v7: Из одного справочника сделать два
1 SnarkHunter
11.10.11
Можно пригласить специалиста...
2 viktor_vv
11.10.11
Оставить справочник поставщиков какой есть. Только двойников скинуть куда-нибудь отдельно.
Подчиненый справочник к поставщикам для указания менеджеров, которые с ним работают.
4 G-Re
11.10.11
(3) Вариантов много, задача простая, не забудь унифицировать поле СотовыйТел, ну, там, поубирать пробелы, черточки, скобки и пр. А то могут одинаковые телефоны быть записаны по-разному.
6 Гость2
11.10.11
(2) Только подчиненый менеджерам
7 viktor_vv
11.10.11
(6) Согласен. Так проще и быстрее получать список поставщиков менеджера .
8 Злопчинский
11.10.11
абсолютно по барабану, быстройдействие в этом вопросе ни играет никакой роли - будет ли данные выбираться за 0.05 сек или за 0.08 сек 0 апсолютно непринципиально... здесь имхо надо идти по пути обеспечения прозрачности схемы данных и удобства работы менеджеров... то, что делить поставщиков по менеджерам в виде когда один поставщик дублируется - стопудово бяка.. - потенциальная проблема...
10 G-Re
11.10.11
Опиши более подробно структуру своего первичного справочника Поставщиков и как реализована авязь с менеджерами, потому что возможны разные варианты, например, отдельный реквизит Менеджер или подчиненный Менеджеры или еще как.. и структуру того, что хочешь получить. От этого будет зависеть алгоритм.
11 viktor_vv
11.10.11
(8) Ну на 30к клиентов цифры могут и сильнее отличаться. Тут просто ему надо определится что ему чаще будет требоваться : Список клиентов менеджера или список менеджеров клиента. Ну и онтношение между ними: один к одному, один ко многим.
12 viktor_vv
11.10.11
Вернее один ко одному это фигня какая-то. Один ко многим и многие ко многим.
14 G-Re
11.10.11
(13) 1. Получается, должны быть дублированные записи, отличающиеся только Менеджерами.
    2. Что хочешь на выходе
      2.1 Поставщики, у них подчиненные Менеджеры или
      2.2 Менеджеры, у них подчиненные Поставщики.
Вариант 2 зависит от дальнейших алгоритмов, наверное 2.2 предпочтительней, как выше об этом говорилось.
16 G-Re
11.10.11
20:08
(15) Да, но у тебя во втором справочнике будут опять дубли типа
ссылкаП1 ссылкаМ1
ссылкаП1 ссылкаМ2
ссылкаП1 ссылкаМ1
ссылкаП2 ссылкаМ2 и т.п.
какой тип отношения поставщик - менеджер?
один к одному, один к многим, многие к одному или многие к многим?
17 Vovik
11.10.11
(15) подчиненный справочник к справочнику контрагентов не предлагать? (по аналогии с договорами).
18 Jaffar
12.10.11
00:41
(15) можно вместо второго справочника сделать справочник поставщиков менеджера - подчиненный справочнику менеджеров - тогда в нем можно обойтись только ссылкой на поставщиков.
правда, при распределении поставщика новому менеджеру нужно проверить, чтоб он не был уже закреплен за кем-то из менеджеров - то есть перебрать всех. в случае "плоского" (не подчиненного) справочника это сделать проще.
20 Rie
12.10.11
06:37
(19) Подчинение - элегантная связь между двумя справочниками. Штатные механизмы успешно решают задачу "показывать только своих" или "показывать всех".
22 G-Re
12.10.11
(21) Еще наводящий вопрос.
Какой реквизит обеспечивает уникальность Поставщика(МобТелефон, ОКПО или еще что-то), то же самое относительно Менеджера.
Код не проходит, Наименование тоже не всегда желательно(Большие, маленькие буквы, лишние пробелы, сокращения и пр.), МобТелефон - сомнительно, а если у него несколько телефонов, то опять будут дубли.
24 G-Re
12.10.11
(23) У Менеджера тоже ОКПО? Вряд ли.
Если у Поставщика ОКПО, то что делать, если у него несколько м.тел.
Ведь они все должны быть известны Менеджеру.
25 Jaffar
13.10.11
(22), (23) ну об уникальности менеджеров можно не сильно заботиться, если это свои сотрудники (только ограничить права создания новых элементов и редактирования существующих), а поставщиков - в подчиненный справочник с контролем уникальности по ИНН.
26 G-Re
13.10.11
(25) Но "свои" тоже должны по чему-то контролироваться на уникальность, по идее, если это Сотрудники, то ИНН. Иначе, всякое бывает, например, смена фамилии(вышла замуж) - Наименование изменилось, а Менеджер остался прежним.
И все же вопрос по нескольким телефонам, по идее это или подчиненный к Поставщикам справочником или поле строка, большой длины с регламентированным заполнением, например, через ";". Сейчас это не решено, где видится решение?
27 Jaffar
13.10.11
(26) так как с моб.телефонов уникальность снимается в пользу ИНН (сначала заполнить в старом справочнике, потом переносить в новый) - думаю, хранить их можно как автору заблагорассудится, в зависимости от того, как планируется использовать.
28 G-Re
13.10.11
(27) Это я понимаю, но Автор помалкивает, а от всего этого зависит алгоритм преобразования 1->2(или больше?).
