Управляемая блокировка периодич. регистра сведений. ☑
0 f87
13.10.11
Блокируются все данные совпадающие по измерениям, без учета ПЕРИОДА.
А хочу заблокировать только первые 5 записей регистра.
Вот код...
Процедура ОбработатьЖурнал() Экспорт
Запрос = Новый Запрос();
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 5
|      ЖурналВыгрузкиOptimum.Период КАК Период,
|      ЖурналВыгрузкиOptimum.Подключение,
|      ЖурналВыгрузкиOptimum.Подключение.СтрокаПодключения КАК СтрокаПодключения,
|      ЖурналВыгрузкиOptimum.ОбъектOptimum,
|      ЖурналВыгрузкиOptimum.ОбъектБД,
|      ЖурналВыгрузкиOptimum.Команды,
|      ЖурналВыгрузкиOptimum.Инкремент,
|      ЖурналВыгрузкиOptimum.СвободноеВыполнение
|ИЗ
|      РегистрСведений.ЖурналВыгрузкиOptimum КАК ЖурналВыгрузкиOptimum
|ГДЕ
|      ЖурналВыгрузкиOptimum.Инкремент < 3
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
|      Период";
Если Результат.Пустой() Тогда
Возврат;
НачатьТранзакцию(РежимУправленияБлокировкойДанных.Управляемый);
Если Не ЗаблокироватьЗаписи(Результат) Тогда
ОтменитьТранзакцию();
Возврат;
Выборка = Результат.Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
Запись = РегистрыСведений.ЖурналВыгрузкиOptimum.СоздатьМенеджерЗаписи();
ЗаполнитьЗначенияСвойств(Запись, Выборка, "Период, Подключение, ОбъектOptimum, ОбъектБД");
Запись.Прочитать();
СписокСОшибками = Новый СписокЗначений();
СписокСОшибками.ТипЗначения = Новый ОписаниеТипов("Строка");
//Если f87_Optimum.ВыполнитьЗаписьЖурнала(Выборка, Запись.ОписаниеОшибки, СписокСОшибками) Тогда
//      Запись.Удалить();
//Иначе
//      Если Выборка.СвободноеВыполнение Тогда
//            Запись.Команды = Новый ХранилищеЗначения(СписокСОшибками);
//      КонецЕсли;
//      Запись.Инкремент = Выборка.Инкремент + 1;
//      Запись.Записать(Истина);
//КонецЕсли;
ЗафиксироватьТранзакцию();
Функция ЗаблокироватьЗаписи(РезультатЗапроса)
Блокировка = Новый БлокировкаДанных;
ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить("РегистрСведений.ЖурналВыгрузкиOptimum");
ЭлементБлокировки.ИсточникДанных = РезультатЗапроса;
ЭлементБлокировки.ИспользоватьИзИсточникаДанных("Период",                  "Период");
ЭлементБлокировки.ИспользоватьИзИсточникаДанных("Подключение",            "Подключение");
ЭлементБлокировки.ИспользоватьИзИсточникаДанных("ОбъектOptimum",      "ОбъектOptimum");
ЭлементБлокировки.ИспользоватьИзИсточникаДанных("ОбъектБД",                  "ОбъектБД");
ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
Попытка
Блокировка.Заблокировать();
Исключение
Возврат Ложь;
КонецПопытки;
Возврат Истина;
КонецФункции
Спасибо
1 5 Элемент
13.10.11
База файловая?
2 Maxus43
13.10.11
общие модули аналогично Нику называть щас модно?) оставить след в истории?
3 Рыжий Лис
13.10.11
(0) А блокировка СУБД или 1С?
4 Maxus43
13.10.11
и это, какой режим блокировки стоит в конфигураторе у самой конфы и этих регистров?
