Админ
Не могу подключиться к SQL серверу
0 Pasha_mix
09.10.11
А если точнее, то не могу войти с SQL авторизацией. Если стоит WIND авторизация, то вхожу без проблем. В настройках сервера выставил авторизацию и винды и  SQL, но не помогает. Завел даже новых пользователей в SQL, но ни с одним не пускает, пишет: подключение к серверу установлено, но затем произошла ошибка при входе.... с обоих концов канала отсутствуют процессы, ошибка 233.
В чём может быть проблема?
1 Pasha_mix
09.10.11
А потом пишет The user is not associated with a trusted SQL Server Connection
2 Pasha_mix
09.10.11
ВСё, разобрался, надо было перезапустить сервер
