Веб-клиент на 1С 8.2
0 AllJoke
12.10.11
Всем времени доброго. Вот добрался я до веб-интерфейса под 8-ку. И сразу же ошибка.
При публикации из Конфигуратора, выдается сообщение "Публикация обновлена", далее Винда7 (64-х) задумывается и выдает ошибку:
http://screencast.com/t/vGzLwx1Fo
Хотя права вроде как дал:
http://screencast.com/t/lLU1sSDmtC6S
В чем же загвоздка? Кстати, в документации написано если у меня IIS 7, тогда нужно добавлять группу, ее я также добавил.
1 Amra
12.10.11
А корневую папку права есть?))
2 AllJoke
12.10.11
(1) Имеется ввиду bin? Да, дал.
http://screencast.com/t/cBlweJZA43z
3 sikuda
12.10.11
Windows 7 IIS 7.5 пользователь IUSR должен иметь права на папку базы(на изменение)
4 Amra
12.10.11
(2) На папку 1СБеис
5 AllJoke
12.10.11
Почему в Експлрере рабочий стол со списком физ лиц показывает, а в мозиле нет?
6 Amra
12.10.11
(5) Релиз платформы какой? Если не 14 - и не покажет
7 AllJoke
12.10.11
А где можно почитать про управляемые формы. Устал делать два флажка, причем чтобы находилась по обе стороны группы. То есть - один в левой части, друго в правой.
8 H A D G E H O G s
12.10.11
(7) Главный принцип УФ - много групп не бывает.
Больше, еще больше групп!
9 AllJoke
12.10.11
(8) Так если эти группы натыкаешь, там огромные пробелы между ними, и некрасиво становится для чтения.
10 AllJoke
12.10.11
Да блин еще и шрифты когда меняешь, в заголовок не помещается. Вот какая ересь идет:
http://screencast.com/t/zxuwZNPE
11 H A D G E H O G s
12.10.11
(9) Ну измени Отображение-Линия на Отображение-Нет у групп
12 AllJoke
12.10.11
(11) Так а чего толку, все равно отступы огромные.
13 AllJoke
12.10.11
+так еще и заголовки то чего не помещаются.
14 Leksus
12.10.11
(12) выключи отображение заголовка группы
15 AllJoke
12.10.11
(14) А как же юзеры поймут что за флажок.
16 AllJoke
12.10.11
Я так понимаю колонки динамического списка нельзя удалять либо добавлять, если он (список) привязан допустим к справочнику. Тогда как решить задачу:
Нужно в Таблицу выводить данные из справочника физ лица, при этом связывая с регистром ОхотБилет. Все это делаю в управляемой форме. Получать данные запросом и каждый раз загружать в ТЗ - это правильный подход?
17 pavig
12.10.11
(16) у ТП данные -- реквизит формы Список, так вот в свойствах этого списка можно настроить "стандартная выборка" или "произволный запрос"... выбирай последнее и делай со списком все что хочешь (соединяй с регистрами, выводи остаки и прочее)
18 AllJoke
12.10.11
(17) А как отобрать значение по флажку (реквизиту в моем случае). Выбираю УдаленныеЗаписи - Список.Отбор - это есть ОтборКомпоновкиДанных. Как с ним работать - не в курсах. Отбираю по полю Справочника.ФизЛица - "Активна" (Истина/Ложь)
19 AllJoke
13.10.11
Почему по адресу "мой ip/oxota" не может зайти браузер в 1С, по локалхосту заходит?
20 Amra
13.10.11
(19) Брандмауер
21 AllJoke
13.10.11
(20) так это теперь вырубать его??? В разрешениях 1с8 стоит. Что ж делать то?
22 AllJoke
13.10.11
Через експлорер так заходит:
http://screencast.com/t/IiH4YrPEKQ
А через мозилу вот что:
http://screencast.com/t/M3hENwrib
23 AllJoke
13.10.11
Виноват был прокси сервер. Но теперь другая беда)) В Мозиле теперь постоянно выпадает предупреждение вывода диалогов - Давать/Не давать. Как блин от нее избавиться?
24 AllJoke
13.10.11
ПОчему другой юзер со своего компа не может зайти на веб-клиент (http://172.17.2.148/oxota). Хотя права на паку базы ОХОТА я дал, на паку бин 1с тоже дал.
