В табличной части документа добавил колонку, к реквизиту ТЧ не привязана, ПолеВвода, тип строка. Когда вводишь туда текст, его видно, после окончания ввода он исчезает, если снова активировать ячейку и начать ввод, то текст появляется в ячейке снова. Понимаю что где то туплю, но решения найти не смог. Колонка должна использоваться для ввода-отображения текстовой инфы, которая потом при проведении будет сохраняться отдельно в реквизит справочника. Тоесть сохранять её как реквизит ТЧ не надо.
В 77 это все просто делалось, почему в 8,1 такие танцы с бубном не понимаю. Обязательно чтоль как реквизит его делать, если есть возможность добавть колонку не реквизит то почему не работает номрально.
(0) LOL.
Твои введенные данные _нигде_ не хранятся, хранится лишь одно значение для всей колонки и _все_.
Поэтому (3), то есть тебе нужно хранить введенные значения где-то в массиве например и при активизации строки и изменении данных менять данные в этом массиве.
