Отбор в регистре сведений "ЗначенияСвойствОбъектов"
0 quux
07.10.11
Необходимо отобрать доп сведения о документе с последующим изменением.
НаборЗаписей РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Отбор.Объект ???
Необходимо задать тип объекта?
Как сделать отбор по документу?
1 Irbis
07.10.11
.Значение=ТвойДокумент
2 ssh2006
07.10.11
НаборЗаписей.Отбор.Объект.Установить(СсылкаНаДокумент)
3 quux
07.10.11
(2) НаборЗаписей.Отбор.Объект.Установить(ЭтотОбъект)
ОШИБКА: Обращение к процедуре объекта как к функции (Установить)
4 quux
07.10.11
(1) {Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаДокумента.Форма(2231)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Значение)
   НаборЗаписей.Отбор.Объект.Значение = ЭтотОбъект;
по причине: Неверный тип значения
5 ssh2006
07.10.11
(3) плохо
6 quux
07.10.11
У этого регистра Измерение "Объект" имеет тип: ДокументСсылка, СправочникСсылка. Может надо предварительно установить тип Измерения.
7 Irbis
07.10.11
(4) А хрена ли ты объект пихаешь, ссылку подсовывай
8 ssh2006
07.10.11
НаборЗаписей.Отбор.Объект.Установить(Ссылка)
9 quux
07.10.11
точна! только што сам допёр....
10 quux
07.10.11
(8) Результат тот же ОШИБКА: Обращение к процедуре объекта как к функции (Установить)
11 ssh2006
07.10.11
НаборЗаписейЗначенияСвойств = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьНаборЗаписей();
   НаборЗаписейЗначенияСвойств.Отбор.Объект.Установить(Ссылка);
12 quux
07.10.11
- этот вариант:
НаборЗаписей = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьНаборЗаписей();
   НаборЗаписей.Отбор.Объект.Установить(ЭтотОбъект.Ссылка)
- этот вариант:
   НаборЗаписей.Отбор.Объект.Значение = ЭтотОбъект.Ссылка;
ОШИБКА: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Значение) по причине: Неверный тип значения
13 ssh2006
07.10.11
Увольняйся
14 quux
07.10.11
(11) Молодой человек :) Советуйте дружкам по курилке если аргументированные ответы закончились.
15 Irbis
07.10.11
(14) Типы точно совпадают? Чудес то на свете не бывает.
16 quux
07.10.11
Я писал: (6) У этого регистра измерение "Объект" имеет тип: ДокументСсылка, СправочникСсылка. Может надо предварительно установить тип измерения. Т.е. этот регистр сведений "клеится" ко всем справочникам и ко всем документам конфигурации.
17 НЕА123
07.10.11
что-то с текстом программы, типа ";" отсутствует.
18 Reset
07.10.11
(16) Открыл прямо глаза всем
19 quux
07.10.11
(18) Я пытаюсь держать тему в рамках и отвечал не вам. Еще раз прошу ответы по делу. Тролльте на других ресурсах.
20 Reset
07.10.11
(19) Правильный ответ тебе уже несколько раз дали в этой теме. Просто твоя очевидная безграмотность настолько зашкаливает, что сил реагировать на это, кроме как иронично, уже нет.
21 quux
07.10.11
Спасибо всем кто действительно СТАРАЛСЯ помочь.
После очистки кэша и перезагрузки сервера конфигурация перестала тупить.
Следующий код отработал без ошибок:
   НаборЗаписей.Отбор.Объект.Использование = Истина;
   НаборЗаписей.Прочитать();
   Для Каждого Запись Из НаборЗаписей Цикл
       Запись.Значение = Ложь;
   НаборЗаписей.Записать();
22 hhhh
07.10.11
(21) приколист
23 НЕА123
07.10.11
вообще-то РС чистят по-другому.
24 Axel2009
07.10.11
в любом случае записать нельзя будет по данному отбору. поэтому получать записи запросом.
25 ssh2006
07.10.11
(24) поясни
