Какой выбрать тип для измерения регистра?
0 lanc2233
11.10.11
02:15
В оборотном регистре, в качестве измерения нужно сделать некую "ID операции", которая являет собой номер документа из другой базы. с префиксом.
По ней потом будут строится всякие отчеты типа: количество операций, средняя сумма операции и т.д.
Документооборот очень большой.
Правильно-ли я понимаю, что если сделать даное измерение текстовым, то все эти отчеты будут жутко тормозить, а возможно и не стабильно работать?
Если да, то как посоветуете решить вопрос?
1 apokrit
11.10.11
02:40
Если текстовое измерение будет умеренной длины, то вполне нормально может работать.
2 lanc2233
11.10.11
02:42
11 символов
3 apokrit
11.10.11
02:44
11 символов - это не много
4 КонецЦикла
11.10.11
03:40
Открою секрет: ссылка - это также текст :)
5 kiruha
11.10.11
03:51
Обычно заводят спец справочник, номера документов другой базы, в случае смены номера - не надо регистр дергать
6 ДенисЧ
11.10.11
03:52
(4) не угадал :-)
7 strange2007
11.10.11
05:09
(6) Конечно он не угадал. Всем известно, что вся информация только из 0 и 1 состоит
8 strange2007
11.10.11
05:10
(5) Регистр одна таблица, а справочник куча. Да, ты прав, лучше кучу таблиц копошить в случае смены
9 Amiralnar
11.10.11
05:25
(8) да уж. И как это у вас одна запись в одной таблице - превратилась в кучу таблиц?
10 strange2007
11.10.11
05:27
(9) Справочник? Я всегда думал, что его растягивают на много таблиц. Там же помимо шапки есть составные реквизиты, ТЧ и еще много всякой каки
11 guitar_player
11.10.11
05:51
(10) + таблица регистрации изменений
12 vmv
11.10.11
ссылочный объект большее зло
13 Axel2009
11.10.11
(10) и какой еще много всякой каки? лучше уж прочитал бы книжку
14 strange2007
12.10.11
(13) Разные таблицы: ТЧ и регистрация изменений находятся в таблицах, отличных от основной.
"какой еще много всякой каки" обязательные реквизиты.
А вообще я в детстве прочитал книжку. Честно
Итого, если подсчитать все на бумаге, то справочники выгодны если имеется необходимость ссылочного значения. Например, много регистров и документов, где применяется идентификатор объекта из другой базы. Автор спрашивал про один регистр, соответственно справочник излишен по размерам и скорости обработки. Это к вопросу о том, что помимо книжек желательно еще уметь пользоваться секундомером, линейкой и просто думать
