Конвертация данных: как заменить Контрагента (слить несколько в одного) | ☑ | ||
Минона
10.10.11
При обмене УТ - УТ нужно чтобы в одну сторону уходили Контрагенты "сливаясь" в одного.
Т.е. надо заменить Контрагента на определенного (по коду), но надо чтобы автоматом в документах тоже менялся. Как правильней это настроить в КД ? |
Конфигуратор1с
10.10.11
22:14
посмотрите пример демо версии по выгрузке в справочнике организации
Минона
10.10.11
а где посмотреть?
acsent
10.10.11
Сделать поиск по коду и в ПКС код написать
Значение = "Твой код" |
Минона
10.10.11
вот мне надо понять, "Объект" или "Значение" - какие слова правильней использовать. Примерчик бы
MaxS
10.10.11
+(3) в ПКС кода контрагента в зависимости от источника устанавливать нужный код и всё.
MaxS
10.10.11
22:36
т.е. нужно это делать не при загрузке, а при выгрузке.
давно делал сводно по физлицам, пример далеко. )) |
Минона
11.10.11
00:01
чего-та не получается
реальный код=000000003 пишет в табло: Значение1= Значение2=000000006 в выгрузку выгружает документ и ставит <Свойство Имя="Контрагент ... <Свойство Имя="Код"> <Значение>000000003</Значение> |
Минона
11.10.11
00:03
Может использовать не ЗНАЧЕНИЕ ?
ilpar
11.10.11
00:26
на самом деле при такой выгрузке есть неочевидные грабли.
Наименования и другие реквизиты могут стать как у объекта, загруженного последним из 3. Если ничего не придпринять |
ilpar
11.10.11
00:26
если так и должно быть и можно проигнорировать, то можно на это не отвлекаться
ilpar
11.10.11
00:27
это к (0)
Минона
11.10.11
00:39
во 2-й базе вообще не нужны контрагенты из 1-й, они должны подменяться на фиктивного (одного) контрагента
Минона
11.10.11
00:45
блин, перепутались XML файлы, походу код работает
Минона
11.10.11
01:10
в выгрузке код нормальный, но при загрузке контрагент всетаки берется.
Искать объект по ID выключил, что ещё может быть? |
Конфигуратор1с
11.10.11
01:15
(14) еще раз - что Вы делали?
Минона
11.10.11
01:17
В правила, в справочник Контрагенты,в ПКС "Код" добавлен код замены значения
В XML код нужный Но при загрузке всё-равно Контрагент переносится (если нового завести) и в док-те проставляется Контрагент, который и был указан, а должен заменяться. |
Минона
11.10.11
01:18
(16) к (15)
код замены в (7) |
Конфигуратор1с
11.10.11
01:39
А вы указали правило выгрузки для контрагента в документе?
Минона
11.10.11
01:43
За основу взято правило из обработки "ВыгрузкаДанныхВИдентичнуюКонфигурацию"
Там для документа, для реквизита "Контрагент" указано правило "Контрагенты" |
Конфигуратор1с
11.10.11
01:45
пришлите мне конвертацию я посмотрю
Минона
11.10.11
01:52
Все контрагенты из папки "000000004" долждны меняться на контрагента с кодом "000000006"
правила: http://ifolder.ru/26266812 |
Конфигуратор1с
11.10.11
02:12
(21) а почему Вы не хотите перегружать данные напрямую?
Минона
11.10.11
02:14
а потом зачищать после загрузки?
не хочется чтобы данные вообще выгружались |
Конфигуратор1с
11.10.11
02:30
вроде правило работает - я на тестовой базе выгрузил и загрузил подставил нормально
Минона
11.10.11
02:49
странно.
у меня автообменом гоняет,а не обработкой может в этом дело? |
Конфигуратор1с
11.10.11
03:08
так естественно. если вы через кд то обработкой и нужно выгружать. А если вы меняете план обмена так то совсем другая история
Минона
11.10.11
03:16
Расскажите мне другую историю, пожалуйста.
Через КД настроены правила, подсовываю Настройки обмена. При выгрузке ок, а при загрузке не работает :( |
MaxS
11.10.11
в ПКО Контрагента отключить все поля кроме Код, поиск по коду, не перезаполнять если найден, отключить поиск по уид.
Да, ещё в типовых есть регистр сведений, в котором хранятся соответствия для объектов разных баз. Поискать ссылки на контрагента и почистить этот РС от них. Но если при выгрузке в xml файле ничего кроме кода у контрагента нет, то как при загрузке 1С догадается о других вариантах поиска кроме как по коду? |
Конфигуратор1с
11.10.11
(27) так а при чем кд к плану обмена?
Конфигуратор1с
11.10.11
Если Вам нужно просто при обмене заменить контрагента, то в процедуре при записи напишите - Если ОбменДанными.Загрузка Тогда
//тут напишите свой код и все КонецЕсли; |
Минона
11.10.11
2(29) План обмена загружается в НастройкиОбмена. По нему и происходит выгрузка. К сожалению при загрузке он не ищет по коду.
2(30) Уже писалось выше - не хочется чтобы данные вообще выгружались. Ну и типовую с поддержки снимать не хочется. (28) попробуем рыть в этом направлении Обидно что нет ни одного примера, неужели никтоне сталкивался? |
Минона
11.10.11
(28) в регистре пусто
Рэйв
11.10.11
поиск по коду, все остальный ПКС отключить
+в ПКС кода ПередВыгрузкой Значение=<код элемента на который заменить> |
Минона
13.10.11
03:42
Вопрос решился настройкой ПКО "Перед выгрузкой"
ну и Договора также |
