v7: ОЛЕша :)
0 Денисок
11.10.11
Делаю Импорт документов (одного вида "Приходная накладная"), всё хорошо, вот этот блок делает запись в документ, но не все так хорошо >Продолжение после кода.
Процедура ЗаполнитьТаблицу()
сТест=БазаТест.CreateObject("Справочник.Товары");
сРеа=СоздатьОбъект("Справочник.Товары");
   ДоКРеа.Новый();
   ДокРеа.НомерДок = ДокТест.НомерДок;
   ДокРеа.ДатаДок = ДокТест.ДатаДок;
   ДокРеа.Договор = ДокТест.Договор;
   ДокРеа.Контрагент = ДокТест.КонтрАгент;
   ДокТест.ВыбратьСтроки();
   Пока ДокТест.ПолучитьСтроку() = 1 цикл
       ДокРеа.НоваяСтрока();
       ДокРеа.НомерСтроки = ДокТест.НомерСтроки;
       ДокРеа.Товар = ДокТест.Товар;
       ДокРеа.Количество = ДокТест.Количество;
       ДокРеа.Цена = ДокТест.Цена;
       ДокРеа.Сумма = ДокТест.Сумма;
       ДокРеа.Записать();
       ДокРеа.Провести();
вот эта строчка:
не хочет записывать, сволочуга.
База Тест товар выбирается из справочника и я думал может в этом причина...а может и нет, опыта не хватает, сообразить не могу :)
Помоги кто чем может, люди добрые! :)
P.S. забыл добавить диалоги контрагент и договора тоже пустые и в ОЛЕ базе выбираются тоже из справочников. Как быть то с этим, что делать?
1 Попытка1С
11.10.11
Запись и проведение в цикле... круто!
2 DrHiHi
11.10.11
А как ты идентифицируешь объекты между базами??
3 povar
11.10.11
не понял, при чем тут ОЛЕ ?
4 Godofsin
11.10.11
Код серьезен
5 vde69
11.10.11
ты в одной базе хочешь иметь ссылку на договор из другой базы? так не бывает
6 DrHiHi
11.10.11
(3) я так понял через оле подключается к другой базе и хочет скопировать документы
7 DrHiHi
11.10.11
ЭТО ЖЕ ГЕНИАЛЬНО, СУСЛИК %)))
8 povar
11.10.11
(6) где это видно ?
9 Денисок
11.10.11
Это кусок который заполняет шапку и табличные данные документа, небольшой кусок. Проблема в том что все поля заполняются, кроме тех что в базе Оле выбирались из справочников.
10 DrHiHi
11.10.11
(8) БазаТест.CreateObject( я по этим строкам понял
11 Godofsin
11.10.11
(1)Запись и проведение после заполнения КАЖДОЙ строки - вот это круто!
12 marty0701
11.10.11
Я так понимаю, в документ то надо бы ссылку на товар в справочнике запиндюрить, с какого лешего он тебе товар вставит в документ?
13 Попытка1С
11.10.11
(11) Я это и имел ввиду.
14 povar
11.10.11
(10) и что, дальше то это не используется никак
15 Денисок
11.10.11
(11) да, это глупанул по началу, потом переделал...
16 DrHiHi
11.10.11
(14) это часть кода, а значить, что было подключение к другой базе %)), а значить OLE... так бы у него выдавало ошибку на строке БазаТест.CreateObject(
17 Денисок
11.10.11
(12) не подскажешь как прописать?
18 povar
11.10.11
(16) только она лишняя в приведенной процедуре )
19 Попытка1С
11.10.11
(17) Ну для начала надо его найти по коду хотя бы.
20 DrHiHi
11.10.11
(17) не тупи ищи элементы в создаваемой базе (по коду, по наименованию, по полному коду), если это копии базы, то можешь просто преобразовать в строку и преобразовать назад
21 Денисок
11.10.11
вот эти строки не работают.
22 Денисок
11.10.11
(20) во ща попробую
23 Денисок
11.10.11
(20) я не туплю, я не умею...вот и спрашиваю
24 DrHiHi
11.10.11
(18) повар, а котелок не варит %)))
25 povar
11.10.11
(24) покажи где используются переменные
26 Денисок
11.10.11
извиняюсь ( все переперченные такого типа у меня в модуле, а не в процедурах записаны и я скинул не те :(
27 Денисок
11.10.11
переменные*
28 Денисок
11.10.11
ДокТест = БазаТест.CreateObject("Документ.Поступление_Товара");
ДоКРеа = СоздатьОбъект("Документ.Поступление_Товара");
29 DrHiHi
11.10.11
(25) ты спросил а причем тут ОЛЕ... а теперь еще скажи, что оно тут вообще не используется
30 povar
11.10.11
(29) в процедуре из (0), без уточнений из (28), не используется
31 Godofsin
11.10.11
(28) Так позиция товара точно существует в базе приемнике?
Попробуй сначала спозиционироваться на него в базе приемнике и подставь его.
32 DrHiHi
11.10.11
(30) признайся что затупил))) тут вроде бы всем (кроме одаренных) было ясно, что тут используется ОЛЕ
33 povar
11.10.11
(32) согласен, ты тупишь. То, что автор написал в заголовке слово ОЛЕ, не означает что он его использует, на этом форуме полно таких примеров
34 Денисок
11.10.11
ДокРеа.Товар = Строка(ДокТест.Товар);
Вот так сделать?
35 Godofsin
11.10.11
(34) Ни в коем случае!!!
36 Денисок
11.10.11
он везде ole пишит
37 0xFFFFFF
11.10.11
(34) НайтиПоКоду(ДокТест.Товар.Код)
Но сначала нужно в базе источнике его создать.. ентот элемент.
38 DrHiHi
11.10.11
(34) ЗначениеИзСтрокиВнутр(БазаОЛЕ.ЗначениеВСтрокуВнутр(ДокТест.Товар)) что-то вроде этого
или найти по полному коду
... только это в том случае если базы скопированы
39 0xFFFFFF
11.10.11
(36) Через ОЛЕ можно передавать только базовые типы (строка, число, дата). А то что ты пишеш ДокТест.Товар - имеет тип ОЛЕобъекта.
А ДокРеа.Товар - имеет тип Справочник.Товары (или как у тя там). Совершенно разные типы понимаш ли...?
40 Godofsin
11.10.11
НужТов = СоздатьОбъект("Справочник.Товары");
Если НужТов.НайтиПоКоду(ДокТест.Товар.Код) = 1 тогда
ДокРеа.Товар = НужТОв.ТекущийЭлемент();
иначе
///создаешь его.
41 Денисок
11.10.11
ооо, мужики, большое спасибо! Вот это работает (40), я еще не особо шарю, разобраться сложно, Спасибо :)
42 Смотрящий от 1С
11.10.11
http://triteh.ru/ole77/index.php
чудная вещь, генерит почти весь код для переноса по ОЛЕ
43 Godofsin
11.10.11
(41) Только "СоздатьОбъект" в цикл не вноси =)
