v8: КА 8.2: Ключи запуска при Автообмене для загрузки обновления конфигурации ☑
0 Kleo
13.10.11
Здравствуйте!
настроила Автообмен в конфигурации с типом обмена "Обмен электронными сообщениями", все работает. но вот если конфиг обновился в Центральной базе, выгружается - все нормально,а при загрузке в Периферийной базе закрывается база в режиме 1С:Предприятие и все.
запуск автообмена делаю с помощью планировщика заданий Win7, который запускает батник:
@echo avtoobmen
"C:\Program Files (x86)\1cv82\common\1cestart.exe" enterprise  /F D:\Base_1C\Base_2012 /N Autoobmen /P 123456
@echo end
далее, как сказала, в Периферийной базе в процессе загрузки закрывается база в режиме Предприятия и все. дальше нужно руками открывать Конфигуратор и запускать и обновлять кофигурацию, чтобы сохранить.
так вот как мне написать батник, чтобы он запускал конфигуратор и сохранял конфигурацию?
пример:
echo avtoobmen
"C:\Program Files (x86)\1cv82\common\1cestart.exe" CONFIG   /F D:\Base_1C\Base_2012 /N Autoobmen /P 123456
@echo end
что еще нужно дописать в батнике, чтобы сохранить конфиг?
1 Kleo
13.10.11
нашла вот такое описание, то ли то или не то:
/UpdateDBCfg
[-WarningsAsErrors]
обновление конфигурации базы данных. Если ключ WarningsAsErrors указан (через пробел), то все предупредительные сообщения будут трактоваться как ошибки
мне нужно обновить уже после загрузки, это если руками делать, то зайти в конфигуратор и нажать кнопку F7, затем закрыть базу.
2 Kleo
13.10.11
и еще после того, как автообмен проходит сама программа в режиме 1С:Предприятие не закырвается, когда пройдет загрузка данных (кроме загрузки конфигурации)
