v7: Фильтрация результатов запроса. КАК?
0 IrinaBrik
12.10.11
здравствуйте!
работаю с бух.итогами в режиме запроса. необходимо: рассчитать показатели субсчетов 10го счета http://i.imgur.com/D7Sbn.png для каждого из контрагентов. использую субконто "Контрагенты"...
делаю:
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты);
БИ.ВключатьСубсчета(1, 0);
БИ.ВыполнитьЗапрос(НачДата, КонДата, "10", "20, 23, 25, 26, 44, 91, 16",,1,,1);
БИ.ВыбратьСубконто(1);
Пока БИ.ПолучитьСубконто(1) = 1 Цикл
       ДО = БИ.ДО("10.1");    //к примеру
дело в том, что БИ.ДО("10.1") и БИ.ДО() дают один и тот же результат, а мне надо получить сумму именно по субсчету(!!)
как быть?
1 Азат
12.10.11
может, в том, что в БИ.ДО() параметром будет тип суммы, а не счет?
Салаго, читай СП!
2 Азат
12.10.11
+ БИ.ВыбратьСчет() Пока БИ.ПолучитьСчет() = 1 Цикл
3 Chum
12.10.11
ВыбратьСчета, ВыбратьСубсчета и т.д.
4 Guk
12.10.11
во-первых, надо указать страну. например, в РФ не на всех субсчетах 10 есть контрагент. во-вторых, надо прочитать инструкцию по работе с бухзапросами...
5 Креатив
12.10.11
(4)+ Лучше сразу конфигурацию.
6 G-Re
12.10.11
БИ.ИспользоватьСубКонто(-1);
БИ.ВыбратьСчета();
Пока БИ.ПолучитьСчет()=1 Цикл
7 zak555
12.10.11
8 chief accountant
12.10.11
9 IrinaBrik
12.10.11
(1) верно, мой косяк. сама помнила про это и все равно пишу :/
(4) все читала, должно работать. по-моему дело в запросе
(7) не баян, тот вариант не работает. пишу
   БИ = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
   БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Номенклатура,,1,0);
   БИ.ИспользоватьКорСубконто(,,1,0);
   БИ.ВключатьСубсчета(-1,0);
   БИ.ВыполнитьЗапрос(НачДата, КонДата, "10.8", "60.1,20,23,25,26,44,91",,2,,1);
       БИ.ВыбратьКорСубконто(1);
       Пока БИ.ПолучитьКорСубконто(1) = 1 Цикл
               сообщить(БИ.ДО());
результата - ноль. тоже самое и без вложенного цикла по КорСубконто
10 Креатив
12.10.11
(9)Конфигурация какая? Ты уверена, что у тебя на 10.8 есть субконто номенклатура? Может там материалы?
11 IrinaBrik
12.10.11
на 10.8(и других нужных мне субсчетах) два субконто - "материалы" и "места хранения". я это уже исправила, использую нужные субконто, но все равно результат запроса пустой. вдобавок мне надо сперва отбирать по поставщикам и потом считать субсчета для каждой группы материалов
12 Креатив
12.10.11
(11)Ещё попробуй вместо строчек с кодами счетов передавать списки значений со счетами.
А в выполнитьзапрос в типе итогов вместо 2 поставь 3(про запас).
БИ.ИспользоватьКорСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты,,1,0)
так понятней.
Кстати, на 20, 23, 25 и 26 субконто контрагенты обычно отсутствует.
13 IrinaBrik
12.10.11
поправила субконто в запросе (9) - работает!
НО - мне надо сперва группировать по контрагентам, а потом для каждого из них рассчитывать субчета. сейчас наоборот - сперва субсчета, а потом по разбивка по контрагентам.
должно получиться:
контрагент1    Группа_материалов1(счет 10.1)    345.56
контрагент1    Группа_материалов2(счет 10.3)    745.78
контрагент1    Группа_материалов3(счет 10.4)    798.6
контрагент2    Группа_материалов1(счет 10.1)    200.64
контрагент2    Группа_материалов2(счет 10.2)    212.46
и так далее
ума не приложу, как изменить тот запрос для такого..
14 zak555
12.10.11
(13) что ты поправила ?
15 IrinaBrik
12.10.11
полностью убрала субконто "Номенклатура"
+ не использую КорСубконто - заменила субконто Контрагентов на МестаХранения (отдельные циклы для установления соотвествия)
сейчас буду писать алгоритм для обхода субсчетов - или вручную или через большое условие
16 zak555
12.10.11
(9) вместо ДО использовать КорКО
17 IrinaBrik
12.10.11
(16)но мне необходимо из результатов такого запроса:
БИ.ВыполнитьЗапрос(НачДата, КонДата, "10.8, 16.1", "60.1,20,23,25,26,44,91",,2,,1);
получить сумму: Д10.8+16.1  К60.1
не пойму как...
