Защита файловой 1С от злоумышленника ☑
0 artspeed
10.10.11
01:34
Подскажите. Как защитить файловую 1С от удаления злоумышленником? То есть существуют ли способы использования файловой 1С без доступа к папке самим пользователем, только 1С.
Ваши варианты? (клиент-серв. вариант не подходит)
1 IamAlexy
10.10.11
01:36
никак
2 zak555
10.10.11
01:40
(1) существуют
3 Aleksey
10.10.11
01:40
бекап
4 lucky bastard
10.10.11
01:49
право на удаление файла 1C8.1cd только локальному админу, пароль от которого в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, а заяц в акуе не взлетит?
5 zak555
10.10.11
01:51
(4) хер
паяльник в яйцах одмина не спасает данные
6 Зеленый Кот
10.10.11
темнота...
1) диск зашифровать truecript с теневой операционной системой
пароль к теневой ОС на бумаже к серверу ;)
2) посадить охранника с большой пушкой и четкой инструкцией - при проникновении посторонних - весь персонал зачистить...
и никакой паяльник не поможет ;)
7 Fragster
переписываем все на управляемые формы, коннектимся тонким клиентом по http
8 Lama12
10.10.11
9 Jofa
10.10.11
10 Jofa
10.10.11
+(9)Можно ещё скрыть папку те сделать системной
11 Fragster
(4) открыть 1сд блокнотом, все похерить и сохранить...
12 Jofa
10.10.11
Охрана нужна...
13 Fragster
(10) так порно от жены прячешь?
14 aleks-id
10.10.11
есть один кривой способ. использовать дфс. но я против него.
15 Maxus43
10.10.11
если нет денег на клиент-серверную, значит и инфа там денег не стоит :) бэкапы делайте и всё
16 Escander
10.10.11
(0)злоумышленники разные бывают... от чего конкретно защитить? От копии на флэшку, от удаление, от разрушения данных внутри ЦД-шника?
17 Адинэснег
10.10.11
Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
   Если Диалог.Выбрать() Тогда
       Пздц = Новый ТекстовыйДокумент;
       Пздц.Записать(Диалог.ПолноеИмяФайла);
18 Адинэснег
10.10.11
самоубица 1с
19 Escander
10.10.11
(18) запретить выполнять внешние обработки нельзя?
20 Escander
10.10.11
+(19) в общем случае не самоубийца - снести другую базу может так-же как свою
21 aleks-id
10.10.11
а что, типа открытая 1с не запирает базу для удаления? тоесть я работаю в сеансе и могу легко смахнуть 1цд ??? похоже на бред вроде формат ц:
22 IamAlexy
10.10.11
(21) вечером все вышли.. зашел по сети и грохнул файл...
23 aleks-id
10.10.11
(22) тааак. куда зашел? в эту же базу? и запер ее ;)
24 Адинэснег
10.10.11
(21) на запись то она открыта всегда, с тем же успехом, что ты записываешь платформой документ, ты можешь записать пустой файл блокнотом... И никакой запрет вн. обработок не спасет от БП
25 aleks-id
10.10.11
(24) а блин. точно :)
26 mdocs
10.10.11
(0) Ну подними терминал и все.
27 Escander
10.10.11
(26) какой терминал! ТС вбросил и свалил... хз что ему вообще нужно!
28 aleks-id
10.10.11
текИБ = СтрЗаменить(СтрЗаменить(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы(),"File=""",""),""";","\1Cv8.1CD");
   Кирдык = Новый ТекстовыйДокумент;
   Кирдык.Записать(текИБ);
29 grab3
10.10.11
В итоге либо в терминалах делать, либо тонкий клиент, что в прочем тоже самое. ИМХО
30 Jofa
10.10.11
(13)Порно нужно вместе с женой смотреть для разнообразия
Так делаю когда нужно от криворуких спрятать то что недолжно быть сломано удалено ..
31 ksupalo
10.10.11
Перевести на SQL.
32 John83
10.10.11
(22) оставлять одного дежурного пользюка в базе
PS недавно спрашивали, как можно защитить 7чную базу от копирования - посоветовал такой вариант
33 grab3
10.10.11
(31) А теперь тот же вопрос. Как защитить базу (PG/MS)SQL физически находящуюся на диске :-))
34 grab3
10.10.11
Я же и говорю. Максимально эффективный способ скрыть что то от пользователя, - это показывать ему только "картинку" по сети ну и максимально ограничить телодвижения в пределах картинки.
35 MaxS
10.10.11
Какой-нибудь антивирус настроить на то, что к папке с 1С имеет доступ только 1C*.exe и т.п.
Но "не взлетит", если пользователи запускают локально 1С и работают с расшаренной папкой.
Или какой-нибудь запуск 1С под доменным пользователем, отличным от текущего доменного пользователя. Соответственно у первого есть права на папку, у второго нет.
36 IamAlexy
10.10.11
(32) ну и зря.. рабочую базу скопировать запросто.. а если пользюк не работает а просто открыт окном - то база даже без ошибок запустится и работать будет...
(22) в списке баз посмотрел путь к фалу базы и тупо его удалил.. файл всмысле.. название известно - путь - тоже..
37 aleks-id
10.10.11
(36) >>в списке баз посмотрел путь к фалу базы и тупо его удалил
если будет развернута дфс, а имя дфс-ресурса будет примаплено к папке с $ то программа такой путь схавает а вот увидеть его через проводник не получится.
38 IamAlexy
10.10.11
(37) в буфер скопирую путь.
подключу сетевым диском.
затем cp text.txt  1cv8.cd
39 IamAlexy
10.10.11
или как там copy
40 pumbaEO
10.10.11
xcopy лучше :)
41 aleks-id
10.10.11
(38) не подключишь его как сетевой диск.
42 Прохожий
10.10.11
(1) Херня. Если ярлык 1С запускать от имени другого юзера, то всё будит обхуительно.
43 IamAlexy
10.10.11
(41) 1С требует полный доступ к файлу. если файл расшарен по сети - его можно грохнуть..
44 IamAlexy
10.10.11
если я скопирую путь из того пути который указан в настройках базы 1С и перейду по нему в проводнике - не откроется?
45 Прохожий
10.10.11
+(42) Плюс не разрешить текущему юзеру редактировать сам ярлык. Только исполнять.
46 aleks-id
10.10.11
(44) нет. но 1с будет работать :)
вот такая она дфс :)
47 aleks-id
10.10.11
(43) и фишка в том, что файл не расшарен по сети а опубликован в каталоге дфс
48 pumbaEO
10.10.11
Автор усложнение задачи будет в виде windows base edition или home?
49 Torquader
11.10.11
02:14
Если 1С запускается от имени другого пользователя, пароль которого текущий пользователь не знает, то он не сможет получить доступ к файлу вне 1С. А вот с диалогами выбора файлов придётся поработать, так как они исполняются от имени 1С и в них можно выбрать, переместить или перезаписать файл базы.
50 artspeed
19.10.11
Решение таки не найдено(
Хотя есть хорошие варианты...
А действительно ДФС (дистрибьютед файл систем?) система подойдет в качестве защиты, или она тоже обходится?
