как поместить внешнюю печатную форму в меню печать??? ☑
0 ironkrab
09.10.11
01:14
Доброе время суток!!!
Конфигурация "Управление небольшой фирмой (Украина)", режим управляемых форм.
Создаю внешнюю печатную форму по инструкции: "http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26882". Все хорошо, НО при нажатии кнопки "ПЕЧАТЬ" появляется пункт "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ", в котором и находится моя форма.
ВОПРОС ЗНАТОКАМ: как поместить внешнюю печатную форму непосредственно в список, открывающийся при нажатии кнопки "ПЕЧАТЬ"  и желательно, в самый верх списка???
P.S Без изменения кода самой конфигурации
1 Grusswelle
09.10.11
01:17
справочник
2 Grusswelle
09.10.11
01:21
ой, то есть напильником
3 ironkrab
09.10.11
01:21
(2) В смысле??? Править код конфигурации???
4 VasilyKushnir
09.10.11
01:24
(3) гены еще не научились править. по крайней мере без побочных эффектов...
5 ironkrab
09.10.11
01:24
А по сути???
6 ironkrab
09.10.11
01:25
5 к посту 4
7 VasilyKushnir
09.10.11
01:29
7 к (6) А по сути - ЖКК
8 ironkrab
09.10.11
01:32
(7) Искал - не нашел, инет копытил,  ткните носом, будьте любезны...
9 Grusswelle
09.10.11
01:32
+СП
10 Grusswelle
09.10.11
01:33
(8) Ну блин, там же список значений задаётся не то в ПриОткрытии, не то в ПередОткрытием...
11 ironkrab
09.10.11
01:35
(8) Так для этого надо в код конфигурации влазить! Если нет, то как???
12 VasilyKushnir
09.10.11
01:38
(11) Сам как думаешь?
1. Кнопка Печать какому объекту конфигурации принадлежит?
2. Описание поведения объекта при нажатии кнопы Печать, где?
Намек понял?
13 ironkrab
09.10.11
01:41
(12) То есть без изменения кода конфигурации, только прикрученными внешними обработками, НИКАК???
14 VasilyKushnir
09.10.11
01:46
(13) Ну почему НИКАК???!!! Но ты же хочешь на УЖЕ определенную в конфигурации (!!) кнопу обработку втюрить. Впрочем, если добавишь свою кнопку и по ней будешь вызывать внешнюю обработку - один фиг надо хоть по минимуму но конфу править. Иначе никак. Хотя.. После (1) ветку можно было бы закрывать - более чем прозрачный намек на решение твоей проблемы.
15 ironkrab
09.10.11
01:56
(13) в посте 1 намек на справочник, ну так я внешнюю печатную форму подключаю через справочник "Дополнительные отчеты и обработки" и в меню при кнопке печать  она ДОБАВЛЯЕТСЯ, Проблема в том что добавляется она в виде кнопки "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ", при нажатии на которую открывается еще одно окно, в котором я и вижу свою поделку.
А я хочу видеть ее первой в списке.
Возможно ли это без изменения кода конфигурации???
16 ironkrab
09.10.11
01:57
сорри, пост 15 к (14)
17 Sensodin
09.10.11
02:02
(0) Попытайся в конфигурации Бухгалтерия для Украины добавить эту печатную форму, если не взлетит то неправильно добавляешь, иначе что то не то в Управлении небольшой фирмой
18 VasilyKushnir
09.10.11
02:04
(17) У автора полхоже проблема с доступом к конфигурации...
19 Grusswelle
09.10.11
02:14
(0) Пользовательскую инструкцию перепиши - будь мужиком, блеать!
20 ironkrab
09.10.11
(18) Требование заказчика, надо сделать так, чтобы код конфигурации остался нетронутым...
21 thezos
09.10.11
(20) можно, но только если заменить программно уже имеющуюся в списке печ форму на свою, в интернетах шаблон валяется
22 ironkrab
09.10.11
(21) А программно заменять где, в коде конфигурации? или в самой обработке? Если можно чуть подробнее. Шаблон в интернетах для УФ погуглил - не нашел.
23 acsent
09.10.11
(0) Привыкай. Теперь внешние печ формы открываюся именно так
24 Мимохожий Однако
09.10.11
(23)+ Без изменения типового кода никак.
25 ironkrab
09.10.11
(23)(24) Дык в обычном режиме (не в управляемых формах), я в примере видел - печатные формы добавляются в общий список. А здесь - открываются в дополнительном окне. Дискриминация :(
26 SleepyHead
Простите за глупый совет, но может быть, подписки на события помогут? Преехватит событие открытия формы и добавить свою кнопку программно, будет еще приятнее, чем выбирать форму из списка.
27 Lama12
09.10.11
(0)Есть справочник - "Внешние отчеты и обработки".
Почитай к нему справку. Там все написано.
28 ironkrab
09.10.11
19:06
(27) Вот что содержится в справке:
Для хранения в ИБ дополнительных отчетов и обработок служит справочник Дополнительные отчеты и обработки. По команде Создать система предложит выбрать файл внешней обработки или отчета, и настроить его параметры.
Для дополнительных обработок или отчетов, предназначенных для работы с конкретными объектами, можно определить состав объектов, в которых будут доступны команды обработки или отчета (команда Назначение обработки).
Команды обработок или отчетов могут быть доступны из списка выбранных объектов, если установлен флаг Использовать для форм списка и из формы самого объекта, если установлен флаг Использовать для форм объекта.
Для обработок и отчетов, которые вызываются из командного интерфейса (не прикрепляются к объектам конфигурации):
необходимо указать разделы интерфейса, в которых команды обработок будут доступны пользователю через команды Дополнительные отчеты и Дополнительные обработки.
для каждой команды можно указать пользователей, для которых команда будет доступна по умолчанию (команда Быстрый доступ к команде), а также расписание, по которому будет запускаться регламентное задание для выполнения этой команды (команда Указать расписание команды).
С помощью реквизита Публикация можно включить или отключить доступность обработки или отчета для пользователя. Реквизит может принимать следующие значения:
используется — обработка доступна для использования;
не используется — обработка не доступна для использования;
режим отладки — обработка доступна для использования только пользователю с ролью "Добавление и изменение дополнительных обработок" или ролью "Полные права".
С помощью команд Загрузить файл и Выгрузить файл можно обновить обработку в информационной базе, а также выгрузить ее из базы а в файл.
Ответа на мой вопрос я в справке не нашел
29 ironkrab
09.10.11
19:13
(26) А разве событие открытия формы есть в подписках?
Я там нашел только :
При установке нового номера
при копировании
Обработка заполнения
перед записью
при записи
перед удалении
обработка проведения
Обработка удаления проведения
Обработка проверки заполнения
Да и код конфигурации трогать неохота, пусть даже в такой легкой форме. Хотя, на крайняк подошло бы (если бы было такое событие)