5 f87
13.10.11
(1) - Обижаешь, SQL
(3) - не совсем понял вопрос, думаю 1С
(4)
Режим управления блокировкой (конф) - Управляемая
Режим управления блокировкой (Регистр) - Управляемая
Транзакция так же - Управляемая
Повторюсь, блокируются все записи совподающие по измерениям.
Интересное наблюдение при отладке...
// ЭлементБлокировки.Поля - содержит все 4 поля
// ЭлементБлокировки.Поля ИЗЧЕЗАЕТ поле "Период"
6 Vovan1975
13.10.11
тупой вопрос - а чего не используете конструкцию "ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ" ?
7 Господин ПЖ
13.10.11
(3) у него все управляемое.. так что 1с
8 Maxus43
13.10.11
а если не источник юзать?
ЭлементБлокировкиДанных (DataLockItem)
УстановитьЗначение (SetValue)
Для пространства РегистрСведений.<имя> - Период (если есть), <имя измерения>;
9 Vetal_978
13.10.11
как-то давно тоже пытался блокировку по периоду сделать - не получилось, но у меня вываливалась какая-то ошибка.
(6) Семен Семеныч...
10 f87
13.10.11
(8) Периодичность - В пределах секунды
Что ты хочешь сказать?
11 Maxus43
13.10.11
(10) я хочу сказать что попробуй использовать не "ИспользоватьИзИсточникаДанных" а устанавливай явно методом УстановитьЗначение
12 f87
13.10.11
(11) Ща попробую
13 f87
13.10.11
(11) Только вот не понятно
<БлокируемоеЗначение> - Тип Произвольный либо Диапазон
Так вот пять записей содержит разные измерения.
Значет блокировать по одной записи?
14 Maxus43
13.10.11
(13) имхо по периоду как раз заблокировать, все измерения... конкретно произвольные наборы записей блокирнуть хз
15 f87
13.10.11
Зделал так
Диапазон = Новый Диапазон(НачалоДня(Выборка.Период), КонецДня(Выборка.Период));
ЭлементБлокировки.УстановитьЗначение("Период", Диапазон);
Но блокируется ВСЯ таблица. Что за хрень не знаю.
На период вообще не реагирует.
И ни каких ошибок!
16 f87
13.10.11
А главное если зделать
ЭлементБлокировки.УстановитьЗначение("fdfdgsrga", Диапазон);
То, аналогично, полная тишина.
17 ProgAL
13.10.11
может быть надо
ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить("РегистрСведений.ЖурналВыгрузкиOptimum.НаборЗаписей");
18 f87
13.10.11
(17) Мой регистр не подчинен регистратору (Независимый)
19 Jolly Roger
13.10.11
(0) какой релиз платформы? сервер 32 или 64?
20 Sonny
13.10.11
Хорошо бы так же понять: каким образом автор узнал, что блокируются все записи по измерениям без учета периода?
21 f87
13.10.11
(20) Вопрос не потеме.
Создай свой сабж я тебе отвечу.
22 Sonny
13.10.11
(21) Кхм... Вообще-то это тебе нужно, а не мне. У меня всё работает нормально. Но если влом ответить, тогда в сад, помогать тебе желания уже нет.
23 МихаилМ
13.10.11
если первые 5 будут все на разных страницах
то блокировка может быть не страничная, а на всю таблицу.
это нормально,  если период не первое поле в кластерном индексе.
24 Господин ПЖ
13.10.11
(23) какие страницы/таблицы... в упр. режиме sql вообще не при делах...
25 Рыжий Лис
13.10.11
18:53
(23) Блокировки и в управляемом режиме могут быть как 1С, так и SQL. Если во время открытой транзакции прочитать из базы данных, запрос сформированный платформой будет без hint'а NOLOCK и прочитанные данные будут заблокированы SQL. Например если приведенный кусок кода вызывается из обработки проведения документа и поле Инкремент не индексировано и не первое в таблице или количество записей регистра невелико, план запроса будет использовать index scan или table scan. В результате все записи прошедшие через scan будут заблокированы SQL.
