Веб-мастеринг
Сайт на отличном от 80 порта !
0 gun200
11.10.11
Такая проблема запустил второй сайт у себя! Но он на 90 порту ! прокидываю порт до сервера с сайтом ! Открываю его а он долго тупит и не открывается ! На компе где сайт смотрю есть конект с хостом с 90 порта на 43022 (например).
Не могу понять что я делаю не так ! сетевое устройство фортигейт настройки примерно такие:
с моих клиентов ip форвадинг на 90 порт внутренего сервера НАТ включён, с моей сети хоть куда порт 90 открыт на все порты и все порты на 90 по TCP(так для проверки). На моём сервере стоит битрикс в настройках апачи на 80 и 90 порту разные сайты (снутри открываються без проблем). Там же стоит трафик инспектор и раздаёт интернет все запреты для проверки сняты (стоит XP )
1 filh
11.10.11
А входящий с инета 90 порт проброшен?
2 Черт
11.10.11
а к чему такие извращения с портами?
может лучше в апаче сделать виртуальные хосты?
3 gun200
11.10.11
Да что то геморой выходит с виртуальными Хостами !  Доменное имя, только одно и уже 3 уровня ! больше сделать никак оно через dyndns.org.
По 90 да проброшен !
4 stix2010
11.10.11
а еще аккаунт не завести на dyndns?
5 gun200
11.10.11
Так в сетевом устройстве всего 1 раз вписать логин и пароль к dyndns
6 gun200
11.10.11
Можно вписать всего 1 раз !
7 stix2010
11.10.11
я чето вообще не понял, а 90 то как поднят? виртуальным
8 gun200
11.10.11
да там апач стоит и прописан слушать 90 порт ! Да я уже и порт менял пофиг совсем ! Если делаю форвардинг 80 на 90 то всё работает ! если на 90, то не работает ! внутри сети без проблем и 90 и 80 работает !
9 stix2010
11.10.11
для win client есть для dyndns, а поднимать нестандартные порты некрасиво да и режут проксики по дефолту их
10 gun200
11.10.11
Такое ощущение, что с внешки он видит мой сервер, а вот вернуться данные не могут обратно !
11 gun200
11.10.11
Это внутрений портал компании всего их две и хотят что бы отдельно было ! Совсем отдельно ! Туда доступ, только наши сотрудники имеют впн или по ip статическому !
12 gun200
11.10.11
stix2010 а ты наверное прав ! трафик инспектор вроде все порты режит и перенаправляет на 80 порт ! сейчас проверю !
13 gun200
11.10.11
Извеняюсь Вы !
14 stix2010
11.10.11
не обижусь
15 gun200
11.10.11
Не помогло !
попробую тогда win klient ! хотя я пока не понимаю как он мне поможет :)
16 stix2010
11.10.11
в теории должно и на 90, но начинать надо не с битрикса,
а со статической страницы, тупит необязательно, что доступа к 90 нет, возможно настройки скриптов, смотреть логи апача, telnet xxx 90, где то все равно режется
17 Черт
11.10.11
а если с клиентов попробовать так http://твой сайт:90 пройдет или нет?
18 gun200
11.10.11
Вот имено так и не проходит мойсайт:90
19 stix2010
11.10.11
(16) делаешь два домена, описываешь их в dyndns клиенте, настраиваещь виртуальные хосты в apache
20 stix2010
11.10.11
возможно в dyndns можно CNAME сделать
21 Ангел- Хоронитель
12.10.11
02:16
судя по (3) автор тупит и использует дефолтные настройки. в дефолтных настройках хосты в апаче прописываются *:80, вот у него и не открывается.
(0)телнетом подрубись на 90 порт и увидишь, что у тебя работает. вернее, не работает.
22 Wingless
12.10.11
02:20
(8)
Ну и делал бы на 8080, с каких пор 90 стал стандартным для вебсервера?
23 gun200
12.10.11
07:27
судя по (3) он у меня с локальной сети открывается и в настройках сервера апач прописано listen 90 и virtual host _diferent_:90. Ваша догатка не верна :) 8080 то же не катит !
24 Ангел- Хоронитель
12.10.11
(23)вот интересно, сколько пройдет времени пока ты не догадаешься набрать простую команду запуска телнет?
25 Скептик
14.10.11
(24) не прокатит. слишком мало восклицательных знаков.
