Реквизит vs. Регистр сведений | ☑ | ||
JochenPeiper
10.10.11
Народ!
Для реализации одного механизма требуется сопоставление склада и склада резерва. Одному складу ВСЕГДА будет соответствовать ОДИН склад резера. Как лучше реализовать сопоставление? Через реквизит "СкладРезерва" или через регистр сведений "Склад - Склад Резерва" Спасибо! |
Wobland
10.10.11
и на зачем тут регистр заводить? голосовалку? ;)
Rie
10.10.11
Если человеку каждый раз хочется лазить ещё в одну таблицу (для других целей и даром не нужную) - то почему бы и не завести регистр сведений?
Рэйв
10.10.11
(0)РС только если нужно хранить историю..а так - реквизита вполне хватит
Wobland
10.10.11
(2) может, у него зарплата от количества таблиц зависит
МихаилМ
10.10.11
каждый вздох - таблица
все что не относится к сущности (модели объекта) - в другие сущности. тем более сопоставления. |
Reset
10.10.11
В регистр. Дабы не утежелять чтение объекта везде и всегда, только для "одного механизма".
Рэйв
10.10.11
(6)Не утяжеляя чтение объекта, ты утяжеляешь базу лишней сущностью.
mikecool
10.10.11
(7) а тут уже надо смотреть в корень - хз что там за механизм будет...
vde69
10.10.11
регистр сведений делается в двух случаях
1. разделение прав на записть справочника и свойств 2. требуется переодичность все остальное - от лукавого |
mikecool
10.10.11
(9) у меня доп признаки для документа вынесены в РС
guitar_player
10.10.11
(10) согласен, зачем при чтении лишнее читать в (9) этого нет
Reset
10.10.11
(7) Я сказал только свое мнение. Конкретное решение на самом деле может зависить от многих факторов. Но если упростить до "реквизит vs регистр" - то мое мнение таково. Все лишешнее - из объекта убрать. Не навязываю.
Irbis
10.10.11
(12) Если убрать все лишнее отстанутся только код и наименование.
Aleks73
10.10.11
В регистр. но - если человек умеет с ним пользоваться (в отчетах кода надо будет писать больше). А потому что данные будут выглядеть наглядней.
Aleksey
10.10.11
(9) 3. Для совместимости с будущим обновлением
Т.е. завел РС и голова не болит, что новое обновления затрет твой реквизит |
ЧУК
10.10.11
Решение через реквизит:
Минусы: - В таблицу справочника добавляется колонка и для всех складов будет хранится значение Склада резерва. - Если вдруг для склада необходимо будет два склада резерва, то все придется переделывать. - Чтение и запись эл. спр. Склады будет выполняться дольше. Плюсы: - Простота реализации. - Легко получать значение склада резерва. - Во всех отчетах можно будет группировать, отбирать по складу резерва. Решение через рс: Минусы: - Для получения склада резерва лишнее соединение с таблицей рс. - Пользователь наверняка захочет в форме элемента спр. Склад видеть склад резерва - придется код писать. Плюсы: - хранится столько записей соответствий Склад - Склад резерва сколько действительно необходимо. Т.е. никакой избыточной информации. - складов резерва для одного склада можно сделать много. и вообще возможности модификации такого механизма намного шире. - не тягаем за складом - склад резерва при любом чтении и записи эл. спр. склад. Выбор метода реализации зависит от задачи. Мне больше нравится через рс. Уверен что пользователи что-то забыли и только реквизитом будет не обойтись. |
Skylark
10.10.11
(15) это вам не семерка, "затирание" реквизиту мало грозит
Skylark
10.10.11
А насчет "излишеств" - сколько планируется записей в справочнике "Склады"? Десятки тысяч?
Более жизненно ИМХО просто десятки максимум. Так что реквизит вряд ли что-то заметно "утяжелит" |
Aleksey
10.10.11
(17) Угу и на форму он автоматом добавиться? Или каждый раз будешь глазками сравнивать, так ничего нового в этом справочнике на форме не появилось
Aleksey
10.10.11
(16) Так вроде бы в 8.2 в конфигураторе можно пошаманить и запись в РС будет как реквизит видеться
Конфигуратор1с
10.10.11
Если в принципе, то в справочник нужно добавлять реквизит, если он будет заполнен у большинства элементов и будет использоваться часто, если нет - то регистр сведений. В данном случае, справочник склады обычно маленький, поэтому проще реквизит
Aleks73
10.10.11
(21) Сас себе противоречишь
Fragster
если конфа на поддержке - то я за РС.
ну и никогда не говори "всегда" ;) |
ЧУК
10.10.11
(20) Т.е. можно отображение на форме элемента справочника связанного с этим справочником значения из какого-то рс решить только настройками свойств объектов конфигурации?
Конфигуратор1с
10.10.11
(22) в чем же?
Irbis
10.10.11
(24) Да. И даже интеракитвный ввод и прочую хню, по крайней мере в 8.1
vde69
10.10.11
для регистра есть например такие подводные камни как подписка на событие, RLS и тд
например совсем не просто сделать подписку на изменение значения элемента справочника и т.д. |
Aleks73
10.10.11
(25) см (21)
"справочник нужно добавлять реквизит, если он будет заполнен у большинства элементов..., если нет - то регистр сведений. В данном случае, справочник склады обычно маленький, поэтому проще реквизит" Вывод неправильный . Твое правило: если х = 1 то А, иначе Б Состояние х = 1 Вывод: Б |
vde69
10.10.11
(27) или например контроль уникальности чего-то
кроме того такое поле не выведешь в динамический список, проблеммы с сортировкой по нему.... |
Sammo
10.10.11
(9) Еще в случае, когда на миллион записей данное значение будет заполнено у нескольких сотен...
ЧУК
10.10.11
(26) С использованием эл. формы поле ввода?
Irbis
10.10.11
Зачем? Табличное поле или используй перейти
ЧУК
10.10.11
(32) Через таб. поле понятно как. Я уж было подумал что можно связать с полем ввода.
Конфигуратор1с
10.10.11
(28) Ну собственно тут не совсем противоречие. Если в справочнике склады будет большинство реквизитов заполнено (а в маленьком справочнике оно так и будет) то нужно реквизит.
Irbis
10.10.11
А не лучше ли прямо в доке определять склад резерва и не засорять справочник?
Aleksey
10.10.11
(35) на основании чего? Причем это нужно сделать прозрачным для пользователя
Irbis
10.10.11
(35) На основании решения пользователя.
38
Aleksey
10.10.11
(37) Пользователь выбрал склад А, автоматом должен выбраться резерв со склада Б
Если он выбрал склад АБВГД, то соответсвенно резерв со склада XYZ А если он будет выбирать кучу реквизитов ... так может и сумму не рассчитывать на основании цены и количество, а пусть сам менеджер ручками считает, "На основании решения пользователя." |
Irbis
10.10.11
(38) А как арифметика от воли пользователя меняется. А вот склад резерва вполне может. Потому что если связь "жесткая" один в один, реквизит вообще не нужен ни в справочнике, ни в документе.
