Выгрузка в xml | ☑ | ||
Alximikkk
09.10.11
ВСем доброе утро. Ситуация следующая: Сервер SQL 2008 R2, Windows 2003 x64, 1c сервер 8.2, 1с предприятие 8.2.
Мы выгружаем из 1с в xml информацию. Формируется это всё примерно 15 часов, но вместо результата выдает сообщение "Недостаточно памяти" с кнопочкой "Ок". Оперативной памяти на SQL 16 ГБ, свободная есть, на жестком диске место свободное тоже есть, в чем может быть причина? Есть какие нить идеи? |
aleks-id
09.10.11
запускаете где? на локальной машине или на вин2003х64 ?
Alximikkk
09.10.11
запускал на сервере терминалов,но после нескольких попыток запустил и на самом SQL сервере. Ошибка одинаковая.
Андрюха
09.10.11
Не надо забывать что Виндоуз терминальной сессии всю свободную память не может отдать. Сделайте выгрузку за несколько периодов.
aleks-id
09.10.11
попробуйте запустить на Windows 2003 x64
Alximikkk
09.10.11
Выгрузку за несколько периодов делать нельзя. Нужно одним файлом весь период. Запустить на Виндоус 2003 имеется ввиду не в терминальной сессии?
aleks-id
09.10.11
имеется ввиду в любом соусе. главное чтобы ось была х64
Alximikkk
09.10.11
Вот вспомнил еще,такая проблемка была..Никак не обновить конфигурацию, при сохранение очень долго думает и ничего, мы сбрасывали этот процесс, так и не сохрании.
Alximikkk
09.10.11
На такой оси и запускаем, один раз с сервера терминалов с Windows 64x, второй раз подключались с самого SQL тоже с windows 64x.
БибиГон
09.10.11
так и не обновились?
aleks-id
09.10.11
тогда ТиИ
Alximikkk
09.10.11
Да, так и не обновились. ТиИ это тестирование и исправление? Запустили вот буквально десять минут назад.Щас будем смотреть
Alximikkk
10.10.11
Доброе утро еще раз. Сделали мы ТиИ, обновили конфигурацию и данные. Запустили выгрузку и снова вышла эта ошибка "Недостаточно памяти". Есть какие нибудь еще мысли? Что можно сделать?
Alximikkk
10.10.11
Люди, нужна помощь((
ДенисЧ
10.10.11
Выгружай кусками. У тебя память вылезает за пределы 3.5Г.
Maxus43
10.10.11
да сказали уже, выгрузку несколькими периодами. по месяцам выгружайте например. Какая религия запрещает так делать?
Alximikkk
10.10.11
Это файл декларации, он вроде как должен быть единым.
Maxus43
10.10.11
какой декларации ещё? нафига гос органам ваши данные? им отчетность нужна
andrewks
10.10.11
алкоголь?
andrewks
10.10.11
(17) а декларация - это не отчётность?
Maxus43
10.10.11
(19) выгрузка Данных - это не отчетность) чт о куда чем выгружают надо понять, не верю что на отчет не хватает памяти
Alximikkk
10.10.11
алкоголь
andrewks
10.10.11
(20) ставлю на DOM
Maxus43
10.10.11
тут были где-то алкоголики, я не работал с ней. щас налетят подскажут
Maxus43
10.10.11
(22) тренировка в телепатии это конечно хорошо, но автор мог и сам сказать
Alximikkk
10.10.11
Ладно, тогда буду ждать.
andrewks
10.10.11
(25) чё ждать-то? ответь - каким механизмом выгрузку в хмл пишешь?
Alximikkk
10.10.11
Стандартным механизмом 1С
Alximikkk
10.10.11
Объем выгрузки очень большой стандартные механизмы не справляются вываливаются в ошибку примерно часов через 7.
andrewks
10.10.11
напиши свою выгрузку
0xFFFFFF
10.10.11
ну если так уж нужен единый файл - выгрузи по месяцам, затем руками состыкуй. В чем проблем?
0xFFFFFF
10.10.11
Только я думаю что проблем в том, что файл будет несколько ГБ весить.
Alximikkk
10.10.11
нее, файл в итоге будет весить не больше 50-100 мб, но раньше мы выгружали через другой софт, в тот же раз решили через 1С, потому что тот софт фигачит несколько дней.Но с 1С вот такие проблемы.. Состыковать руками это вариант.
Maxus43
10.10.11
видимо он файл не записывает на диск, весь в мозгах держит. можно подпилить стандартную выгрузку, чтоб записывал кадждые n-тысяч узлов, а потом дописывал сверху дальше. короче надо покурить статьи про работу с хмл больших объёмов, там есть примеры построчной записи и чтения, чтоб не весь файл тянуть
andrewks
10.10.11
50-100 мб валит процесс?
не, тут явно выгрузка криво написано, DOM, даже если это он, ни при чём |
Alximikkk
10.10.11
Ну в принципе мы сейчас начали переписывать процесс выгрузки, других вариантов я не вижу. Один день сформировался за 30 секунд, а 90 дней через 7 часов выдают ошибку недостаточно памяти, проблема видимо в самой процедуре сохранения в xml.
GoldenDawn
10.10.11
"Формируется это всё примерно 15 часов," всё что работет дольше чем курится сигарета есть говнище
Kreont
10.10.11
(0) Случаем речь не о реестре налоговых накладных?
Я просто стандартный (регл.отчет что есть в утп) чуток буквально переписал, и он теперь у меня вместо 1 часа, делает выгрузку 5 мин. (~40 тис.записей) +++ самое главное проверку струтуры надо вовсе отключить, она не нужна :) ее можно сделать в медок (бесте) и намного быстрей |
38
Alximikkk
10.10.11
нет, мы выгружаем реестр накладных реализации для налоговой.
Но про проверку структуры буду иметь ввиду. |
andrewks
10.10.11
(38) какой реестр? какой налоговой?
давно уже эти Декларации принимает РАР |
Kreont
10.10.11
(38) у меня проверка длилась от 3 часов, дальше я не терпел, отрубал 1С :), файл выгрузки оставался.
Я вовсе не понимаю если честно зачем проверка структуры для xml-файлов, у них ведь красивая, наперед известная структура, с типамы данных полей. Если правильно написанная процедура выгрузки, ничего не полезет. (39) UA :) |
Alximikkk
10.10.11
Переписали выгрузку в xml, тупо вписывали нужные данные с нужными тегами в нужной последовательности, в итоге после некоторых правок, которые не учли вначале(вроде кодировки), все выгрузилось. Процесс выгрузки занял примерно 5-7 минут.Проблема решена, спасибо всем за помощь.
