Странная проблема при начале работы с сконвертированной базой | ☑ | ||
Восточный Парень
10.10.11
Сегодня сконвертировал базу УПП на 8.2. Используем 8.2.14.533. Все вроде бы ничего так вот в документе любом у буха заурядного при нажатии кнопки открытия обработки с движениями вылазит ошибка нарушения доступа и вылет из программы. Права на обработку есть, на движения есть потому как док проводится. В лога отметил 2 записи странные:
1. Доступ. Отказ в доступе; Право Администрирование 2. Доступ. Отказ в доступе; Обработка. Авто обмен данными Зачем ему эта обработка и эти права неизвестно, по отладчику проверил все. |
Восточный Парень
10.10.11
+(0) при добавлении прав на администрирование (не полные) все работает нормально.
эцп
10.10.11
(0) А обновления поставил?
Сравнил с чистой 1.3.*.* (ну, до которой обновил)? |
Восточный Парень
10.10.11
(2) Пока в режиме совместимости, обновление релиза буду ставить чуть позже.
эцп
10.10.11
(3) ...и не забывай, что вышла 8.2.14.537
Восточный Парень
10.10.11
(4) судя по изменениям в 537 она мне не поможет
эцп
10.10.11
(5) Наивно полагать, что там исправлен именно тот список ошибок, что приведен в списке изменений ;-)
Восточный Парень
10.10.11
(6) новый релиз не помог - ошибка та же
Amiralnar
10.10.11
Режим работы какой? Вылет каким образом происходит? Ошибка пишется?
Восточный Парень
10.10.11
(8) работаем с толстым клиентом, вылет без описания ошибки, вариант только завершить или перезапустить. Отлидчиком отловить не могу.
эцп
10.10.11
(6) Пока не выполнишь (2), маловероятно, что ошибка исчезнет
Восточный Парень
11.10.11
Проблема была в том, что при открытии обработки на форму пытается вывести все регистры, регистратором которых является документ, а если у пользователя к регистрам нет доступа на просмотр, то сразу вылет такой жесткий. Решилось все явной проверкой прав при формировании закладок формы.
Живой Ископаемый
11.10.11
а как получаются движения? нет ли для метода ПолучитьДвижения() аналога запросного РАЗРЕШЕННЫЕ?
Восточный Парень
11.10.11
(12) там тупо для табличного поля назначается источник список записей регистра и отбор по регистратору и все.
Восточный Парень
11.10.11
+(13) кстати в типовой такой же принцип
