Типовой обмен УТ<>БП.
0 wade25
13.10.11
Если нужно обеспечить только обмен 2 документов.
Почитал разные статьи. Вот везде пишут в основном про полный обмен. А если частично? Нужно выбирать в обмен, все что есть в этих документах?
   Т.е. если реализация, то в обмен нужно вкладывать спр. номенклатур, валюты, ед. изм, подчиненные документы и т.п.?
 И если базы уже заполнены, то при обмене не потеряются ли данные? Ведь коды могут совпасть....
1 verba
13.10.11
В Конвертации данных такое делается. Время создания такого переноса от 5 минут до нескольких дней в зависимости от вида документов, направления откуда куда и квалификации.
2 verba
13.10.11
Если есть типовой обмен и он устраивает галочками отключаешь все, кроме нужных двух документов.
3 wade25
13.10.11
(2) УТ И БП полностью типовые. Хм, а если допустим, в доке УТ есть номенклатура которой нет в БП? Она ведь не передастся?(
4 Длинный Клиент
13.10.11
УТ какая, 10.3 или 11 ?
5 wade25
13.10.11
6 Длинный Клиент
13.10.11
(5) В 10.3 и БП 2.0 Обмен настраивается в пользовательском режиме. Например, вы можете включить в обмен вид документа и не включить справочник из этого документа. Тогда в той базе, куда док попадет, на месте элемента справочника будет "Объект не найден".
Элементы имеют не только "код", но и внутренний идентификатор, так что "не потеряются". Но в ряде случаев могут появиться элементы с одинаковыми кодами, что потом отразится в какой-то из ошибок, возможно. На этот случай используют префиксы ИБ.
7 Длинный Клиент
13.10.11
После настройки обмена возникает вопрос ликвидации "задвоений" справочников.
Его можно решить с помощью обработки "Поиск и замена дублирующихся элементов"
8 Длинный Клиент
13.10.11
(3) Надо, чтобы передовалась.
9 Длинный Клиент
13.10.11
Архивы важно делать перед каждым шагом в настройке обмена, кстати.
10 wade25
13.10.11
Длинный Клиент, спс.
11 verba
13.10.11
23:37
(3) Передастся по ссылкам. В стандартных обменах существует поиск по полям код, группа, по внутреннему индетификатору, а потом по полям поиска и т.д.
12 wade25
14.10.11
На что влияет начальная дата для выгрузки документов?
Т.е. только объекты созданные после этой и до текущей даты будут выгруженны?
13 wade25
14.10.11
Есть возможность поставить в настройке, чтобы документы не проводились при передаче?
14 wade25
14.10.11
Все получилось =) Вот только когда делал обмен в 2ух направлениях, там когда в базе приемнике (на 2ом этапе), выдавало ошибку, "значение поля "код", не уникально", сейчас не принципиально, но все таки, с чем это может быть связано?
15 Длинный Клиент
14.10.11
(12) да (13) да
(14) если подобные элементы заводятся только в одной базе и обмен односторонний, то разово убрать задвоения обработкой (если есть смысл убирать) и перенумеровать кодыб;
если элементы создаются в обеих базах- использовать префиксы в кодах.
16 wade25
14.10.11
Где галка, чтобы не проводились? =)
17 wade25
14.10.11
Собственно они и так не проводятся =) Галка видимо включает, а не выключает)
18 Длинный Клиент
14.10.11
(17) В базе-приемнике: http://i012.radikal.ru/1110/44/3a6b517bebc5.png
19 Длинный Клиент
14.10.11
(18) сорри, не совсем то
20 wade25
17.10.11
Так где галка, чтобы документы не проводились? =)
21 wade25
17.10.11
+(20) Или проводились)
22 krbIso
17.10.11
Документы в информационную базу приемника передаются в соответствии с теми параметрами проведения, которые были установлены в базе источнике. То есть, если документ не был проведен или был удален в базе источнике, то он будет загружен непроведенным или помеченным на удаление в базу приемника. Документы, проведенные в конфигурации Управление торговлей, после загрузки автоматически перепроводятся в базе Бухгалтерия предприятия по бухгалтерскому и налоговому учету
23 wade25
17.10.11
(22) Т.е. если проведение не нужно, типовым решением не обойтись?
24 krbIso
17.10.11
(23) А нафига их грузить тогда?
25 wade25
17.10.11
(24) Мне все равно, но сказали сделать так =)
26 SIS72
17.10.11
Глянь http://www.mykod.info - там есть настройка обмена в подробностях
27 wade25
17.10.11
(26) Спс, очень пригодится сейчас =)
