v7: ЗиК, пустой документ "Больничный лист" с движениями
0 Panov
10.10.11
платформа 1С 7.70.027
конфигурация ЗиК 7.70.309
Поступил вопрос от бухгалтерии, обнаружили три документа "Больничный лист", документы пустые (все поля не заполнены, кроме Номер и Выдан), проведенные и имеются движения, соответственно документы попадают в расчетную ведомость.
Документы решили не трогать, т.к. период уже закрыт, но есть вопрос, как такое могло получиться и чтобы в последствии не повторилось...?
То, что вручную очистили все поля документа и сохранили без перепроведения, я все-таки исключаю...
1 Panov
10.10.11
извиняюсь, ошибся с разделом, перенесите, пожалуйста, в v7
2 DJ Anthon
10.10.11
документы восстановленные после ТИИ?
3 DJ Anthon
10.10.11
поздравляю с регистрацией на форуме, комрад
4 Panov
11.10.11
благодарю за поздравления)
ТИИ не делали
выяснилось следующее: сервак, на котором хранилась база, уже дано подыхает медленно и верно, насколько я понял, именно жесткие диски; базы в срочном порядке переносили на другой сервак (файловые, скорее всего просто копи пастом).
Сейчас выяснилась еще одна проблема: в движениях документов "Начисление зп" пропали все суммы начислений (дни есть, сумм не стало)
Соответственно, вопрос, могло ли все это произойти из-за повреждений в ДБФ-файлах базы?
5 DJ Anthon
11.10.11
под движениями документа ты понимаешь записи журнала расчетов Зарплата? а там вообще это когда заметили? так-то если сумм нет, то и зп нет. по всей базе навернулось? если так, то, скорее всего, мдшник подменили неправильно. трудно убить только один столбец в дбф-файле другим способом, либо напакостили. либо на марсе погода плохая. если можешь, скинь базу на djanthonсобакамайлточкару, я гляну, что за зверь. можешь удалить все имена сотрудников ючойсом, если боишься за конфиденциальность
6 DJ Anthon
11.10.11
а может, тупо откатились назад стандартным способом, зп и обнулилась? за это можно сразу расчетчиков линейкой по рукам бить сильно-сильно
7 Panov
11.10.11
Да, в журнале расчета зарплаты по операциям "оплата по окладу" колонка результат пустая по всем сотрудникам.
Смотрю документы "Начисление зар. платы", на форме документа "Действия - движения" - колонка Результат пустая.
Такое наблюдается по всем документам "начисление зп", начиная с августа 2010 года, по более ранним документам все ок.
Заметили только вот сегодня, когда начали готовить базу к какой-то там проверке.
Нашли бекап на начало сентября - в нем все ок (бекап сделан до переноса базы, что, однако, все равно ни о чем не говорит), будут восстанавливать сентябрь...
Базу не могу отправить, я сам к ней отношения не имею никакого, пойми правильно)
Откатились назад стандартным способом - это что имеется в виду?
8 CrecerRu
11.10.11
(7) через меню рассчет если вернуться назад, то все расчеты обнуляются и нужно заново расчитывать.
9 DJ Anthon
11.10.11
(8) + и чаще всего после повторного расчета они не встают на прежние цифры. а некоторые еще при этом перепроводят начисление и тогда у них ваще все разлетается к чертям.
я написал обработку, которая по оле переносит записи журнала расчетов, только так и спасаюсь от таких откатов.
10 Panov
11.10.11
извиняюсь, с ЗиКом первый раз работаю, где это меню расчет? регламенты - расчет зарплаты, оно? не вижу, как там вернуться назад...можно попобробней?)
11 DJ Anthon
11.10.11
это в Регламенты - Сменить период расчета зарплаты. вернуться там можно легко, указав произвольный период из прошлого. Так делать нельзя ни при каких обстоятельствах. надо обработкой это делать. чтобы аккуратно что-нибудь поправить. не забыть сальдо пересчитать, если суммы затрагивались. а обратный откат - прямой путь к восстановлению из бекапа.
12 Panov
11.10.11
а в журнале регистрации можно найти запись, что кто-то из пользователей делал такой откат?
13 Panov
11.10.11
нашел... делали утром такой откат :D скорее всего причина именно в этом, сча обрадую их
14 Panov
11.10.11
мимо, аргументы у бухов железные)
откат делали сегодня утром, чтобы больничные пересчитать; есть бекап от 3 октября, там та же картина с суммами начислений...
15 DJ Anthon
11.10.11
считай, уничтожили всю свою работу...
