Левое соединение. Язык запросов. Хелп. ☑
0 Затейник
12.10.11
Итак, помогите решить проблему. Вторые сутки сражаюсь....
Конфигурация самописка. 8.2.13.219
Есть два регистра остатков. У обоих присутствуют измерения Контрагент и Договор. Выбираем из виртуальной таблице "ОстаткиИОбороты" два этих измерения, и ресурсы, начальный остаток, приход, расход, конечный остаток. Делаем простое Левое соединение. В результате запроса, появляются строчки со значениями NULL в измерениях и наличием сумм в некоторых колонках. Как такое вообще могло произойти ?
В обоих регистрах все измерения заполнены корректно. Пустых значений в измерениях нету. И тестирование и исправление над базой провел. и Бубном тряс над монитором, и в стороне от него...
Соединения над другими регистрами проходит корректно, только с этими двумя творится черти что.
Скриншот из консоли запросов:
http://s017.radikal.ru/i402/1110/88/879efd49491b.jpg
Ну и сам текст запроса:
ВЫБРАТЬ
   ВзаиморасчетыПоНарядамОстаткиИОбороты.Контрагент КАК Контрагент,
   ВзаиморасчетыПоНарядамОстаткиИОбороты.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,
   НарядыОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток КАК СуммаНачальныйОстаток,
   НарядыОстаткиИОбороты.СуммаПриход КАК СуммаПриход,
   НарядыОстаткиИОбороты.СуммаРасход КАК СуммаРасход,
   НарядыОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток КАК СуммаКонечныйОстаток,
   ВзаиморасчетыПоНарядамОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток КАК СуммаНачальныйОстаток1,
   ВзаиморасчетыПоНарядамОстаткиИОбороты.СуммаПриход КАК СуммаПриход1,
   ВзаиморасчетыПоНарядамОстаткиИОбороты.СуммаРасход КАК СуммаРасход1,
   ВзаиморасчетыПоНарядамОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток КАК СуммаКонечныйОстаток1,
   ВзаиморасчетыПоНарядамОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Регистратор,
   НарядыОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Регистратор1
ИЗ
   РегистрНакопления.Наряды.ОстаткиИОбороты(&ДатаС, &ДАтаПо, Регистратор, , ) КАК НарядыОстаткиИОбороты
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ВзаиморасчетыПоНарядам.ОстаткиИОбороты(&ДатаС, &ДАтаПо, Регистратор, , ) КАК ВзаиморасчетыПоНарядамОстаткиИОбороты
       ПО НарядыОстаткиИОбороты.Контрагент = ВзаиморасчетыПоНарядамОстаткиИОбороты.Контрагент
           И НарядыОстаткиИОбороты.ДоговорКонтрагента = ВзаиморасчетыПоНарядамОстаткиИОбороты.ДоговорКонтрагента
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   Контрагент,
   ДоговорКонтрагента
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
1 dimaldinho
12.10.11
У вас контрагент и договор выводятся из правой таблицы.
2 Ненавижу 1С
на то оно и ЛЕВОЕ
есть строки у первого регистра и нет аналогичных у второго
попробуй их получать из первого регистра
3 chelentano
12.10.11
(0) значит не все договоры и контрагенты из НарядыОстаткиИОбороты есть в ВзаиморасчетыПоНарядамОстаткиИОбороты
4 Shurjk
12.10.11
(0) NULL получается когда по условиям соединения нет соответствующих записей в присоединяемой таблице.
5 Ненавижу 1С
(4) и не только ))
6 Затейник
12.10.11
(1) (2) в точку. Пасиб. Мозг видно затуманился. )
7 Shurjk
12.10.11
(5) В данном случае это исчерпывающий ответ, в других случаях получение NULL происходит аналогично. Например попытка получить дату несуществующего документа.
8 Ненавижу 1С
(7) не только, не только - там еще всякие субконто и реквизиты не для групп, например
9 Shurjk
12.10.11
(8) Я же говорю аналогично происходит. Принцип тот же пытаемся получить то чего нет, получаем NULL
10 Ненавижу 1С
(9) то чего нет часто получаем Неопределено или пустую ссылку ))
11 Shurjk
12.10.11
(10) Пустая ссылка это когда реквизит есть и не заполнен, непределено когда рекизит есть но он и имеет составной тип, все четко и понятно.
12 Shurjk
12.10.11
+(11) нет это значит нет.
13 Ненавижу 1С
(11) только пустая ссылка может быть и у составного типа ))
14 Леха Дум
12.10.11
брошу свои пять копеек:
сюда:
нужно дописать: И НарядыОстаткиИОбороты.Регистратор = ВзаиморасчетыПоНарядамОстаткиИОбороты.Регистратор
15 Леха Дум
12.10.11
+(14) при условии, что двиги делает один и тот же документ
16 Леха Дум
12.10.11
Если хочется видеть все документы, тогда через ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
