1С8 ЗавершитьРаботуПользователей для создания Backup
0 СВН78
13.10.11
Доброго дня всем форумчанам!
Цель:создание архива средствами 1С.
Проблема: остаются пользователи(некорректно закрытые сеансы удаленки и просто работа круглосуточная,могут тупо отсутствовать на рабочем месте).
Идея такая была, выгнать всех из базы , сделать dt-ку и снова запустить.
Пытаюсь сделать таким образом:
"C:\Program Files\1cv81\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /F"D:\Отладка\Производство" /NАдминистратор /P**** /WA- /AU- /DisableStartupMessages /CЗавершитьРаботуПользователей
"C:\Program Files\1cv81\bin\1cv8.exe" CONFIG /F"D:\Отладка\Производство" /NАдминистратор /P**** /DumpIB D:\Отладка\Производство.dt
"C:\Program Files\1cv81\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /F"D:\Отладка\Производство" /NАдминистратор /P**** /WA- /AU- /DisableStartupMessages /C РазрешитьРаботуПользователей /UC ПакетноеОбновлениеКонфигурацииИБ
Но дело в том что таким образом не пускает в систему, но и конфигуратор тоже не дает запускать,получается будто просто блокировка. Может я что не так делаю
Конечно же можно простым спосообом сделать
"C:\Program Files\1cv81\bin\ragent.exe" -stop
"C:\Program Files\1cv81\bin\ragent.exe" -start
Но не знаю насколько корректо это и гуманно )))))
1 Господин ПЖ
13.10.11
если у тебя есть сервер можно обойти коннекты на кластере, посмотреть обмен на последние 5 мин и снести
2 shuhard
13.10.11
(0) // до тех пор, пока соединений много, надо убивать всех, кроме себя
   // когда останется одно соединение закроем приложение и подождем внешним wait-ом
   // получим всё необходимое через строку запуска
   // адрес сервера;база;логин;пароль
   //Сообщить("-->"+ПараметрЗапуска);
   ПараметрыЗапуска = РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(ПараметрЗапуска,";");   // вернётся массив
   //Сообщить(ПараметрыЗапуска[0]);
   //Сообщить(ПараметрыЗапуска[1]);
   //Сообщить(ПараметрыЗапуска[2]);
   //Сообщить(ПараметрыЗапуска[3]);
   Если  ПараметрыЗапуска.ВГраница()<>3 Тогда
       ЗавершитьРаботуСистемы(Ложь);
       Возврат;
   НомерСоединения=0;
   Пользователь=ПараметрыЗапуска[2];//
   Пароль=ПараметрыЗапуска[3];//
   Попытка
       СтрокаСоединения=СтрокаСоединенияИнформационнойБазы();
       ЭтоСоединение=НомерСоединенияИнформационнойБазы();
       База=ПараметрыЗапуска[1];//
       КОМ=Новый COMОбъект("V82.COMConnector");
       Сервер=ПараметрыЗапуска[0];//
       Агент=КОМ.ConnectAgent(Сервер);
       Кластеры=Агент.GetClusters();
       Кластер=Кластеры.GetValue(0);
       Агент.Authenticate(Кластер,"","");
       РабочиеПроцессы=Агент.GetWorkingProcesses(Кластер);
       Для Каждого Процесс Из РабочиеПроцессы Цикл
           СтрокаСоединенияРП=Процесс.HostName+":"+Формат(Процесс.MainPort,"ЧГ=");
           СоединениеРП=КОМ.ConnectWorkingProcess(СтрокаСоединенияРП);
           СоединениеРП.AddAuthentication(Пользователь,Пароль);
           ОписаниеИБ=СоединениеРП.CreateInfoBaseInfo();
           ОписаниеИБ.Name=База;
           Соединения=СоединениеРП.GetInfoBaseConnections(ОписаниеИБ);
           Для Каждого Соединение Из Соединения Цикл
               Если Соединение.AppID="COMConsole" Тогда
                   Продолжить;
               Если Соединение.ConnID<>ЭтоСоединение Тогда
                   СоединениеРП.Disconnect(Соединение);  // всех кроме себя
       КОМ=Неопределено;
   Исключение
       //Сообщить(ОписаниеОшибки());
   КонецПопытки;
3 СВН78
13.10.11
(1)Да у меня серверный вариант,просто я пока отлаживаюсь на файловом :)
4 Господин ПЖ
13.10.11
(3) файловый есть файловый... стоит у юзера "спрашивать при выходе" - и все...
