашла ни одного нормального ответа на данный вопрос. Ситуация такая:
При записи контрагента необходимо проверить отмечены у него какие-нибудь категории или нет. Добавила в процедуру ПередЗаписью() проверку:
ОтметкаКатегории = Ложь;
мТаблицаКатегорийОбъекта = Категории.КатегорииОбъекта.Выгрузить();
Для каждого СтрКатегория Из мТаблицаКатегорийОбъекта Цикл
  Если СтрКатегория.Категория.УчастиеВПравах = Истина    Тогда
   Если СтрКатегория.Принадлежность = Истина Тогда
       ОтметкаКатегории = Истина;
       Прервать;
Если ОтметкаКатегории = Ложь Тогда
   Предупреждение("У контрагента должна быть отмечена хотя бы одна категория! Запись невозможна!");
   Отказ = Истина;
Если изменять данные у записанного контрагента, то все ок. Но если создавать нового и  не отмечать категорию, то потом возникает ошибка: "В данной транзакции уже происходили ошибки!".
Подскажите, пожалуйста, как это все-таки можно обойти? Проверять категории обязательно. Заранее благодарна.
1 Wobland
07.10.11
(0) а Попытки часом нигде нет?
2 Лялечка
07.10.11
В процедуре ПередЗаписью() нигде нет.
3 Ненавижу 1С
(2) а в других местах?
4 Wobland
07.10.11
(2) а вообще сильно мешает?
5 Лялечка
07.10.11
(4) ну конечно мешает, не дает нового контрагента записать с первого раза, если категорию не заполнили.Пользователь заполняет все данные, а ему бац говорят извините вы категории не заполнили закрывайте карточку и делайте все заново:( мешает...
6 Wobland
07.10.11
ну там НачатьТранзакцию() мож есть где?
7 Базис
Фотки нет.
Вопрос простой, но традиции форума требуют.
8 Лялечка
07.10.11
(6) В ПередЗаписью(), ПриЗаписи() нет ничего подобного...
9 Лялечка
07.10.11
(7) блин
10 Лялечка
07.10.11
(7) странные люди, сами без фоток...
ладно не принципиально, мне к вечеру обязательно надо эти изменения сделать, помогите, пожалуйста, разобраться с этим...
11 unregistered
07.10.11
Что такое Категории?
Есть подозрение, что, пока Контрагент не записан в базу (новый), ни каких категорий нет. Соответственно мТаблицаКатегорийОбъекта - пустая и флаг ОтметкаКатегории всегда Ложь для нового контрагента.
Ошибка же (В данной транзакции уже происходили ошибки) вылетает как раз при попытке записать эти самые категории, т.к. перед записью Контрагента Отказ = Истина.
12 Базис
(10) Объясняю.
1. Кто задаёт простые вопросы, тот и выкладывыает фотки.
2. Моё фото вас рассстроит. Старый и женатый программист никому не нужен.
3. Перед записью контрагента выведите ОписаниеОшибки().
Во-первых, узнаете, что случилось.
Во-вторых ЕМНИП снимете флаг ошибки.
4. Фото ждём вечером.
13 Лялечка
07.10.11
(12) да фото можете посмотреть уже сейчас
14 БибиГон
07.10.11
Если мТаблицаКатегорийОбъекта.Количество()=0 тогда
    возврат;
Конецесли;
15 Лялечка
07.10.11
(14) таблица не пустая точно
16 Лялечка
07.10.11
(11) таблица категорий не пустая, но флаг отметки конечно ложь, потому что как раз и рассматривается ситуация, когда пользователь забыл отметить категорию
17 DailyLookingOn Sunset
07.10.11
У меня такая же фигня постоянно.
Попыток и транзакций нет.
Релиз 8.2.13.219
18 Лялечка
07.10.11
Ошибка выскакивает на моменте:
Попытка
  ВыполнитьТекст + "ПриЗаписи(ЭтотОбъект, Отказ)");
Исключение
КонецПопытки;
Это общий модуль ОбработкаСобытий.
19 Лялечка
07.10.11
Сорри:
Попытка
   Выполнить(Текст + "ПриЗаписи(ЭтотОбъект, Отказ)");
Исключение
КонецПопытки;
20 Лялечка
07.10.11
Описание ошибки: {ОбщийМодуль.ОбработчикиСобытий(1531)}: Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(1,1)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (СправочникКонтрагентыПриЗаписи)
21 Базис
Ну вставь же после Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки());
вместо Сообщить может потребоваться серверный аналог.
22 Базис
А, вот, уже лучше.
23 Джинн
07.10.11
Попытка внутри транзакции или другой попытки. Пилите гирю внимательнее...
24 Лялечка
07.10.11
(23) дело в том, что это типовой механизм...у меня модуль даже закрыт для изменения...неужели от одной моей проверки перед записью (она же без всяких Попыток и НачатьТранзакцию() сделана) все начинает так косячить. И что же делать тогда? может есть другой способ проверки заполнения обязательных реквизитов?
25 Базис
Ошибся. ПЕРЕД Попытка прочитай ОписаниеОшибки(). Если она не пустая, то начинать новую транзакцию не надо.
26 Лялечка
07.10.11
(25) пустая она, ничего нет
27 БибиГон
07.10.11
Ты делаешь подпиской на события?
28 Лялечка
07.10.11
(27) да, это не я делаю, это стандартно
29 Джинн
07.10.11
(24) Есть типовой механизм проверки. В него и "впишитесь".
30 Лялечка
07.10.11
(29) а никто не подскажет, где хоть смотреть этот типовой механизм?(( как он все-таки реализован хотя бы...
31 Лялечка
07.10.11
Хорошо, может кто-нибудь подскажет, что в моем коде не так? Ведь без этой проверки все отрабатывает нормально...Получается, что я неправильно пишу что-то...
       Прервать;
   Отказ = Истина;
