УФ - создать документ и вернуть клиенту без записи в базу? | ☑ | ||
mikecool
12.10.11
Как собсно?
вижу порядок типа: 1) создал объект, заполнил данными - далее стопорюсь далее каким то образом надо передать на клиента заполненный объект. надо рисовать реквизит формы нужного типа или как то по другому можно? |
Злобный монстр
12.10.11
(0) Тебе в УФ документа передать надо или в произвольную?
mikecool
12.10.11
(1) у создаваемого документа только УФ и ее я и хочу вернуть пользователю, дабы подправил и сохранил или не сохранил
Злобный монстр
12.10.11
(0) Мне кажется(хотя я сам осваиваю только УФ) что если цель - создание дока заполненного данными то схема такая: ОткрытьФорму("Документ",Параметры)
В параметрах структура В модуле дока в ПриСозданииНаСервере заполнение дока из параметров |
mikecool
12.10.11
для обычной формы написал(за синтаксис не ругать ))
Заявка = Документы.ЗаявкаНаТранспорт.СоздатьДокумент(); Заявка.Заполнить(СписокЗаявок); ПолучитьФорму("Документ.ЗаявкаНаТранспорт.Форма.ФормаДокумента", Новый Структура("Объект", Заявка)).Открыть(); |
Злобный монстр
12.10.11
(2) Тогда (3) подойдет, но правильно ли так делать? Может кто мнение озвучит?
Scooter
12.10.11
(0)забирай с клиента
Злобный монстр
12.10.11
(3) "В модуле дока " читать как "В модуле УФ дока "
aleks-id
12.10.11
формаОрдера = ПолучитьФорму("Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.Форма.ФормаДокумента");
формаОрдера.Объект.Касса = получитьКассу(); формаОрдера.открытьМодально(); |
mikecool
12.10.11
(6) я не против, только как?
(7) как бе смущает - ОткрытьФорму вызывает только ПриСозданииНаСервере, а Обработку заполнения - вызовет ли? |
Злобный монстр
12.10.11
(9) хз не пробовал
Scooter
12.10.11
>создал объект, заполнил данными - далее стопорюсь кто и по какому событию создал объект? |
mikecool
12.10.11
(11) пользователь жмет кнопку в форме списка другого документа, на основании которого(ых) создается заявка на транспорт
aleks-id
12.10.11
(12) чем тебя работа с формой не устраивает? зачем обязательно док создавать?
mikecool
12.10.11
(13) тогда переспрошу еще раз: ОткрытьФорму вызовет Обработку заполнения? что то я сомневаюсь
aleks-id
12.10.11
(14) ты не сомневайся. ты делай. только передай туда параметром то, что надо заполнить.
парам = новый структура("Основание", форма.Объект.Ссылка); формаОрдера = ПолучитьФорму("Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.Форма.ФормаДокумента", парам); ... |
Defender aka LINN
12.10.11
(14) Причины сомнений со ссылками на ЖКК давай.
