УникальныйИдентификатор() и запрос ☑
0 idw
11.10.11
Как можно в запросе получить УникальныйИдентификатор() элемента справочника?
1 Fragster
нет
2 Septera
11.10.11
(1) +1 кратко и понятно))
3 Axel2009
11.10.11
создать регистр сведений, подписку при записи и записывать туда значение. и запросом уже легко получать
4 idw
11.10.11
(3) этот вариант не пойдет, с базой уже давно  работают. Я думаю сделать запрос, получить выборку с ссылками на справочник, затем результат запроса перебрать, получить уникальный идентификатор, засунуть это всё в таблицу значений, а потом это всё дело соединить с запросом по справочнику.
5 Sammo
11.10.11
А в 14 релизе 8.2 разве нет такой возможности? (получение гуида в запросе). Емнип, что-то мелькало в изменениях...
6 Axel2009
11.10.11
(4) а пересоздать для уже существующих не судьба?
7 idw
11.10.11
(6) не охото менять конфигурацию, снимать её с поддержки.
Хотя наверное это всё же лучше сделать.
(3) а зачем создавать регистр сведений, может проще реквизит сделать в самом справочнике?
8 zladenuw
11.10.11
(7) в 8.2 есть поле как Уникальный индетификатор, да и проще потом при обновление.
9 Axel2009
11.10.11
(7) потому что через недельку понадобится через другое
10 Axel2009
11.10.11
(8) где? ВерсияДанных есть. а УИД где?
11 Scooter
11.10.11
(0)накуя?
12 Cube
11.10.11
(11) Когда обмен между базами делаешь - тогда надо.
13 Amiralnar
11.10.11
(12) А когда обмен делаешь, разве не пользуешься регистром соответствия объектов?
14 Cube
11.10.11
(13) А кто его заполнять будет? Дядя Вася?
15 Amiralnar
11.10.11
(14) А дяде Степе для этого надо извращение из (0)?
16 Cube
11.10.11
(15) Не о чем мне с тобой говорить. Подрастешь - поймешь.
17 Amiralnar
11.10.11
(16) Сам то от горшка два вершка, а туда-же - Мужик, блеать!