5 Живой Ископаемый
13.10.11
копируйте базу средствами сервера СУБД в другую, и там уже из нее, клонированной базы делайте выгрузку средствами 1С.
6 СВН78
13.10.11
(3)Это не пускать таким образом, а мне надо выкинуть\
7 СВН78
13.10.11
(2) а для чего тогда стандарная функция у 1с-ки ЗавершитьРаботуПользователей ???
8 СВН78
13.10.11
я думала уже об этом, но допустим,что у меня нет места для этого (Мы не ищем простых путей :)   )
9 СВН78
13.10.11
(5) а есть готовым скрипт для клонирования базы ???
10 shuhard
13.10.11
(7) в целях наёбки наивных кодеров
11 СВН78
13.10.11
(10) не особо радужно
12 Господин ПЖ
13.10.11
(7) чтобы универсально не работать нигде...
13 shuhard
13.10.11
(11) полностью фиолетово
14 Живой Ископаемый
13.10.11
2(5) у меня ДБ2, и я просто настроил Лог-шиппинг
15 СВН78
13.10.11
(12) я понимаю чтобы таким образом можно было блокировать всех кроме того что зашел с данными параметрами,может все таки мы что-то недопонимаем ))))))), а 1с рулит ))))
16 WF72
13.10.11
Если конфигуратор открыт до запуска обработки, то не выкинет. После запуска уже не даст запустить.
А вапче-то где фотка? И почему пол мужской? Трансвестит?
17 СВН78
13.10.11
(16) нет, я нормальной ориентации,надо фотку, будет вам фотка ))))))))))))
18 СВН78
13.10.11
(16) дискриминация. При регистрации автоматически ставится мужской пол
19 СВН78
13.10.11
WF72 раскрутили на фотку, а ваша где )))))??? Так не честно просить от других то чего сам не делаешь
20 СВН78
13.10.11
(16) Да хорошо,конфигуратор не выкинул, а как архив то сделать теперь в автоматическом режиме???
21 WF72
13.10.11
Если вам именно в формате dt, то примерно так, как в (0) :)
Но можно использовать бесплатный консольный винрар, запуская через назначенные задания.
22 WF72
13.10.11
Это для файлового. Для серверного - обычный бэкап средствами субд.
23 WF72
13.10.11
Потому что в автоматическом режиме данную проблему не решить. Или внешние средства бэкапа, или ручная выгрузка в дт.
24 СВН78
13.10.11
(22) средствами sql конечно хорошо, но я на этой работе 2 недели и ресурсов явно маловато чтобы хранить такие объемы архивов(база весит 20Гб после сжатия). А ручками сами понимаете выгнать 30 пользователей и делать полчаса выгрузку(именно столько по времени она занимает)
25 Живой Ископаемый
13.10.11
а давайте спросим зачем нужен каждодневный дт? :)
26 Живой Ископаемый
13.10.11
2(24)ой... а до сжатия сколько она весит?
27 shuhard
13.10.11
(23) лан свистеть,
код в (2) решает эту задачу у меня не первый год
и не только у меня
28 СВН78
13.10.11
мало того в волшебной книжке"Клиент-Сервер Особенности установки и использования" приведен пример удаления всех соединений. :)))). Мы же русский сначала делаем а потом читаем инструкцию(правда она на 8.0), но думаю не существенно важно, теперь мне смысл понятен
29 СВН78
13.10.11
(27) спасибо, обязательно ваш вариант тоже попробую :)
30 WF72
13.10.11
(27)а ты не видишь, что дама хочет обойтись без дополнительного кода? ведь в таком случае всё ясно и написано в (0). Да и если на то пошло, можно стандартную обработку поправить, чтобы она после выкидывания юзеров давала зайти заново.
31 shuhard
13.10.11
(30) я вижу твою дезу [Потому что в автоматическом режиме данную проблему не решить]
которую ТС может принять за истину
32 WF72
13.10.11
(31)Вы мастер придалбываться к словам. На ваш ответ в (2) внимания не обратили, значит он не устроил.
33 shuhard
13.10.11
(32) ты мастер наебывать,
мой ответ всех устроил
34 WF72
13.10.11
хм. интересно, тут за хамство наверное какой-то скрытый гешефт идет? или просто можно писать всё что угодно и кому попало?