mikecool
12.10.11
(16) вот умеешь же послать )))
как передать параметр, что бы были установлены <ДанныеЗаполнения>? |
mikecool
12.10.11
+17 параметр в ОткрытьФорму
mikecool
12.10.11
ОткрытьФорму("Документ.ЗаявкаНаТранспорт.Форма.ФормаДокумента", Новый Структура("ДанныеЗаполнения", СписокЗаявок))
не роляет |
ll13
12.10.11
aleks-id
12.10.11
Синтаксис:
ПолучитьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>) Параметры: <ИмяФормы> (обязательный) <Параметры> (необязательный) Тип: Структура. Параметры формы. Ключ структуры - имя параметра, а значение - значение параметра формы. Имя элемента должно совпадать с именем параметра структуры. |
mikecool
12.10.11
(20) интересует как раз "Первый способ заключается в том, что необходимо заранее подготовить некую структуру, которая будет содержать данные для заполнения документа, передать эту структуру в открываемую форму, а уже в самой форме в событии ПриСозданииНаСервере() заполнять вновь открываемую форму переданными в неё данными"
(21) и? |
mikecool
12.10.11
+22 к 1 - ОбработкаЗаполнения вызывается первой, в ней и происходит заполнение объекта при интерактивной работе, остается только подсунуть ДанныеЗаполнения и все
H A D G E H O G s
12.10.11
ППЦ
H A D G E H O G s
12.10.11
Ищите уж ветку МаниАКА, там это реализованно
aleks-id
12.10.11
ЗначенияЗаполнения = Новый Структура;
ЗначенияЗаполнения.Вставить("Дата",ТекущаяДата()); ЗначенияЗаполнения.Вставить("Контрагент",Объект.Контрагент); ОткрытьФорму("Документ.ПересчетТоваров.ФормаОбъекта",Новый Структура("ЗначенияЗаполнения",ЗначенияЗаполнения)); |
mikecool
12.10.11
(26) щас попробую, спс
mikecool
12.10.11
(26) не помогает
ДанныеЗаполнения - пусты в при создании Параметры.ЗначенияЗаполнения - тоже пусто (( |
mikecool
12.10.11
(25) по каким словам искать?
mikecool
12.10.11
ветку Мани нашел, читаю...
H A D G E H O G s
12.10.11
mikecool
12.10.11
(31) оО, это не является извратом? типа проще никак? )))
Злобный монстр
12.10.11
(28) Смотришь в ПриСозданииНаСервере? я в (3) собсно (26) и описал.
Злобный монстр
12.10.11
(32) Этож УФ там так все делается
mikecool
12.10.11
когда говорю ОткрытьФорму порядок вызова
ОбработкаЗаполнения - вот сюда какг бе и надо данные заполнения передать ПриСозданииНаСервере |
Злобный монстр
12.10.11
(32) Ну форма у тебя на клиенте, а параметры ты увидишь на сервере...
mikecool
12.10.11
(36) я понимаю, ОбработкаЗаполнения тоже вроде как на сервере выполняется, вот как передать правильно параметр?
это же все упростит и будет красиво |
38
Злобный монстр
12.10.11
(37) Думается что если ты на сервере выполнишь процедуру заполнения после открытия формы - придется еще пересчитывать данные с сервера в форму...
mikecool
12.10.11
вот в v8: Открытие формы созданного документа GROOVY пишет
"Используйте ОбработкуЗаполнения для приема параметров и "ОткрытьФорму" для передачи." чего я и хочу добиться ) |
ll13
12.10.11
Заполнить(<ДанныеЗаполнения>) |
mikecool
12.10.11
не могу понять - как должен зваться параметр в ОткрытьФорму, что бы он превратился в ДанныеЗаполнения
mikecool
12.10.11
пока афк, после обеда продолжу ломать голову )))
H A D G E H O G s
12.10.11
(42) ППЦ.
Да юзай ты (31). Просто и элегантно, и код типовой формы менять не надо. |
Злобный монстр
12.10.11
(28) у меня (26) работает
ll13
12.10.11
ЗначенияЗаполнения = Новый Структура("МоиДанныеКлюч", "МоиДанныеЗначение"); ПараметрыФормы = Новый Структура("ЗначенияЗаполнения", ЗначенияЗаполнения); ОткрытьФорму("Документ.Операция.ФормаОбъекта", ПараметрыФормы); |
46
Злобный монстр
12.10.11
(42) Фишка в том что ключ структуры со значением в котором структура заполнения должен быть именн "ЗначенияЗаполнения"
47
Злобный монстр
12.10.11
48
mikecool
12.10.11
(45) (46) в том то и фигня - пробую, данные заполнения - неопределено (
mikecool
12.10.11
+48 я тормоз, не заметил что параметры заполнения - тоже структура ))
(43) если есть возможность использовать возможности платформы - буду использовать их |
mikecool
12.10.11
все работает, но по сравнению с обычной формой - медленнее раз в 5-6
