sql бекап |
Alximikkk
11.10.11
Вопрос глупый конечно, но что то не найти мне ответ.
Есть SQL 2008, поставил модель восстановления "Простая", чтобы сделать резервную копию, надо делать резервное "копирование полное"? Просто я не нашел пункта резервное копирование базы данных простое))
MaxS
11.10.11
чем простой бэкап отличается от полного?
Рэйв
11.10.11
Когда для базы данных установлена простая модель, это говорит о том, что не будет никакой возможности восстановить изменения, сделанные в базе после предыдущего резервного копирования. Выполняются только полные резервные копирования. Единственная выгода от этой модели, это то, что transaction log не переполняется транзакциями, регистрируемыми в журнале между полными резервными копированиями
MaxS
11.10.11
если конечная цель восстановить базу в случае сбоя, полного бэкапа хватит.
Александр_
Тверь
11.10.11
(2) я бы еще одно добавил, что при размере базы более 100 ГБ (500-600 документов в день, в документе в среднем строк по 30-40), при модели full откатить именения по логу транзакций часа на три, занимает пол дня. Во всяком случае я делал эксперемент и он показал именно такое время.
Alximikkk
11.10.11
База 8 Гб, у меня просто лог файл разросся до 111ГБ, потому что модель была Full, а бекап логов я как то не позаботился делать.Вообщем бестолкого поступил. Восстанавливаться до часа необязательно, можно и раз в день делать бекап, будет норм, поэтому восстановление "Простое" то что надо. К тому же поможет избавиться от лога.
Господин ПЖ
11.10.11
пол-дня это на что? нахлабучивание лога на базу находящуюся в recovery. Или это полное развертывание копии из фулл-бэкап + логи сверху?
