Блокирование файла при копировании. | ☑ | ||
mzelensky
13.10.11
Доброго всем!
Произвожу копирование файла по сети: КопироватьФайл(Файлик.ПолноеИмя, Константы.КаталогОбмена.Получить()+Файлик.имя); Проблема в том, что процесс копирования может занимать секунд 10-15 (т.е. в этот промежуток времени новый файл вроде как уже есть, но не в полном объему) и в этот момент может возникнуть ситуация, что программа запросит этот файл на чтение (в моем случае это архивы и программа попытается его распаковать) - разумеется возникнет ошибка доступа к файлу. Как можно этого избежать? Думал установить флаг "только чтение", но это можно сделать ток для объекта "файл", а для "Константы.КаталогОбмена.Получить()+Файлик.имя" у меня его нет! |
Господин ПЖ
13.10.11
разрешаю копировать с другим именем, а потом переименовывать
Господин ПЖ
13.10.11
или попытаться сначала открыть его на запись
Maxus43
13.10.11
или копировать в другой каталог и потом перемещать
mzelensky
13.10.11
(3) у меня все копирование идет по инету (ВПН СЕТЬ), т.к. связь в большенстве случаев очень не стабильна (часто бывают обрывы), переписывать файлы по несколько раз (переименовывать) не хочется...
скажем так ,это уже на крайний случай |
mzelensky
13.10.11
(3) кстати, не нашел в 1С функции "ПереместитьФайл", она есть вообще? или нужно копировать, а потом удалять ?
Господин ПЖ
13.10.11
спасет приблуда типа reget |
mzelensky
13.10.11
(6) ета что за зверь?!
Господин ПЖ
13.10.11
не пользовал ни разу что-ли? download manager и т.п. - шняга позволяющая докачивать файлы после восстановления связи при разрыве
Maxus43
13.10.11
по фтп Докачака тож поддерживается
mzelensky
13.10.11
(8) ааа...ты про это. А причем тут download manager, если я копирую файл средствами 1С. Или можно как-то из под 1С-ки запустить (как винрар через командную строчку)
Господин ПЖ
13.10.11
православное программирование отшибает последнее здравомыслие... |
mzelensky
13.10.11
(11) слушай, ну не надо плиз таких заумных вещей писать под конец рабочего дня...давай проще!
mzelensky
13.10.11
апппп
sergeante
13.10.11
(12) где заумные мысли? куда проще-то давать? (11) таки прав
mzelensky
13.10.11
(14) описываю ситуацию:
есть ноут, на нем стоит 1С-ка. Пользователь в 1С-ке нажимает кнопочку (перед этим установив соединение с интернетом), при этом происходит автоматическое подключение к ВПН, автоматическое подключение удаленной папки, а затем автоматическое копирование файлов с ноута в ту удаленную папку и отключение от сети. Как в эту систему можно вставить работу "download manager" ? П.С. вариант когда человек человек будет сам запускать download manager отпадает. Все должно делаться "само" из под 1С! |
sergeante
13.10.11
(15) КомандаСистемы(<Строка команды>, <Текущий каталог>)
пользуйся чем угодно, что может выполняться из строки. + WSH, ну ты понел |
sergeante
13.10.11
+ ключевые слова putty, wget