35 vmv
13.10.11
(0) Библиотеку стандартных подсистем для себя откройте и хватит велосипеды городит. да и бред не советуйте
36 vmv
13.10.11
(34) только профессиональным троллям рунена, мне например - они вежливые)
37 СВН78
13.10.11
38 vmv
13.10.11
(37) вчерашний день уже это, уви. Зачем трясти лохмотьем и тратить время на то, что уже устарело
39 shuhard
13.10.11
(37) в 8.2, увы ,перезапуск сервера не катит
40 Explorer1c
13.10.11
Очень хорошо
41 СВН78
13.10.11
(38) Ну научите тогда новичков. Ждем мастер класса :), я на полном серьезе, буду рада познать новое, за этим я и обратилась на форум
42 Reset
13.10.11
Совершенно не вникая в суть многонаписанного в теме, в (0) если попробовать в строке запуска конфигуратора добать /UC (такой же как в третьей строке)?
43 Reset
13.10.11
добавить*
44 ssh2006
13.10.11
(41) в (2) же привели код
45 Живой Ископаемый
13.10.11
2(41) читайте ИТС, там буквально тоже что и в (2)
46 Господин ПЖ
13.10.11
что за наглые новички пошли... с клювами из победита... мастер-класс каждому подавай по основам ИТС
47 СВН78
13.10.11
(46)ну ладно вам злиться, зазнались что ли,носы задрали, а ведь сами когда то начинали. Между прочим (37) тоже в книге 1С описано,но почему то вам это решение менее интересно
48 Живой Ископаемый
13.10.11
2(47) а что в (37) написано отличного от (2)? что скрипт выполняется на ВБС а не на 1С?
49 СВН78
13.10.11
(46) чтобы рыться в ИТС нужно не мало времени если не знаешь откуда копнуть,и в конце концов "А поговорить"
50 Живой Ископаемый
13.10.11
фотки нету, какие могут быть разговоры?
51 СВН78
13.10.11
я не говорю,что (2) плохое решение,но давайте представим что база на поддержке,зачем ради бэкапов снимать ее с поддержки,согласитесь не разумно. Надо искать универсальные решения, которые подходят для многих.
(50) а фотку я удалила уже, а то уже на новичков наезжают '(((
52 Живой Ископаемый
13.10.11
2(51) стоп, секуну, кто сказал о снятии с поддержки?
53 shuhard
13.10.11
(51) что за бред со снятием с поддержки конфигурации
в (2) внешняя обработка, запускаемая командной строкой
54 СВН78
13.10.11
(53)хорошо,согласна, сморозила глупость
55 СВН78
13.10.11
(48) скажу честно мне решение (37)нравится больше, т.к. там же можно задать архивирование базы, а как вы из внешней обработки будете запускать выгрузку базы???
56 WF72
13.10.11
(50)Странно, еще час назад фотка была! Куда делась?
(55)Из внешней обработки запускаем выгонялку, а выгрузку - отдельной командой.
57 СВН78
13.10.11
(56) вот и я про то, что получается ты  2 заданиями это делаешь,  азачем если можно обойтись одним ))))
58 WF72
13.10.11
(57)Цмдшничек один, команд там может быть сколько угодно :)
Верните фотку! А то больше атвичать не будем! ;)))
59 WF72
13.10.11
(57)Кстати, в (37) нет способа одновременно выкинуть пользователей и тут же, в этом же скрипте, сделать бэкап. Так что не совсем пойму, что значит "можно обойтись одним заданием".
60 Живой Ископаемый
13.10.11
я вообще не понимаю зачем делать выгрузку дт.
61 WF72
13.10.11
ТС говорит, что архив скульной базы будет слишком велик, сильно больше, чем дт. Хотя верится с трудом :)
62 СВН78
13.10.11
(60) потому что она занимает мало места )))). Сервер слабый, все вертится на одном, диски маленького объема и т.д.
63 WF72
13.10.11
А может, проще базу подчистить?
64 Живой Ископаемый
13.10.11
это значит что его заменят, купят новый, там будет 2008-я Сервер 64-битный и ни один из вариантов не будет работать вообще. :))
65 WF72
13.10.11
Угумс, без фотки ваще не будет работать - подтверждаю :)))
66 СВН78
13.10.11
(61) бэкап скулем весит 20 Гб,только сегодня утром делала(полный), сама база тоже занимает 23 Гб. Может конечно что-то не так делаю, а ДТ весит всего 2 Гб
67 СВН78
13.10.11
(65) ну вы же видели уже фотку, зачем она вам еще
68 СВН78
13.10.11
(64)вот когда купят,тогда жизнь наладится,  а пока  приходится выкручиваться
69 СВН78
13.10.11
(63) базу бы по хорошему обрезать,данные с 2006 года, но я повторюсь работаю здесь всего 2 недели и это не вопрос одного дня, а бэкапы нужны всегда
70 Живой Ископаемый
13.10.11
2(66) это какая-то парнуха... не может при 23 Гиг базе бэкап весить 20 Гиг.... ну и кроме того, зачем архив хранить тут же?
