Обмен бухгалтерия 2.0 и управление торговлей 10.14. ☑
0 Sova112
09.10.11
Торговля доработана, делаю обмен стандартной обработкой, выдает такое сообщение
Не найдено соответствие для значения Источника
   Источник               =  Станции
   ТипИсточника           =  Виды объектов контактной информации
   Источник               =  Справочник "Контактные лица контрагентов"
Окончание выгрузки: 09.10.2011 17:46:45
Выгружено объектов: 732
1 Sova112
09.10.11
Сделала вот такое условие
Если УзелСсылки = Неопределено Тогда
           Если Источник = Перечисления.ВидыОбъектовКонтактнойИнформации.Станции ИЛИ Источник = Перечисления.ВидыОбъектовКонтактнойИнформации.КонтактныеЛицаКонтрагентов Тогда
               ЗапоминатьВыгруженные = Ложь;
           Иначе
               // по соответвию значений не нашли - пробуем найти по своийствам поиска
               СтруктураЗаписи = Новый Структура("Источник,ТипИсточника", Источник, ТипЗнч(Источник));
               ЗаписатьВПротоколВыполнения(71, СтруктураЗаписи);
               Если СтрокаВСтекеВыгрузки <> Неопределено Тогда
                   мСтекВызововВыгрузкиДанных.Удалить(СтрокаВСтекеВыгрузки);
               ТекущийУровеньВложенностиВыгрузитьПоПравилу = ТекущийУровеньВложенностиВыгрузитьПоПравилу - 1;
               Возврат Неопределено;
2 Sova112
09.10.11
при загрузке в бухгалтерию пишет
ачало загрузки:   09.10.2011 17:45:00
Ошибка в глобальном обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта (конвертация)
   ИмяПКО                 =  КонтактнаяИнформация
   ТипОбъекта             =  Регистр сведений запись: Контактная информация
   Объект                 =  РегистрСведенийЗапись.КонтактнаяИнформация
   Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта (глобальный)
   ОписаниеОшибки         =  Метод объекта не обнаружен (Метаданные)
   ПозицияМодуля          =  (2)
   КодСообщения           =  54
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1566)}: Ошибка в глобальном обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта (конвертация)
   ПозицияМодуля          =  (2)
   КодСообщения           =  54
Окончание загрузки: 09.10.2011 17:45:00
Загружено объектов: 6
3 DrShad
09.10.11
хвастаешься?
4 Sova112
09.10.11
спрашиваю, нифига не загрузилось же
5 Sova112
09.10.11
Выгружено объектов: 732 Загружено объектов: 6
6 DrShad
09.10.11
а вопрос где? хоть один
7 Sova112
09.10.11
вопрос с чем это может быть связано где смотреть?
8 Morphius
09.10.11
(0) Без фотки не взлетит
9 Sova112
09.10.11
хм, это все?
10 Sova112
09.10.11
как можно написать условие в КД, чтобы не выгружалась контактная информация с определенны типом и видом КИ и поможет ли это?
11 Sova112
09.10.11
написала вот так вот перед выгрузкой в КИ
Если ТипЗнч(Источник.Объект) = Тип("СправочникСсылка.Станции")
     Тогда
   Сообщить(Источник);
   Отказ = Истина;
выдает ошибку
ачало выгрузки:   09.10.2011 22:27:05
Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(1604)}: Преобразование значения к типу Строка не может быть выполнено
12 Мимохожий Однако
09.10.11
Есть тупой вариант, если не хочешь разбираться.
Обрами эту строку Попытка Исключение ...
13 Sova112
10.10.11
Сделала вот так вот
Попытка
     Тогда
   Отказ = Истина;
Исключение
       Сообщить("Нет данных для конвертации")
КонецПопытки
Все равно при выгрузке выдает такую ошибку
14 Мимохожий Однако
10.10.11
Я говорил про строку 1604
15 Поручик
10.10.11
08:44
(13) Станции - это предопределённый элемент?
16 BuHu
10.10.11
08:44
(13) а что у тебя "Источник.Объект" ?
17 Sova112
10.10.11
Источник - я так понимаю регистр сведений, Измерение - объект
18 Sova112
10.10.11
Если ТипЗнч(Объект) = Тип("СправочникСсылка.Станции")
     Тогда
   Отказ = Истина;
сейчас вообще ничего не выгружает
19 BuHu
10.10.11
(18) Где ты это пишешь?
20 Поручик
10.10.11
Язык не поднимается предложить помочь за деньги.
(18) Станции - это предопределённый элемент справочника?
21 BuHu
10.10.11
(20) судя по коду это название справочника
22 BuHu
10.10.11
+(21) хотя щас глянул - нет  вроде такого справочника
23 Поручик
10.10.11
У них конфа моденная.
В этом случае надо добавить правила конвертации для этого справочника или элемента.
24 Sova112
10.10.11
этот справочник в обще не участвует в обмене, но он используется в контактной информации
пишется же при выгрузке
  Источник               =  Станции
25 BuHu
10.10.11
(24)надо подгрузить его в КД и написать для него правила
26 BuHu
10.10.11
(24) так куда все таки код из (13) вставляешь?
27 BuHu
10.10.11
а в приемнике есть такой справочник?
28 Sova112
10.10.11
в приемнике нет такого справочника
29 Поручик
10.10.11
Плохо. Надо как-то сопоставить с приёмником.
30 Sova112
10.10.11
хм, как сопостовлять, если это не используется.
     Тогда
   Отказ = Истина;
31 laeg
10.10.11
А не проще ли в КД правила подправить, что бы станции совсем не выгружались ? Или целиком КИ срубить ...
32 Поручик
10.10.11
(30) В ПКО "Перед выгрузкой"
33 Sova112
10.10.11
ну контактная информация нужна
34 Sova112
10.10.11
написала в ПКО перед выгрузкой у объектка
Если ТипЗнч(Источник.Объект) = Тип("СправочникСсылка.КонтактныеЛица")   Тогда
   ВходящиеДанные = Новый Структура;
   ВходящиеДанные.Вставить("ОбъектВладелец", Неопределено);
   ВходящиеДанные.Вставить("ВидКонтактногоЛица", "ЛичныйКонтакт");
   ВходящиеДанные.Вставить("Должность", Неопределено);
   ВходящиеДанные.Вставить("Роль", Неопределено);
   ВыгрузитьПоПравилу(Источник.Объект, ,ВходящиеДанные, ,"КонтактныеЛица");
   Отказ = Истина;
ИначеЕсли ТипЗнч(Источник.Объект) = Тип("СправочникСсылка.Станции") Тогда
         Отказ = Истина;
35 Sova112
11.10.11
все скорректировало выгружается нормально, но сейчас не загружается. в бухию
   ПозицияМодуля          =  (2)
   КодСообщения           =  54
не может записать факс организации, синхронизация правильно сделано, где еще копать?
