v7: 7.7 Пиктограммы в документах ☑
0 Молодой 1Снег
13.10.11
Пытаюсь сделать галочки в табличной части документа.
Вставил в табличную часть элемент диалога “Текст”, в свойствах “Текста”, на закладке “Дополнительно” указал “Показывать пиктограммы”, в свойствах Многострочной части на закладке “Картинка” указал нужный мне набор пиктограмм. В “Формуле” прописал вызов функции, которая должна возвращать число, соответствующее номеру пиктограммы.
А вот что писать в этой функции? Надо что бы по двойному клику по пиктограмме галочка ставилась если ее не было и снималась если была.
1 Молодой 1Снег
13.10.11
Вот так не получается :(
Функция Галочка(Пометка)
   Если Метка = 1 тогда
       Возврат 2;
   ИначеЕсли Метка = 2 тогда
       Возврат 1;
КонецФункции
2 Сияющий Асинхраль
13.10.11
19:06
Передаешь переменную Пометка - Галочка(Пометка), а работаешь в коде с переменной Метка :-)
Вообще много кода, проще Метка = ?(Метка = 1,2,1); вот и вся функция...
3 vmv
13.10.11
19:06
0, 1 - картинка это индексированная коллекция, даже если она одна.
динозавр 77)
4 Молодой 1Снег
13.10.11
(2) Ошибка:
Попытка присвоить значение недоступной для записи переменной (Метка)
5 Молодой 1Снег
13.10.11
Перенесите тему в v7, пожалуйста.
6 Молодой 1Снег
13.10.11
Так как надо правильно возвращать число, соответствующее номеру пиктограммы?
7 Молодой 1Снег
13.10.11
Нашел пример как сделать в случае если пиктограмма это реквизит табличной части документа:
http://alllexe.com/2010/11/1s-7-7-kak-dobavit-piktogrammu-znachok-v-tablichnuyu-chast/
А если мне не надо хранить пиктограммы в табличной части, и они являются только реквизитами формы, подскажите как быть в этом случае?
8 Молодой 1Снег
13.10.11
Всем спасибо! Код вот такой:
Функция Галочка()
   Возврат Флажок;
КонецФункции
Процедура ПриНачалеРедактированияСтроки()
   Если СокрЛП(Форма.ТекущаяКолонка())="Метка" Тогда
       Если Флажок=1 Тогда
           Флажок=2;
       ИначеЕсли Флажок=2 Тогда
           Флажок=1;
9 Молодой 1Снег
13.10.11
(8) Хотя не совсем верно. Этот код снимает или устанавливает галочки сразу во всех строках.
Как определить текущую строку?
10 G-Re
13.10.11
АктивныйЭлемент()
НомерСтроки
Если Формекс, то еще можно ПриДвойномНажатииМышки() и тп
11 Молодой 1Снег
13.10.11
(10) Формекса нет.
А как изменить галочку только в текущей строке?
12 filh
13.10.11
20:08
было недавно для Табл, даже прииер крутой от Ёпрст3
в поиск в общем.
13 G-Re
13.10.11
(11) относительно (7). Пиктограммки в ТЧ хранить не нужно, НО ведь наличие пиктограммки на форме в ТЧ свидетельствует о каком-то статусе записи, например 0,1.
Этот статус желательно хранить в структуре строки документа, чтобы при последующем открытии документа строки были соотв. образом помечены пиктограммками.
Я делал через Формекс (он мне все-равно был нужен для раскраски и пр.)
Примерно так:
Статус - Число - реквизит ТЧ.
тСтатус - текст на ТЧ формы для пиктограммки.
Процедура ПриДвойномНажатииЛевойКнопки(Сост,Х,У,ФСО)
   АЭ=Форма.АктивныйЭлемент();
   Если АЭ="тСтатус" Тогда
   Правый=Макс(0,1-Правый);
14 G-Re
13.10.11
     Статус=?(Статус=1,2,1);
где-то так, пишу по памяти, могут быть неточности.
15 Молодой 1Снег
13.10.11
(13) Чтобы не было домыслов, могу пояснить для чего мне нужны эти галочки в табличной части. Делаю документ который по сути является актом выполненных работ. В табличную часть заносится перечень работ. Но фишка в том, что разные работы из этого списка могут делать разные люди (т.е. в табличной части есть реквизит Справочник.Работники).
Так вот, что бы оператор не заполнял в каждой отдельной строке работника я пытаюсь немного автоматизировать этот процесс. На форме создал поле поле ввода Справочник.Работники, оператор выбирает там нужного работника, отмечает галочками строки тех работ которые выполнил этот работник и нажимает кнопочку Заполнить. Реквизиты табличной части соответственно заполняются.
Возможно ли это без Формекса?
16 Молодой 1Снег
13.10.11
+(15) Т.е. при последующем открытии документа, совершенно не важно каким образом будут помечены строки. Лучше чтобы галочки нигде не стояли.
17 Ёпрст
00:59
18 filh
14.10.11
08:14
(17) крута)
Флаг<<?>>+1
Неопознанный оператор
19 Ёпрст
(18) Ну и в каком месте эта ошибка у тебя ?
20 Молодой 1Снег
14.10.11
(17) Пример конечно хороший. Но опять же флаги хранятся в реквизите табличной части. Можно ли их не хранить, а использовать только реквизиты формы?
21 Ёпрст
(20)Не храни, разрешаю.
22 Молодой 1Снег
14.10.11
(21) Тогда не работает
23 filh
14.10.11
(19) а когда новую строку заводишь инсертов и сразу выбираешь первую строчку мышкой.
24 filh
14.10.11
инсертов= инсертом
25 Ёпрст
(22) врешь
26 filh
14.10.11
Создаешь новый документ "Пример". Нажимаешь Ins (или добавляешь по иконке). И теперь ткни мышкой в табличное поле в любое место, кроме созданой строки.
27 Ёпрст
(23) нет такой ошибки
28 Молодой 1Снег
14.10.11
(25) Мамой клянусь!
29 Ёпрст
(26) надо просто местами поменять в формуле = 1+флаг
а так, примеру лет 10 и писался он для таких, как (0).
30 Ёпрст
(28) ну что тут можно сказать ? rtfm
+нам отсюда не видно, чё ты там делаешь и как.
31 filh
14.10.11
32 filh
14.10.11
(29) хороший пример.
33 Молодой 1Снег
14.10.11
(30) Я же подробно расписал в (15) что хочу сделать.
Примеров когда флаг хранится в табличной части много, а вот когда флаг нужен только на форме не понятно как делать.
34 filh
14.10.11
(33) так может тебе нужно просто использовать "Флажек"?
35 filh
14.10.11
"Флажок"
36 Ёпрст
(33) детсад..
храни значения галок в ТЗ/СЗ созданной при открытии документа.
Удаляй\добавляй\изменяй эту ТЗ\СЗ при редактировании\удалении\добавлении строк документа.
Ну и, rtfm
37 viktor_vv
14.10.11
(33) Так сделай СписокЗначений для хранения флагов по строкам. Есть номер строки в списке - есть флаг, нету - нет флага. Немного усложнится (8).
