СоздатьДокумент()
0 HandMade
13.10.11
В управляемом приложении пишу
НовыйДокумент = Документы.ПоступлениеТоваровУслуг.СоздатьДокумент();
Выдает ошибку
Форма.Форма1.Форма(72,18)}: Переменная не определена (Документы)
   НовыйДокумент = <<?>>Документы.ПоступлениеТоваровУслуг.СоздатьДокумент(); (Проверка: Тонкий клиент)
Что не так?
1 butterbean
13.10.11
иди на Сервер
2 Error pro
13.10.11
(0) на клиенте нельзя
3 ДенисЧ
13.10.11
ДокументМенеджер.<Имя документа> (DocumentManager.<Имя документа>)
Доступность:
Возможен обмен с сервером.
4 HandMade
13.10.11
спасибо
5 HandMade
13.10.11
и снова проблема Создавать документ можно только на сервере ,а  работать с COM объектами только на клиенте. Передо мной стоит задача, создать документ и заполнить его данными из листа Excel.
Все на сервере делать нельзя, так же,как и на клиенте. Как быть?
6 Mort
13.10.11
Сделай (ТЗ) на форме и заполняй её из екселя - потом вместе с формой прешься на сервер и там разруливаешь.
7 Mort
13.10.11
Как вариант сделать обработку заполнения в форме самого документа. Или использовать механизмы заполнения как в типовых.
8 zladenuw
13.10.11
Заполняешь на клиенте, на сервере делаешь.
УправляемаяФорма (ManagedForm)
РеквизитФормыВЗначение (FormAttributeToValue)
Синтаксис:
РеквизитФормыВЗначение(<ИмяРеквизита>, <Тип>)
Параметры:
<ИмяРеквизита> (обязательный)
Тип: Строка. Имя реквизита формы, который необходимо преобразовать.
Может быть указан реквизит данных формы (см. описание параметра <Объект> метода ДанныеФормыВЗначение).
<Тип> (необязательный)
Тип: Тип. Тип значения, получаемого из реквизита формы (данных формы). Если данный параметр не указан, то он также получается из реквизита формы. Если реквизит является составным типом и значение параметра не указано, генерируется исключение времени выполнения.
Возвращаемое значение:
Тип: Произвольный.
Описание:
Преобразует указанный реквизит формы в объект прикладного типа.
Доступность:
Сервер.
И создавай сови доки
9 bahus
13.10.11
(5) Можно работать на сервере с COMОбъектами:
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Я передавал файл на сервер и там разбирал
Функция ПолучитьФайлы, в хэлпе не плохо описана.
10 Пришел в тапках
13.10.11
На сервере создавай
