Хранение временных фалов |
Glime
12.10.11
Уважаемы гуру, не подскажете, есть ли возможность принудительно указать где хранить временный файлы пользователей при толстом клиенте, проблема возникла из за того что профили пользователей у нас хранятся в Зимбабве, и при любых проблемах на канале, 1С начинает жутко тормозить, причем проверив серваки определили что не диски на них ни процессора ни память не загружены полностью(60-70% в пике).
IamAlexy
12.10.11
на инфосрате были какието кривые костыли переносящие временные файлы 1С в указанный каталог.. у меня не взлетело - падала платформа наглухо...
H A D G E H O G s
12.10.11
(1) Эти кривые костыли называются "Командный файл" и имеют вид:
@echo off
set tmp=c:\1cTemp
set temp=c:\1cTemp
start 1cestart.exe
IamAlexy
12.10.11
(2) эээ вот то что кэш котоырй чистить надо и который разрастается до сотен мегабайт в папке юзверя - оно теперь во временной папке будет ?
H A D G E H O G s
12.10.11
(3) Нет, это - темпы.
КаталогВременныхФайлов()
Всякие ТЗ, которые в памяти неуместились, и прочее.
Glime
12.10.11
(2) а по подробнее? плз
H A D G E H O G s
12.10.11
Можно переназначить
USERPROFILE
например,
set USERPROFILE=c:\1cTemp\UserProfile
Чтобы не мыкаться с тонкой настройкой антивира.
Сказал ему - не трогай c:\1cTemp и живешь спокойно.
Glime
12.10.11
(6) куда это вставлять?
Glime
12.10.11
(6) дело в том что временные файлы только 1С надо так сделать остальное оставить как есть
IamAlexy
12.10.11
(4) темпы у меня и так на рам диске..
вопрос в том чтобы вообще все 1Совое барахло которое не нужно постоянно скинуть на рам диск
H A D G E H O G s
12.10.11
(9) Ну пропиши в команднике
@echo off
start 1cestart.exe
Запусти 1cestart.exe
Список баз будет пуст.
Создай одну и открой конфигурацию в конфигураторе.
Закрой.
Ты увидешь всю структуру.
Скопируй старые 1CEStart.cfg, ibases.v8i
И, если хочешь, кэши баз.