26 artik2
13.10.11
(25) и на какой период записи будут заблокированы?
27 Рыжий Лис
14.10.11
(26) До конца транзакции. Либо явной ЗавершитьТранзакцию, либо завершения проведения документа.
28 5 Элемент
14.10.11
(25) >> и прочитанные данные будут заблокированы SQL
иди учи мат часть
29 VVi3ard
14.10.11
(28) на самом деле (25) дело говорит.
30 VVi3ard
14.10.11
ТС приведи полностью сообщение о блокировке так же в консоли SQL можно посмотреть тип блокировки это тоже не помешало бы.
31 VVi3ard
14.10.11
(28) В мат части(ИТС) в статье Анализ и устранение взаимоблокировок описан случай который описал 25
32 5 Элемент
14.10.11
(29) как они блокируются?
33 f87
14.10.11
Когда данные заблокированны (остановка при отладке), то из другово клинента пытаюсь открыть запись вылетает:
"Конфликт блокировок при выполнении транзакции. Превышено максимальное время ожидания предоставления блокировки"
Где посмотреть тип блокировки - не нашел.
Вроде пишет везде разделяемая, а я в коде указал исключительную.
34 5 Элемент
14.10.11
(33) где у тебя стоит точка останова?
В твоем коде точно стоят комментарии на коде который изменяет записи?
35 Sonny
14.10.11
(34) Без паяльника не взлетит :)
36 5 Элемент
14.10.11
В общем есть предположение что у автора изменяются записи.
В этом случае SQL ставит блокировку. На что он поставит только ему известно: за прочтенные записи или на всю таблицу.
Точка останова стоит после изменения записей.
В этом случае будет срабатывать блокировка SQL, т.к. нельзя читать записи заблокированные при изменении.
37 Господин ПЖ
14.10.11
почему бы... там readcommited в управляемом... и опять же читать он их будет в shared без "ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ", нах ему их блокировать?
38 f87
15.10.11
07:13
(34) Данные точно не меняются (за комментировал)
Остановка в конце процедуры "Возврат Истина;"
(36) "предположение что у автора изменяются записи."
я же код выложил, записи просто блокируются в транзакции, затем разблокируются
Спасибо за ваши мысли, много интересного.
Вот мои наблюдения.
Записи блокирутся моим кодом адекватно, все по измерениям. Укажу одно или же три измерения, меняю значения - блокировка ставится корректно. Бонально 1С не ставит блокировку по периоду. Может глюк какой-то?
8.2 (8.2.14.533)
Есть мысль зделать рег. не периодическим, и добавить ИЗМЕРЕНИЕ Период. Буду пробовать
39 f87
15.10.11
Ну в общем то все.
Убрал периодичность, создал измерение "Период1".
Результат: блокируются строго пять записей из запроса, даже при наличии совпадений по другим измерениям.
Вывод: 1С не ставит блокировку по стандартному реквизиту "Период"!
Есть мысли?
40 jump if zero
15.10.11
если период то же одинаковый - то такого быть не может, блокировка накладывается по совокупности измерений включая период , а не на результат запроса в 5 строчек
и по периоду тоже работает.
и запрос у тебя выполняется вне управляемой транзакции , а значит может читать еще не закоммиченные данные и при таком условии
|ГДЕ
запросто возможно пересечение по измерениям сдругой транзакцией
41 f87
15.10.11
(40) Период естественно различный, интервал в секкунду/две
Запрос не блокирует данные, а лишь выбирает пять записей (вне транзакции, т.н. "Грязное чтение") которые я в дальнейшем ПОПРОБУЮ заблокировать.
И если будет пересечение с другой транзакцией то "Блокировка.Заблокировать();" выдаст исключение.
42 5 Элемент
15.10.11
(41) в транзакции не может быть грязного чтения
43 f87
18.10.11
07:06
(42) ???
