БП 2.0 не формируется карточка счета по пустой организации
0 Креатив
10.10.11
08:00
БП 2.0.22.2 платформа 8.1.15.14. В конфигурации создан документ, который делает проводки по забалансовому счёту. Организация при проведении не записывается. Оборотно-сальдовая ведомость по счёту остатки и движения показывает, а карточка счёта - нет. Это ошибка в коде или можно как-нибудь настройками выкрутиться?
1 Мимохожий Однако
10.10.11
По другим счетам также? Обороты есть в ОСВ за выбранный период?
2 KRV
10.10.11
Почему организация не записывается?
3 laeg
10.10.11
08:08
Посмотри значения типа в поле организации
99% - Неопределенно
4 laeg
10.10.11
08:09
Пы.Сы. Если организации там не должно быть, то при записи проводок указывай пустое значение справочника организации.
5 Креатив
10.10.11
(4)Мысль интересная. А оно может быть по-другому?
(2)Чтобы не зацеплять последовательности основных организаций и не наталкиваться на невозможность изменения в закрытом периоде. Можно было сделать фиктивную организацию, но не хочется пользователей пугать.
(1) У меня такой счёт один. Обороты за тот же период. А когда пытаешься в качестве расшифровки сформировать карточку счёта, то получаю всё по нулям.
(3)А как оно может быть не определено, если это ресурс регистра бухгалтерии и в нём жёстко прописано "Спарвочник.Ссылка.Организации"?
Кстати, можете легко воспроизвести у себя эту ситуацию. Введите операцию вручную. Организацию не указывайте.
6 Креатив
10.10.11
(5)не ресурс, измерение
7 laeg
10.10.11
08:35
При программной записи РБ, скорей всего: незаполненные реквизиты остаются неопределенными, при условии что нет дополнительной проверки в модуле самого РБ.
не гадай, проверь, делов на 2 минуты
8 Мимохожий Однако
10.10.11
Попробуй сделать проводки документом "Операция вручную" и сравни с проводками нового документа.
9 Креатив
10.10.11
(8)Никакой разницы. Ни тех, ни других не видно.
10 Мимохожий Однако
10.10.11
Тогда проверь свойства забалансового счета. Попробуй добавить существующую организацию в проводки и с ней проверить.
11 Креатив
10.10.11
(7)Тоже никакой разницы.
(10)С организацией всё работало.
12 unregistered
10.10.11
(7) >> незаполненные реквизиты остаются неопределенными
Глупость какая. Это верно только для полей составных типов. Измерение Организация имеет вполне определенный тип значения. Соответственно по умолчанию пустым значением для этого измерения будет пустая ссылка, а ни как не Неопределено.
13 unregistered
10.10.11
(0) Не парсья это особенность отчета Карточка счета. Там запрос СКД начинается с выборки организаций из справочника. Естественно пустой организации там нет.
Если есть желание можно добавить, откорректировав запрос в макете СКД.
14 Креатив
10.10.11
(13)Лучше напишу отдельно маленький отчётик. Хотя мысль тоже интересная.
15 Мимохожий Однако
10.10.11
Установить пустое значение справочника Организации пробовал?
16 Креатив
10.10.11
(15)Да.
17 Мимохожий Однако
10.10.11
не устанавливать текущую организацию - это принципиально?
18 Креатив
10.10.11
(17)Да. Чтобы не цеплялись последовательности по основным организациям. Я уже в (5) писал об этом.
19 laeg
10.10.11
В таком случае создать новую организацию с пустым именем не вариант ?
Подправить СКД в карточке тоже ?
20 Креатив
10.10.11
(19)Вариант с ещё одной организацией увеличивает вероятность того, что её какие-нибудь криворукие пользователи когда-нибудь выберут.
СКД в карточке тоже можно подправить, но тогда её надо будет снимать с поддержки.
Я ещё подумаю и чего-нибудь сделаю.
21 laeg
10.10.11
(20) Может не стоит путать понятие включить возможность редактирования и снятие с поддержки ?
22 laeg
10.10.11
+(21) Что бы криворукие пользователи не выбрали, можно задействовать РЛС по организациям.
23 Креатив
10.10.11
(21)Так если я забуду про неё, то не слетит ли всё при следующем обновлении.
(22)Сравни трудозатраты по написанию маленького отчёта и задействованием РЛС.
24 Мимохожий Однако
10.10.11
Отчет Карточка счета можно сделать внешним
25 laeg
10.10.11
1. Если глаза на месте, то не слетит. При условии, что в новом обновлении изменено СКД, то будет видно в окне сравнения.
2. Трудозатрат там максимум на час
(24) Внешний отчет, не вызовется расшифровкой из ОСВ.
26 Мимохожий Однако
10.10.11
(25)ОСВ тоже можно сделать внешней :-)
