Собрать данные с валютных и рублевых счетов в запросе
0 Cherokee
12.10.11
Здравствуйте! Пытаюсь в одном запросе собрать данные по валютным и рублевым счетам. Для этого из регистра бухгалтерии выбираю данные, устанавливаю периодичность по регистратору. Для того, чтоб получить курс валюты, выбираю из регистра сведений курс валюты, связь делаю по валюте и дате. Но не дает сумму нач остатка...
ВЫБРАТЬ
   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет,
   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1,
   ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2,
   ВЫБОР
       КОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет.Валютный
           ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокКт
       ИНАЧЕ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокКт * КурсыВалютСрезПоследних.Курс
   КОНЕЦ КАК СальдоНачальное
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(ДОБАВИТЬКДАТЕ(&КонецПериода, ДЕНЬ, -45), &КонецПериода, Регистратор, , Счет В (&СписокСчетов), , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.КурсыВалют.СрезПоследних КАК КурсыВалютСрезПоследних
       ПО ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Валюта = КурсыВалютСрезПоследних.Валюта
           И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период = КурсыВалютСрезПоследних.Период
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ВЫБОР
   КОНЕЦ
1 Cherokee
12.10.11
упс. Сюда отправил, и обнаружил ошибку сам.
   ВЫБОР
           ТОГДА ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокКт * КурсыВалютСрезПоследних.Курс
2 butterbean
12.10.11
нафига остатки и обороты если нужен только нач остаток?? юзай остатки и выбирай курсы на эту же дату
3 Cherokee
12.10.11
а это только начало. Будут и обороты
4 butterbean
12.10.11
5 unregistered
12.10.11
(0) У тебя связь с курсами валют не отрабатывает и КурсыВалютСрезПоследних.Курс всегда NULL.
Вообще зачем тут таблица среза? Должна быть основная таблица регистра.
Во первых, связь должна быть не по Период, а что-то вроде
НАЧАЛОПЕРИОДА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период, ДЕНЬ) = КурсыВалют.Период
Во-вторых, подобный запрос будет работать только при условии, что курс установлен на каждый день. Есть запись в регистре КурсыВалют на дату каждого документа. Если записи о курсе нет хоть
6 butterbean
12.10.11
а вообще в типовых Сумма и так всегда в рублях, так что смысл твоих операций непонятен
7 unregistered
12.10.11
+ к (5) на одну дату, то опять получим Курс = NULL в запросе.
А вообще лучше см. (4)
8 Cherokee
12.10.11
Спасибо, щас подумаю над написанным.
(6) есть рублевые и валютные счета, надо собрать в кучу кредиторку
9 butterbean
12.10.11
(8) дык ресурс Сумма и так везде в рублях, нафига курсы-то??
10 unregistered
12.10.11
(9) Сальдо начальное по курсу на дату документа в общем случае будет отличаться от рублевой оценки счета.
Короче смотря что нужно автору. Либо рублевый остаток по счету, либо именно валютный остаток, выраженный в рублях по курсу на дату документа. Почти всегда это будут две разные цифры.
11 butterbean
12.10.11
(10) они будут разные, но  бухи сильно удивятся увидев что-то отличное от ОСВ