71 shuhard
13.10.11
(66) солнышко,а когда ты своей базе транкейт последний раз делала ?
72 WF72
13.10.11
(69)я не свертку имел в виду, а (71)
73 СВН78
13.10.11
что такое транкейт , я делала сжатие другой конечно базы, но там сразу видно было,что бекап скулем весил в 2 раза меньше чем сама база
74 СВН78
13.10.11
(70)Да  вы правы, пора заняться зачисткой не только базы но и ресурсов ))))
75 shuhard
13.10.11
(73) транкейт, это то, что через пару недель спасёт тебя от увольнения, когда место на диске кончиться
реально твоя базка 4-6 Гбайт,
18 лог транзакций
и весь топик был чистым флюдом
76 СВН78
13.10.11
(75) мой лог занимает всего гиг если что, а все остальное данные
77 СВН78
13.10.11
(71)транкейт это и есть Shrink?
78 shuhard
13.10.11
(76) брехня
(77) нет конечно, с какого бодуна
79 СВН78
13.10.11
ну тогда расскажите пож., откройте глазки новичку ))))
80 Господин ПЖ
13.10.11
(79) блин... документы по профессии читать не модно теперь?
транкейт - усечение
шринк - высвобождение неиспользуемого места
81 СВН78
13.10.11
(78) и почему это брехня, как это понимать
82 stix2010
13.10.11
для 8.2  сделать
с разносом в 25 минут между заданиями
83 Господин ПЖ
13.10.11
и что за скуль такой который бэкапы жмет? 2008? 2000-2005 этим в жизни не занимались...
84 Господин ПЖ
13.10.11
(82) мощно...
85 WF72
13.10.11
(76)Если это действительно так, попробуйте сделать выгрузку-загрузку, только это долго будет. На ночь.
86 stix2010
13.10.11
(84) код из (2) не отработает на 8.2 с реально подключенными сессиями пользователей
87 Господин ПЖ
13.10.11
(86) это справедливо для тонких клиентов... они имеют обыкновение пытаться цепляться обратно
88 stix2010
13.10.11
потому чта сессии восстановятся, чуть медленнее, чем сразу
89 Господин ПЖ
13.10.11
(87) + п.э. я бы это утверждение на "всех подключенных сессиях" не натягивал бы...
90 stix2010
13.10.11
(87) да Вы что
91 stix2010
13.10.11
(89) отправьтесь литературку почитайте
92 shuhard
13.10.11
(86) пиз.дёж и провокация
93 Господин ПЖ
13.10.11
(91) читал... обратно ломятся тонкие клиенты. что не так собственно?
94 stix2010
13.10.11
(93) толстый также ломится
95 Господин ПЖ
13.10.11
(94) кто и куда ломится?? захожу в консоль, сшибаю всех. сижу один. никто никуда не едет.
96 shuhard
13.10.11
(94) лажа, меньше книжки читай, слушай старших.
ломиться при перезапуске rphost,
при удалении сессии две кнопки: Завершить работу и перезапустить
97 Господин ПЖ
13.10.11
какой смысл толстому лезть куда-то, пытаться восстановиться? его пространство, его сеанс разрушен
98 МихаилМ
13.10.11
да зачам узверей выгонять, пусть работают
а дисковое пространство настолько дешево, что обсуждать глупо.
опятьже для надежности инкрементальные бэкапы.
ну а если нужно непременно 1с
то сделайте пустую базу
напишите скрипт, который сгенерит VIEW  вмеместо раб таблиц
и делайте бекап из этой псевдо базы.
99 stix2010
13.10.11
(97) перезапустите сервер 1С с подключенными толстыми и убедитесь в обратном
100 Господин ПЖ
13.10.11
(99) запарил... рестарт рп-хост и срубание коннекта - вещи разные... купи себе питуха...
101 shuhard
13.10.11
(99) так ты ещё и код в (2) не смотрел-позорище,
нет там перезапуска сервера, ибо пользы от перезапуска 0
102 shuhard
13.10.11
(100) УФ,
всех врагов запинали - пора и поработать
103 stix2010
13.10.11
(101) блин запарил с (0), рестарт и com, ну да все правильно по com соединению отключатся, а в рестарте до 20 минут нет, толстый после рестарта соединяется без вопросов
104 СВН78
13.10.11
(102) ну вы и герои, напали вдвоем
