УПП Перепроведение без монопольного режима
0 disk-2008
10.10.11
23:27
Есть ли возможность перепроведения всех документов в УПП за определенный прошлый период без монопольного режима?
Например, ха конкретный месяц.
1 disk-2008
10.10.11
23:27
Кроме групповой обработки.
2 disk-2008
10.10.11
Я про обработки типовой УПП или с ИТС.
Или другие готовые.
3 disk-2008
10.10.11
И не Универсальный подбор и обработка объектов - это получается аналогично групповой.
Видов документов слишком много.
4 Adept
10.10.11
23:39
(3) Если типовая устанавливает монопольный режим, нет никаких проблем закоментить две строки и отказаться от этого зла.
5 disk-2008
10.10.11
23:44
(4)Нет, эти две обработки не устанавливают монопольный режим.
Других обработок - не знаю.
В жиих, если включаю в отбор все документы, получаю сообщение об ошибке.
Выбирать отдельные виды - долго, да и можно пропустить.
Пользователи работают, например, в сентябре, а мне надо в это время инюнь-июль перепровести, причем, все документы в базе.
6 disk-2008
10.10.11
23:45
(5) опечатка - В них
7 Adept
10.10.11
(5) Я так и собжа понял что обработка есть но она устанавливает монопольный режим. Я понял не так? Есть только групповая обработка из итс? откуда вообще вопрос про монопольный режим?
8 disk-2008
10.10.11
23:53
(7)Наверное, не точно формулирую.
Пользователи в рабочее время - в базе, выгнать не могу.
Обработка восстановления последовательногстей и перепроведения документов, встроенная в УПП - прекрасно все перепроводит, но, требует монопольный режим, т.е., использовать ее не могу - не запускается, пока кто-то еще в базе.
Есть две обработки, которые перепроводят без монопольного режима - одна встроенная групповой обработки документов, вторая - с ИТС, Универсальный подбор и обработка объектов.
Но, в них надо делать явный отбор по документам и они не дают возможности включить в этот отбор на все документы.
9 disk-2008
10.10.11
23:56
Немного преобразуя мысль в (4).
Сделать обработку внешней и закомментировать требование монопольного режима?
10 disk-2008
11.10.11
00:07
Не получается. Эта прекрасная обработка - в стандартных действиях.
11 hhhh
11.10.11
00:27
(10) ночью запускай
12 disk-2008
11.10.11
00:32
(11)Ночью нельзя.
Мне днем надо.
13 hhhh
11.10.11
01:08
Нет, ну сам прикинь. В монопольном режиме раз в 20 у тебя быстрее проведение пройдет. Всего нужно полчаса работы, а в немонопольном у тебя будет 2 дня проводиться. Приэтом все пользователт будут сидеть курить бамбук, потому что у них будет всё нереально тормозить. И фирма понесет из-за тебя ущерб в несколько миллионов долларов. Оно тебе надо?
14 disk-2008
11.10.11
(13)Было бы полчаса - речи бы об этом не было.
15 Нуф-Нуф
11.10.11
а ночное пеерпроведение не спасет?
16 disk-2008
11.10.11
(15)Нет.
Мне обязательно надо смотреть сообщения.
Исправляют - делают ошибки, которые выловить именно на перепроведении только можно, восстановление последовательностей не определяет.
Поэтому, иногда надо небольшой интервал времени перепровести, но, именно днем, а днем - не монопольный режим.
17 rinatru
11.10.11
проведение по партиям с установкой "в фоновом режиме", не?
18 Mkonst
11.10.11
(0) ищи на инфрстаре обработку "Проведение документов"
19 Mkonst
11.10.11
Инфостарте
20 rinatru
11.10.11
а насчет бамбука в (13) прав. ночью перепроводишь любой обработкой.. копируешь все сообщения в блокнот.. потом раскидываешь пользователям для исправления.
21 disk-2008
11.10.11
(20)Не знаю, как командной строкой без входа в базу сделать, чтобы перепроводилось с запоминанием сообщений в блокнот.
Сообщений огромное количество бывает.
22 disk-2008
11.10.11
(18)Спасибо, кое-что есть, буду пробовать.
23 ДемонМаксвелла
11.10.11
(8) не понял почему не подходит групповая обработка справочников и документов. поставил все флажки (выбрал все виды документов), сделал отбор по дате и вуаля.
24 Vovan1975
11.10.11
(23) да потому что она будет зверски лочить базу и топикстартеру пользюки мознги вынесут
25 Vovan1975
11.10.11
(0) возможность есть, и что?
26 disk-2008
11.10.11
(25)См. (2).
27 disk-2008
11.10.11
(23)См. (5).
Если поставить все флажки - в УПП вылетает с ошибкой.
28 ДемонМаксвелла
11.10.11
с какой ошибкой?
29 Vovan1975
11.10.11
да блокируются у него регистры - пользюки0то в базе работают тоже
30 ДемонМаксвелла
11.10.11
ну тогда доработать обработку, чтобы передышку давала
31 Vovan1975
11.10.11
(30) и не только, есть еще один момент
32 ДемонМаксвелла
11.10.11
(31) заинтриговал
33 Vovan1975
11.10.11
да чего там интриговать - даже с передышкой регистры будут блочиться и будут отказы в связи с блокировками. Поэтому их нужно программно отлавливать. То есть ошибки нужно перехватывать и обрабатывать.
Короче ОписаниеОшибки() с разбором полученной строки тебе в помощь...
34 disk-2008
11.10.11
(33)Спасибо.
35 Черников
11.10.11
Некоторое время назад наши франчи толкали идею (вроде как позиция 1С), что восстанавливать последовательность штатной обработкой не обязательно, достаточно использовать 3 обработки: Проведение по партиям, проведение по регистрам НДС, Восстановление последовательности расчетов. Но мой опыт показывает , что после использования этих обработок  некоторые ( не смог понять закономерность) ошибки остаются. Восстановление последовательности же таких ошибок не оставляет
 Использование групповой обработки данных не всегдакорректно, в течении одного дня она проводит документы разных типов не в хронологии, а сначала документы одного типа в хронологии затем другого, отсюда появляются ошибки.
Мои многократные попытки обратиться в 1С , по поводу того как же все таки корректно делать восстановление последовательности внятного отвта с их стороны не полусили!
36 Черников
11.10.11
Кстати выяснилось , что в УПП 8.2 обработка Проведение по регистрам НДС работает неправильно!
37 disk-2008
11.10.11
(35)Да, с групповой обработкой, как и с Универсальный подбор и обработка - сначала документы одного типа в хронологии затем другого.
Вот это и плохо.
Восстановление последовательности - у нас не все ошибки находит, иногда надо именно перепроведение.
Да и штатное Восстановление последовательности - тоже требует монопольный режим.
38 disk-2008
11.10.11
(36)УПП 8.2 - какая именно версия не правильно работает?
39 Черников
11.10.11
(38)УПП 8.2.14.16.1
