Админ
IPAD 2 не подключается к WiFi ☑
0 _Ramzes
07.10.11
Ipad 2 не может подключиться к точке доступа.
У меня в разных офисах сети называются одинаково и пароли на них одинаковые. На одной из сетей IPAD отказывается подключаться. Пишет что пароль не подходит. Хотя с андроида и с PC все подключается без проблем.
Подскажите в чем может быть проблема. Уже пробовал менять способ шифрования на wpa wpa 2, пароль менять на 13245678 всеравно не подключается.
Прошивку обновил до последней.
Роутер DAP-1150
В чем может быть проблема?
1 almar
07.10.11
Сделай разные названия и пароли
2 _Ramzes
07.10.11
(1)Пробовал не помогает
3 _Ramzes
07.10.11
up
Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными.
Стив Джобс
5 _Ramzes
07.10.11
(4) ты это к чему?
6 Господин ПЖ
07.10.11
(5) это ВР пытается юмарить так уныло...
делал "Забыть эту сеть"?
(5) Апаю ветку
8 acsent
07.10.11
попробуй WPS, если на роутере есть такая кнопка
9 _Ramzes
07.10.11
(8) делал. Почему то не работает.
(6) делал.
Ежели бы это сработало то ветки бы небыло.
Мне кажется что айпад какую то настройку не поддерживает из точки доступа. А какую не пойму.
10 acsent
07.10.11
точно пароль 1 3 2???
11 acsent
07.10.11
Кстати ты не первый
http://www.videoyroki.com/View_Stat.php?id=15
12 Дикообразко
07.10.11
13 acsent
07.10.11
(12) ха-ха-ха, я вперед
14 Господин ПЖ
07.10.11
15 Господин ПЖ
07.10.11
http://macosworld.ru/obnovlenie-proshivki-ipad-ustranit-problemy-s-wi-fi/
обновить прошивку вашего роутера
использовать WPA- или WPA2-шифрование
изменить канал подключения
обновить IP-адрес
и внимание - последний пункт!!!
убрать яркость с минимальной
16 Дикообразко
07.10.11
17 NS
07.10.11
Вообще - удаляешь из списка известных сетей, потом подключаешь. Попробуй еще поменять канал.
18 NS
07.10.11
И еще, насколько я помню ipad2 не поддерживает устаревший 802.11a
19 NS
08.10.11
у меня такой-же глюк случился. Впервые. После прошивки пятой оси.
помогла полная перезагрузка аппарата (кнопка включения + home)
20 IamAlexy
08.10.11
При Джобсе такого не было..
21 NS
08.10.11
(20) Бета пятерки появилась при Джобсе, и как любая бета она имеет ошибки. Я обычно беты не ставлю, но очень хотелось посмотреть на iOS 5. В принципе через несколько дней релиз, к релизу мелкие баги должны подправить.
22 MRAK
08.10.11
(14) да не, айПэд не такая уж и кака...
23 rsergio
08.10.11
Надо пытаться найти нужные параметры.
У меня дома два роутера + точка DAP-1360 - iPad 2 без проблем ко всем цепляется. А вот один ноут к DAP-1360 ни в какую не хочет подсоединяться, тоже не нашел причину почему не хочет
24 ShoGUN
08.10.11
18:53
От таких чудес помогает обновление прошивки. У меня HTC Legend не хотел подключаться к DIR-300 с дефолтной прошивкой ни в какую(а 2 ноута при этом спокойно подключались). Обновил прошивку до последней - всё стало ОК.
