Админ
Объединение магазинов в сеть. Нужен совет
0 2S
09.10.11
Есть центральная база с УТ 10.3.
Есть порядка 10 магазинов. В магазинах в качестве фронта - Фронтол, бэк не используется. Задача объединить через VPN ЦБ и магазины для непосредственной загрузки/выгрузки с УТ во фронтолы.
Собственно совет нужен в организации он-лайн канала.
Если поднять VPN сервер в ЦБ и подключать кассы через клиента VPN, то возникает проблема с весами - там клинта не поднять, имхо.
Решение вижу в использовании туннеля (point to point). Для этого брать в каждый магазин по простому ПК и юзать в качестве моста между локальной подсетью и подсетью ВПН, или же брать роутеры с поддержкой ВПН.
Может есть решения проще думаю задача решалась олл-ом не раз.
1 IamAlexy
09.10.11
20 курьеров с флешками ?
2 2S
09.10.11
(1) Лексей, не вариант
3 IamAlexy
09.10.11
(2) а прикольно было бы.. дать им номера.. пинг1, пинг2...
потери считать :)
4 Туц
09.10.11
Ну и в чем то проблема? объединяй сети и отдавай файло фронту.
5 DGorgoN
09.10.11
1. Выгрузка/загрузка применима и без дбф - по почте (электронной к примеру).
2. У нас тупо терминальный сервер и впн протянут до точки
6 Aleksey
09.10.11
У нас в ростове есть НФорта (http://www.enforta.ru/) которая предлагает WiMAX, и есть у них тарифы именно внутринний ВПН, т.е. когда подключаются несколько точек, инета у них нет, но доступ к ним есть.
Соответственно роутер и тонкий клиент. И они по впн сидят на сервере. Единственное но, хз как торговое оборудование с этим будет работать.
7 VladZ
09.10.11
(0) У нас несколько десятков магазинов... Работают через "роутеры с поддержкой ВПН"
8 Ангел- Хоронитель
09.10.11
(0)а разъясните мне такую вещь: VPN и поинт-ту-поинт, в чем же между ними разница?
9 2S
09.10.11
(8) неверно выразился
имелось в виду впн клиент-сервер напрямую. Повторюсь, в этом случае не получилось подключить весы. Или впн до точки - роутера или ПК, выступающего как мост.
10 Юрий Лазаренко
09.10.11
(3) "Потери считать" - это сильно )))
11 IVIuXa
09.10.11
ftp не предлагать ?
12 IVIuXa
09.10.11
поинт ту поинт - + маршрут на шлюз vpn видимо
13 IVIuXa
09.10.11
(12)->(8)
14 Ангел- Хоронитель
09.10.11
(9)и все-равно я не вижу разницы. сеть - она и есть сеть. если эти весы можно подключить по сети - то без разницы, что ты там используешь. лучшее решение - openVPN. но на железяках она не часто встречается. тогда можно pptp сервак и к нему подрубаться с роутера.
15 IVIuXa
09.10.11
хммм а если инет рубанут ?
16 zak555
09.10.11
(15) тогда (1)
17 IVIuXa
09.10.11
я так понимаю vpn - для "живой связи"
если делать выгрузку - почему бы с ftp ее не забирать периодически ?
18 zak555
09.10.11
(17) так инета нету
19 IVIuXa
09.10.11
по телефону :)
20 zak555
09.10.11
(19) модем ? о_О
21 IVIuXa
09.10.11
хммм да + argus например
есть например магазины где и телефон то не у всех :)
22 Torquader
11.10.11
02:36
(9) А в чём проблемы с весами ? Написать для них посредника, который весы кормит полученным по ftp или как-то ещё файлом.
23 big
11.10.11
04:07
А можно фронтол грузить по е-мэйлу, а весы грузить с фронтола :)