18 zak555
12.10.11
(17) очень просто
для начала распиши ВСЕ возможные проводки
19 Креатив
12.10.11
(17)И каждый раз после изменения кода выкладывай его сюда. Потому как догадываться, что конкретно ты изменила сложно.
20 zak555
12.10.11
(19) это слишком просто будет
21 IrinaBrik
13.10.11
07:15
(18)
проводки:
1    Д10.8+16.1  К60.1
2    Д20,23,25 К 10.8
3    Д26 К 10.8
4    Д91 К 10.8
5    Д44 К 10.8
или вот в таблице http://i.imgur.com/D7Sbn.png
и например, текущий код запроса для проводки Д10.8+16.1  К60.1:
   ПроизвДО = 0;
   БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестаХранения);
   БИ.ВыполнитьЗапрос(НачДата, КонДата, "10.1, 16.1", "60.1,20,23,25,26,44,91",,2,,1);
       БИ.ВыбратьСчета();
       БИ.ПолучитьСчет(,"10.1");
       БИ.ВыбратьКорСчета();
       БИ.ПолучитьКорСчет(,"60.1");
       ПроизвДО = ПроизвДО + БИ.КорДО(); //раз
       БИ.ВыбратьСчета();
       БИ.ПолучитьСчет(,"16.1");
       ПроизвДО = ПроизвДО + БИ.КорДО(); //два
       Сообщить(ПроизвДО);
   КонецЦикла
так считает! но получается мне так каждую проводку расписывать? у меня их много и такой расчет займет много времени..
22 IrinaBrik
13.10.11
07:18
(21)
там опечаталась, проводка не Д10.8+16.1  К60, а Д10.1+16.1  К60
23 G-Re
13.10.11
(22) Сделай ПолучитьСчет() и ПолучитьКорСчет(),
Внутри этого цикла сделай, например, ТЗ с реквизитами ДТ, КТ, Сумма.
Ну а дальше анализируй эту ТЗ.
(Можно ТЗ и не делать, а анализировать в цикле, счета ведь известны БИ.Счет, БИ.КорСчет).
Нужные тебе корреспонденции для суммирования куда-нибудь запиши, например, в справочную ТЗ, чтобы в тексте не было констант.
Убери также константы из запроса, но это уже макияж.
24 IrinaBrik
13.10.11
вот это интересно, но пока нужно чтобы работал, потом сделаю верно
а как убрать константы из запроса? заменить их на СЗ?
25 zak555
13.10.11
(21) другое дело
аналитика на счёте 16.1 какая ?
26 IrinaBrik
13.10.11
(25) субконто по группам материалов, но это не принципиально
27 zak555
13.10.11
(26) т.е. на твои 10.Х и 16.1 имеют только аналитику Материалы ?
28 IrinaBrik
13.10.11
(27) верно
29 zak555
13.10.11
(28) что такое группа материалов ?
30 zak555
13.10.11
что-то типа того :
СЗ_МатериалыГруппы = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
//заполняем
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Материалы,,1);
БИ.ВключатьСубсчета(-1,-1);
ТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ТЗ.НоваяКолонка("Аналитика", "Справочник.Материалы");
ТЗ.НоваяКолонка("ПолученоОтКомпаний", "Число", 15, 2);
ТЗ.НоваяКолонка("СписаноПроиводство", "Число", 15, 2);
ТЗ.НоваяКолонка("СписаноУправление", "Число", 15, 2);
ТЗ.НоваяКолонка("СписаноПрочие", "Число", 15, 2);
ТЗ.НоваяКолонка("СписаноКоммерческие", "Число", 15, 2);
СЗ_МатериалыГруппыРазмерСписка = СЗ_МатериалыГруппы.РазмерСписка();
Для н = 1 по СЗ_МатериалыГруппыРазмерСписка Цикл
   Аналитика = СЗ_МатериалыГруппы.ПолучитьЗначение(н);
   ТЗ.НоваяСтрока();
   ТЗ.Аналитика = Аналитика;
   Если БИ.ПолучитьСубконто(1,, Аналитика) = 0 Тогда
       Продолжить;
   Пока БИ.ПолучитьКорСчет() = 1 Цикл
       Если БИ.КорСчет = СчетПоКоду("60.1") Тогда
           ТЗ.ПолученоОтКомпаний    = БИ.КорКО(1);
